    5. [gelöst] einfacher Funktionsaufruf
      ich hänge gerade fest.
      Die Blockly-Funktion soll einfach Übergabewert + 80 zurückgeben.
      Klappt nicht, leider sehe leider keinen funktionsaufrufenden Baustein, den ich verwenden könnte.
      Unten testweise alternative mit JS-Funktion.
      var wert;
      // Beschreibe diese Funktion …
      async function meineFunktion(wert) {
        return wert + 80;
      async function alternativ(wert) {
          return wert + 80;
      console.log((await meineFunktion()));
      console.log((await alternativ(20)));
        paul53 @Guest last edited by paul53
        @muetzeheinrich sagte:
        Das stimmt nicht mit dem Bild oben überein.
        Eigener Test:
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @paul53 last edited by
          ich habe den Text-Code nicht manipuliert ! Das ist das, was Javascript-Code anzeigen hergibt!
          Nun JS-Instanz neu gestartet. Blockly exportiert und in Neues importiert aber gleiches verhalten.
          var wert;
            return wert + 80;
              return wert + 80;
          //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUz
            @muetzeheinrich sagte: gleiches verhalten.
            Es muss einen Grund geben, dass die Zahl 20 nicht an meineFunktion(wert) übergeben wird?
              es muss an der IOB Konfiguration liegen. Habe es auf einem weiteren Maschine gestest. Dort geht es.
              was kann das sein. ?
                A Former User @Guest last edited by
                Das unterscheidet die beiden Installationen. Ob das Verhalten damit erklärt werden, kann ich so nicht sagen. Davon verstehe ich nichts.
                  @muetzeheinrich sagte: Das unterscheidet die beiden Installationen.
                  Aus Changelog Javascript Version 4.10.1:
                  (bluefox) Corrected functions call in blockly
                    A Former User @paul53 last edited by A Former User
                    vielen Dank.
                    2 Tagen nach richtigen Bausteinen gegoogelt, dabei kurz vor "alles hinschmeiß" gewesen wenn man schon bei den einfachsten Sachen scheitert 😧
                    Mit der 4.11.0 aus dem latest gehts nun !
                      @muetzeheinrich sagte: Mit der 4.11.0 aus dem latest gehts nun !
                      Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
