    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      stevie77 @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer Okay, wusste nicht, dass du damit auch solche Fälle meinst. Damals ging es ja darum, dass sehr oft eine Wiederverbindung versucht wurde und dies das Limit überreizte. Die jetzige Frage bezog sich darauf einmal in der Nacht einen Verbindungstest zu machen und wenn der nicht funktioniert, die Instanz neu zu starten.
      Aber um so besser, wenn das alles abdeckt. 🙂
      Dann die Frage: Wann denkst du, dass das kommt? Noch im November oder doch erst wieder zu Saisonbeginn?
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @stevie77 last edited by
        @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        mit "alles" bin ich vorsichtig ... ist zu allgemein 🙂
        mir schwebt Saisonbeginn vor, so im Februar wäre aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt. Jetzt im Winter sind die Gardena-Geräte typischerweise ja außer Betrieb und bevor es wieder losgeht das Update.
        Was würde für "Update jetzt" sprechen?
        VG jpgorganizer
        S jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Okay, konkreter: Ich meinte beide Probleme, die ich bisher hatte. 😉
          Hmm, vielleicht, dass meine Geräte noch nicht außer Betrieb sind? 😉 Naja, der Mäher darf dann wohl jetzt auch bald ins Winterlager (wobei es erst 6 Tage her ist, dass wir hier fast 20 Grad hatten). Die Gartenpumpe muss noch ein bisschen den Teich auffüllen, solange der Bachlauf noch läuft und etwas Wasser verliert. Aber letztlich hast du Recht - viel passiert da jetzt nicht mehr... 🙂
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
            @all
            Ich habe soeben den Adapter auf github und bei npm aktualisiert. Neue Version ist v1.0.3.
            Mit dieser Version erwarte ich bei einem Verbindungsabbruch mit dem Gardena Webservice eine bessere Wieder-Verbindung. Dazu gibt es einen neuen Parameter connection retry interval.
            Das Update sollte ohne weiteren Eingriff direkt lauffähig sein.
            Weiter viel Spass damit
            jpgorganizer
            Changelog
            1.0.3
            • improved error handling
            • new parameter connection retry interval
            • axios vulnerability solved, using version >=0.21.1
              Happyuser20 last edited by
              @jpgorganizer
              Hallo
              Ich hab mal vor Saisonstart den Adapter installiert.
              Der Adapter ist verbunden und grün, doch im Log habe ich jetzt folgende Warnungen.
              2021-02-21 07:26:14.804 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.846 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_leftover_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.847 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.847 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.duration_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.848 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.activity_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.849 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.activity_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.853 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.state_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.854 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_POWER_SOCKET_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.state_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.886 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.name_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.925 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.batteryState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.926 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.927 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.928 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.serial_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.929 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.modelType_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.929 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.SERVICE_COMMON_93db38b5-2D7cd8-2D47ac-2Db06d-2D23a0056066d5.rfLinkState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.930 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.state_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.930 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.state_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.931 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_mowing_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.932 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_control_i" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.933 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.933 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.activity_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.934 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.lastErrorCode_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.935 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.lastErrorCode_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.935 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_MOWER_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.operatingHours_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.942 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.name_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.943 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.943 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.944 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.944 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.batteryState_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.945 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkLevel_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.946 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkLevel_timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.947 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.serial_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.948 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.modelType_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-02-21 07:26:14.949 - warn: smartgarden.0 (8855) State "smartgarden.0.LOCATION_966ac981-2Daa10-2D4ceb-2D94bc-2D2d28131dd52d.DEVICE_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.SERVICE_COMMON_96eaa31f-2Da9e6-2D4b5b-2Db44a-2D754b03bdde23.rfLinkState_value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Hab vor zwei Tagen de JS-Controller geupdatet auf Version 3.2.16, kann es damit zusammenhängen?
              HappyUser20
                AndersAnderson last edited by
                ich habe heute diesen Adapter gefunden und war natürlich direkt neugierig. Spiele erst seit Dezember mit ioBroker rum.
                Hier habe ich aber glaube ich direkt ein Problem mit der Erstellung des Application Key. Ich habe den Sileno Smart life mit Gateway und das Gateway läuft auch. Verbindung zur Handy App funktioniert.
                Dann habe ich mich bei Husqvarna angemeldet und einen Application Key generiert und mit "Gardena Smart System API" und "Authentication API" connected. Den Key habe ich dann im Adapter eingefügt, aber es findet keine Verbindung statt. Wie findet das Adapter denn mein Gateway?
                Sorry für den fehlenden Sachverstand...
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @Happyuser20 last edited by
                  @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  genau daran liegt es
                  Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @AndersAnderson last edited by
                    @andersanderson sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    na dann schlage ich vor, dass du das Passwort überprüfst und evtl. auch ein LOG postest, denn so ist es Rätselraten woran es liegt
                    gar nicht - der Adapter kommuniziert nicht direkt mit deinem Gateway, sondern mit dem Webservice von Gardena, der dann mit deinem Gateway kommuniziert
                    VG jpgorganizer
                    • jpgorganizer
                      wann kommen diese Warnungen?
                      • direkt beim Start des Adapters? Bitte mal Adapter stoppen, Log leeren und Adapter starten
                      • während dem Betrieb des Adapters?
                      VG jpgorganizer
                      H dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Happyuser20 @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer
                        Habe den Adapter heute zum ersten mal installiert.
                        Die Warnungen kommen direkt nach dem Start, wenn der Adapter auf grün schaltet.
                        Happyuser20
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer
                          https://forum.iobroker.net/post/583897
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @dslraser last edited by
                            @dslraser hab ich schon gesehen - trotzdem Danke.
                            • jpgorganizer
                              @Happyuser20
                              jetzt muss ich nochmals nachfragen: du hast den Adapter installiert und gestartet. Dann kamen die Warnungen. Und wenn du jetzt den Adapter stoppst und neu startest, dann bekommst du auch Warnungen?
                              Ich bekomme nämlich keine Warnungen angezeigt. Habe extra mein Testsystem auf js-controller 3.2.16 gebracht.
                              @dslraser
                              bekommst du die Warnungen auch?
                              VG jpgorganizer
                              dslraser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                ich habe den Adapter noch nicht wieder in Verwendung. (alle Geräte sind noch im Winterschlaf)
                                  @jpgorganizer
                                  Habe den Adapter jetzt mal gelöscht und neu installiert.
                                  Bis jetzt scheint er ohne Warnungen zu laufen.
                                  HappyUser20
                                  • jpgorganizer
                                    @happyuser20
                                    naja, der hat auch vorher funktioniert. Das sind Warnungen und keine Fehler und ich vermute, dass die eben nur einmal auftreten und dann nie wieder und genau das wollte ich von dir wissen. Aber das hast du mir leider nie beantwortet.
                                    VG jpgorganizer
                                    • jpgorganizer
                                      @all
                                      Ich habe soeben den Adapter auf github und bei npm aktualisiert. Neue Version ist v1.0.4.
                                      Mit dieser Version erwarte ich, dass es keine Warnungen mehr durch die Version 3.2.x des js-controller's mehr gibt.
                                      Zusätzlich habe ich die Chance genutzt einen mittlerweile unnötig gewordenen Status zu löschen.
                                      Request für die Aufnahme in's stable-Repo ist gestellt - sollte dann auch bald soweit sein - hoffe ich zumindest 🙂
                                      jpgorganizer
                                      Changelog
                                      1.0.4
                                      • necessary adjustments due to js-controller v3.2
                                      • option useTestVariable in adapter/instance configuration removed
                                        Rocki @jpgorganizer last edited by Rocki
                                        @jpgorganizer
                                        Hallo zusammen 🙂
                                        Derzeit befindet sich der Robi noch im Winterschlaf im Heizraum 😉
                                        Kann es sein das ich deswegen noch keinen Connect im Adapter bekomme? Leuchtet derzeit nur Gelb. Der Smart Controller ist aber online. In der Handy App steht auch noch WInterschlaf.
                                        Schon mal Danke im Voraus 😉
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @Rocki last edited by
                                          @rocki sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          sollte keinen Unterschied machen. Was steht im Log? Schalt mal auf Loglevel 3
                                          Sicher dass der Key und Username/Passwort stimmen?
                                          VG jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            Schalt mal auf Loglevel 3 ??
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            277810
