    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • da_Woody
      da_Woody @Stuebi last edited by da_Woody
      @stuebi
      ich weis nicht mehr weiter. ich kämpfe seit wochen rum. es kommt beim schalten zwar eine grüne rückmeldung, dann wird der eintrag aber rot.
      ich hatte wiedermal die FW von synology in verdacht. dem ist aber nicht so. seit anfang jänner quäl ich den support. im moment bin ich wieder auf dem FW stand mit dem alles funktioniert hat. selbst downgraden geht witziger weise nicht.
      bin mir dem adapter schon zurück gegangen auf 4.0.3. da war im sommer alles ok (wie Harry da war). die shellys testweise auf 1.8.3. alles nichts genützt.
      ich will CoAP weiter verwenden, da ich weis, daß es funtioniert. 70+ umstellen auf MQTT? no way. vor allem hatten da auch schon einige probleme mit. den iobroker hab ich inzwischen schon 2x neu aufgesetzt. (heute einmal davon) die tasmota teile im sonoff adapter haben die probleme nicht.
      was ich festgestellt habe, wenn ich in der shellyapp schalte, bekommt der iobroker das gar nicht mit. umgekehrt aber schon. auch wenn ich über alexa schalte kommt da nichts rein.
      somit ist jeder versuch in iqontrol, oder vis zum scheitern verurteilt.
      rollo (shuttercontrol) licht und co mit smartcontrol funktionieren wiederum. heizungssteuerung über die shellyapp funktionieren zum glück auch. halt ohne rückmeldung in iqontrol.
      ich weis echt nicht mehr wo ich ansetzen könnte.
      63cb67ae-3263-491b-bc92-34dd24a74f43-grafik.png 37a2f457-d721-482b-a9fa-8562c06b8b89-grafik.png
      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @da_Woody last edited by
        @da_woody , die Datenpunkte im Screenshot sind aber nicht die vom Shelly. Was ist mit den Original Datenpunkte funktionieren die auch nicht? Welches Gerät bereitet Probleme? Ist es nur ein Gerät oder sind es mehrere?
        • da_Woody
          @stuebi right, sind die alias. bei den originalen aber genau das selbe.
          und es sind alle! die originale DP der beiden von oben...
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            @da_woody , du kannst spasseshalber die Shelly Instanz einmal stoppen und das coap Testprogramm starten:
            node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
            Schaue einmal ob sich der Wert in 1101 ändert wenn Du über die App schaltest. Der muss eigentlich dann von 0 auf 1 oder umgekehrt sich ändern.
            • Stuebi
              @da_woody , du musst ja ein großer Shelly Fan sein 🙂 70 Geräte sind allerhand.
              • da_Woody
                @stuebi tja, allein die heizung sind ja schon 20 geräte... 🙂
                öhm, ok... da kommt nur
                woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
                Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
                was dem true entspricht, der drinnen steht
                Stuebi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  @da_woody , kannst du mir bitte die exakte Ausgabe schicken. Einmal wenn Du den Switch über die App an und ausschaltetst. Sieht in etwas so aus:
                  node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#056EE0
                  UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
                  2021-02-21T18:02:17.465Z - 192.168.25.107:5683 - P]g3citsm
        lSHSW-1#056EE0#2RC{"G":[[0,9103,3],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,"L"],[0,2103,746]]}
                  • da_Woody
                    da_Woody @da_Woody last edited by
                    @da_woody was ich vergessen habe, wenn ich den adapter starte, funktioniert das ganze ein paar minuten.
                    • da_Woody
                      @stuebi da kommt in putty nichts anderes
                      bei gestartetem adapter kommt
                      woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep "192.168.1.227"
                      events.js:291
                            throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5683
                          at dgram.js:338:20
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                      Emitted 'error' event on Socket instance at:
                          at dgram.js:340:14
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21) {
                        errno: 'EADDRINUSE',
                        code: 'EADDRINUSE',
                        syscall: 'bind',
                        address: '0.0.0.0',
                        port: 5683
                      • Stuebi
                        @da_woody, hast du auch die Shelly Instanz gestoppt?
                        • da_Woody
                          @stuebi beim ersten ja, beim 2. laufende instanz
                          sowas kommt nicht
                          • Stuebi
                            @da_woody, bei laufender Instanz bringt das nichts. Steht ja auch in der Fehlermeldung
                            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stuebi
                              Stuebi @Stuebi last edited by
                              @stuebi , und was kommt bei
                              Aber Shelly Instanz darf NICHT laufen!!!!
                              • da_Woody
                                @stuebi hab ich ja geschrieben das beim ersten versuch die instanz NICHT gelaufen ist! da kommt nur
                                • Stuebi
                                  @da_woody und ohne grep .... ?
                                  • da_Woody
                                    @stuebi jetzt wirds luschtig
                                    woody@ioBroker:~$ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
                                    -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js: Keine Berechtigung
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @da_Woody last edited by Stuebi
                                      @da_woody , du musst schon richtig lesen!
                                      • da_Woody
                                        @stuebi sorry, schon wahnsinnig... 🙂
                                        musste nachklamüsern, immer nur
                                        > 2021-02-21T18:21:35.237Z - 192.168.1.227:5683 - P#g3citsm
                                        >                                                          SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                                        • Stuebi
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                          Wenn Du immer nur [0,1101,0] für den Shelly mit der ID SHSW-1#98F4ABF32C58#2 siehst, dann wird bei CoAP immer false übertragen. Es müssten beim Schalten so etwas kommen.
                                          [0,1101,0] <-- off
                                          [0,1101,1] <-- on
                                          [0,1101,0] <-- off
                                          • da_Woody
                                            @stuebi schon klar. hab mir gerade nochmal deinen text angelinst.
                                            schätze, mit dem quäle ich synology weiter... BOAH, das nervt. 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45533
