    4. Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort
    UNSOLVED Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      und vor deiner "erneuten" Eingabe von Benutzer und Passwort ging der Adapter noch? Eventuell vertippt?
      in welchem Netzwerk läuft denn iobroker
      Starte mal den Js-Controller neu und schau ob die Meldung wieder kommt
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
        Ja und Nein
        War vorher auch schon ab und zu (Meldung Error: Login required. Check username and password.).
        Aber nicht mit den Errors wie gerade.
        Passwort 1000%ig richtig
        Im selben wie der Controller
        ioBroker: 10.0.1.200
        Controller: 10.0.1.151
        Hab noch keine VLAN laufen.
        mach ich noch 👍
          @negalein sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
          Error: ERROR delObject unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration: Not exists
          stimmt eventuell etwas mit deiner Voucher config nicht
          • Negalein
            die hab ich noch garnicht aktiv.
            Läuft derzeit noch ohne USG.
            • Negalein
              Meldung kommt trotzdem
                @negalein hmm, du könntest noch node.js aktualisieren
                • Negalein
                  komisch ist ja, dass es immer lief.
                  War nur der Fehler mit Password.
                  Der Adapter wurde ist aktuell seitdem ich ihn nutze.
                  crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                    @negalein aber den Js-Controller haste ja zwischenzeitlich angehoben, redis läuft auch schon immer, oder hast das auch erst umgestellt?
                    Redis war Blödsinn, haste ja gar nicht
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                      Nein, der ist schon lange auf 3.1.6
                      Den aktuellen verwende ich noch nicht
                      Nein, hatte ich nie
                        Frank579 @Negalein last edited by
                        @negalein ich hatte kürzlich auch ein Problem mit dem Unifi Adapter, hatte damals eine beta vom Javascript installiert, frag aber bitte nicht welche 🙈.... Weiß auch nicht ob es die Fehlermeldung war, aber evtl. ein Versuch .Hab aktuell die 4.10.15 damit läuft es.
                          @negalein hast du den Unifi Controller selbst mal neu gestartet?
                          Was hast du alles aktiv in den Settings beim Unifi Adapter?, vllt mal bei allen die Aktualisierung deaktivieren und mal schauen, was dann im log erscheint.
                            Controller 6.0.28
                            hast du bewusst diese Version, aktuell ist v6.0.45
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Frank579 last edited by
                              @frank579 sagte in Unifi Adapter angeblich falscher Benutzer/Passwort:
                              Danke! Nach downgrade auf 4.10.15 sind die host Meldungen weg.
                              auch schon neu gestartet.
                              Werde mal alles deaktivieren und dann schaun.
                              Ja, da am Anfang Meldungen auf FB waren, dass noch Fehler sind.
                              unifi
                              1346
