    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • Stuebi
      Stuebi @da_Woody last edited by
      @da_woody , die Datenpunkte im Screenshot sind aber nicht die vom Shelly. Was ist mit den Original Datenpunkte funktionieren die auch nicht? Welches Gerät bereitet Probleme? Ist es nur ein Gerät oder sind es mehrere?
      • da_Woody
        da_Woody @Stuebi last edited by
        @stuebi right, sind die alias. bei den originalen aber genau das selbe.
        und es sind alle! die originale DP der beiden von oben...
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @da_woody , du kannst spasseshalber die Shelly Instanz einmal stoppen und das coap Testprogramm starten:
          node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
          Schaue einmal ob sich der Wert in 1101 ändert wenn Du über die App schaltest. Der muss eigentlich dann von 0 auf 1 oder umgekehrt sich ändern.
          • Stuebi
            @da_woody , du musst ja ein großer Shelly Fan sein 🙂 70 Geräte sind allerhand.
            • da_Woody
              da_Woody @Stuebi last edited by da_Woody
              @stuebi tja, allein die heizung sind ja schon 20 geräte... 🙂
              öhm, ok... da kommt nur
              woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
              Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
              was dem true entspricht, der drinnen steht
              Stuebi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                @da_woody , kannst du mir bitte die exakte Ausgabe schicken. Einmal wenn Du den Switch über die App an und ausschaltetst. Sieht in etwas so aus:
                node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#056EE0
                UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
                2021-02-21T18:02:17.465Z - 192.168.25.107:5683 - P]g3citsm
        lSHSW-1#056EE0#2RC{"G":[[0,9103,3],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,"L"],[0,2103,746]]}
                • da_Woody
                  da_Woody @da_Woody last edited by
                  @da_woody was ich vergessen habe, wenn ich den adapter starte, funktioniert das ganze ein paar minuten.
                  • da_Woody
                    @stuebi da kommt in putty nichts anderes
                    bei gestartetem adapter kommt
                    woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep "192.168.1.227"
                    events.js:291
                          throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5683
                        at dgram.js:338:20
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                    Emitted 'error' event on Socket instance at:
                        at dgram.js:340:14
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21) {
                      errno: 'EADDRINUSE',
                      code: 'EADDRINUSE',
                      syscall: 'bind',
                      address: '0.0.0.0',
                      port: 5683
                    • Stuebi
                      @da_woody, hast du auch die Shelly Instanz gestoppt?
                      • da_Woody
                        @stuebi beim ersten ja, beim 2. laufende instanz
                        sowas kommt nicht
                        • Stuebi
                          @da_woody, bei laufender Instanz bringt das nichts. Steht ja auch in der Fehlermeldung
                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Stuebi
                            Stuebi @Stuebi last edited by
                            @stuebi , und was kommt bei
                            Aber Shelly Instanz darf NICHT laufen!!!!
                            • da_Woody
                              @stuebi hab ich ja geschrieben das beim ersten versuch die instanz NICHT gelaufen ist! da kommt nur
                              • Stuebi
                                @da_woody und ohne grep .... ?
                                • da_Woody
                                  @stuebi jetzt wirds luschtig
                                  woody@ioBroker:~$ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
                                  -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js: Keine Berechtigung
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @da_Woody last edited by Stuebi
                                    @da_woody , du musst schon richtig lesen!
                                    • da_Woody
                                      @stuebi sorry, schon wahnsinnig... 🙂
                                      musste nachklamüsern, immer nur
                                      > 2021-02-21T18:21:35.237Z - 192.168.1.227:5683 - P#g3citsm
                                      >                                                          SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                                      • Stuebi
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        Wenn Du immer nur [0,1101,0] für den Shelly mit der ID SHSW-1#98F4ABF32C58#2 siehst, dann wird bei CoAP immer false übertragen. Es müssten beim Schalten so etwas kommen.
                                        [0,1101,0] <-- off
                                        [0,1101,1] <-- on
                                        [0,1101,0] <-- off
                                        • da_Woody
                                          @stuebi schon klar. hab mir gerade nochmal deinen text angelinst.
                                          schätze, mit dem quäle ich synology weiter... BOAH, das nervt. 😞
                                          • Stuebi
                                            @da_woody, aber was soll Synology dabei tun? Ich denke der Shelly sendet die CoAP Nachrichten nicht mehr korrekt. Ich würde einmal ein Factory Reset durchführen. Wenn das nicht hilft, dann ersetzen!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            45533
