      Christian 3 @Negalein last edited by Negalein
      @negalein Meine Vermutung liegt ja eher in der Datenbank bzw. in deren Befüllung. (grün/schwarz/rote Werte)
      In den Logs finde ich folgenden Hinweis, mit dem ich nichts anfangen kann.
      influxdb.0	2021-02-20 20:09:53.716	warn	/ "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\\\" is type float, already exists as type string dropped=1
      influxdb.0	2021-02-20 20:09:53.716	warn	(31169) Error on writePoint("{"value":7.38,"time":"2021-02-20T20:09:53.702Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Christian 3 last edited by
        @christian-3 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Erst sind sie grün, dann kurz schwarz, abschließend rot.
        Hi, dass ist "normal" und dem Simple-RESTful-Adapter geschuldet, da man beim gleichzeitigen schreiben vieler Werte kein ack=true setzen kann (dann wären sie schwarz). Einige Werte schreibe ich einzeln, da geht es dann = die sind schwarz
        Also nix daraus machen, ist an der Stelle reine Kosmetik 😉
        Ich schon 😊
        Zum kleinen Teil Anwenderfehler, zum Großteil Softwareproblem und zum Teil auch einfach kein Glück gehabt...
        Ich werde zu dem Thema wohl noch einen Wiki-Artikel verfassen...
        Du hast beim Einrichten des Influx-Logging für "Aussentemperatur" (die zB. bei dir nicht funktioniert) den Datentyp auf "Automatic" stehen gelassen. Soweit eigentlich richtig, aber dummerweise war dann der 1. Messwert der in die neue Datenreihe geschrieben wurde nicht eindeutig genug. So hat er ihn nicht als Zahl (=float), sondern als Text (=string) erkannt und die Datenreihe "Aussentemperatur" so angelegt, dass alle Werte "string" sind.
        Jetzt kommt ein neuer Messwert vom Typ "float" und kann dann nicht in die InfluxDB geschrieben werden, da er ja einen string möchte:
        measurement \"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" is type float, already exists as type string dropped=1
        "Messwert Aussentemperatur ist eine Zahl, existiert aber als Text --> schmeiße ihn weg"
        Du musst also zuerst beim loggen des DPs "Aussentempertur" von "Automatic" auf "Number/Nummer" umstellen.
        Da man leider den Datentyp einer angelegten Datenreihe in Influx nachträglich nicht mehr ändern kann (string-->float), musst du in Influx die kpl. Datenreihe "Aussentemperatur" droppen.
          Rand @SBorg last edited by
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nachdem ich da lange nach gesucht hatte als Anfänger...
          influx -username <user> -database <db>( wahrscheinlich iobroker ) -password <pw
          drop measurement "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
          Ich habe auch öfter noch das Problem das nichts/nicht das richtige angezeigt wird weil
          • noch keine aggregierten Werte da sind (Woche Monat Jahr)
          • per default alles auf mean() steht (-> select last())
          Und manchmal findet er auch einfach keine Werte bei mir was aber an dem Datentyp roblem liegen kann, das habe ich bestimmt auch nicht richtig eingestellt...
            Christian 3 @Rand last edited by
            @rand Besten Dank für Deine Hinweise.
            Zunächst habe ich es mit droppen probiert, Datenbanken sind nicht so ganz mein Ding.
            Da weiterhin Fehlermeldung im Log zu sehen waren und ich so recht nicht wusste, wie und wo, habe ich eine weitere Datenbank installiert. Und dieses Mal hatte ich Glück, der erste Wert war wohl gut genug, diese zweite Datenbank wird nun mit Daten gefüllt.
            Tolle Sache, Danke.
            • SBorg
              @christian-3 Ne, Glück war das diesmal nicht 🙂
              Du hast Influx dazu "gezwungen" es als "Zahl" anzulegen, da du in den Einstellungen "Number" definiert hast. Steht es da auf "Automatic", dann brauchst du Glück 😁
              Man kann sich auch den entsprechenden Typ anschauen. Dabei muss halt ein Zahlenwert "float" sein, ein Text eben "string":
              ...aber wie erwähnt, sollte hier bspw. bei der Aussentemperatur dann string stehen, hilft nur droppen...
              Deswegen am besten nie den "Automatic"-Modus wählen, schließlich wisst(*) ihr was in dem Datenpunkt stehen wird.
              (*)... und nu? Das ist doch aber String: 18 °C
              Steht doch auch beim Maus-Over als "Wert"...
              ...Noppe, hier wird gleichzeitig die "Unit" (=Einheit des DPs) mit angezeigt. Es hilft also im Zweifelsfall wirklich nur ein Klick auf den Wert des Datenpunktes, dann sieht man tatsächlich nur den reinen Inhalt des DPs: 18 (und das ist eben eine Zahl)
              ...und bevor jemand auf die Idee kommt: Nein, das hat speziell mit diesem Projekt hier nichts zu tun, dass gilt ioB übergreifend und ist immer so 😊
                west last edited by west
                Hallo ich kriege keine Daten aus meiner Wetterstation WS3500.
                pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --debug
                Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                Messwerteblock:
                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                Temperatur Innen	:  °C
                Temperatur Aussen	:  °C
                Taupunkt		:  °C
                Gefühlte Temperatur	:  °C
                Luftfeuchte Innen	:  %
                Luftfeuchte Aussen	:  %
                Windgeschwindkeit	:  km/h
                Windböengeschwindkeit	:  km/h
                max. Windböe		:  km/h
                Windrichtung		:  °
                Windrichtung		:
                Luftdruck absolut	:  hPa
                Luftdruck relativ	:  hPa
                Regenrate		:  mm/h
                Regenstatus		:
                Regen seit Regenbeginn	:  mm
                Regen Stunde		:  mm
                Regen Tag		:  mm
                Regen Woche		:  mm
                Regen Monat		:  mm
                Regen Jahr		:  mm
                Regen Gesamt		:  mm
                Sonnenstrahlung		:  W/m²
                UV-Index		:
                Zeitstempel		:
                Firmware		:
                Batteriestand:		:
                Gateway-Modell		:
                Zusatzsensoren:
                Datenstring für ioBroker:
                DATA von Wetterstation:
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 16		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
                Kommunikationsfehler!
                wetterstation.conf
                 ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                 #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                  debug=false
                 #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                  IPP=192.168.178.12:8087
                 #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                  WS_PROTOKOLL=2
                 #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                  ANZAHL_DP50=0
                  ANZAHL_DP60=0
                  ANZAHL_DP70=0
                  ANZAHL_DP100=0
                  ANZAHL_DP200=0
                 #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                  WEB=HTTP
                 #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                  AUTH_USER=
                  AUTH_PASS=
                 #Port der Wetterstation
                  WS_PORT=1080
                 #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                  WS_POLL=16
                 #Name/ID der Wetterstation
                  WS_ID=ZuHause
                 #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                  PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                 #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                   INFLUX_API=
                  #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                   INFLUX_DB=
                   INFLUX_USER=
                   INFLUX_PASSWORD=
                 #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                 # DATUM = 28.04.2020 13:12
                 # UNIX  = 1588074964
                 # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                  LAST_RAIN=DIFF
                 #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                 # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                 # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                 # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                 # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                 # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                 # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                 # [1] = h:mm                         | 68:02
                 # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                 # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                  SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                 ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                 ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                 ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                  #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                   openSenseMap=false
                  #SenseBox-User
                   senseBox_USER=
                  #SenseBox-Password
                   senseBox_PWD=
                  #ID der senseBox (24-stellig)
                   senseBox_ID=
                  #Security-Token der Box
                   BOX_TOKEN=
                  ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                  ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                  #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                   SENSEBOX_IDSENSOR=()
                  #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                   SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                  #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                   SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                  #Sensorendefinitionen
                   ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                   UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                 ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                ###  Ende Usereinstellungen
                ###EoF
                wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @west last edited by
                  @west Und die Wetterstation ist richtig konfiguriert?
                    Rand @west last edited by
                    @SBorg
                    @west said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Was mich daran erinnert, wenn man ein Gateway ohne Sensoren einbindet ist die Stringlänge <200 und (zumindestens ältere Versionen) schmeisst einen Fehler; was einen als Anfänger doch etwas irritiert...
                      west @wendy2702 last edited by
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @west last edited by Latzi
                        @west
                        sollte da nicht mehr in PATH stehen?
                        Bei mir steht: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                          @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @west
                          definitiv
                          siehe Wiki
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                            @rand Nicht mehr, ist seit ( ? ) auf <150 geändert.
                            @Latzi , @Negalein Nicht mehr, wenn man "Ecowitt" nutzt braucht man den Pfad nicht mehr + ein "/" genügt 😉
                            @west "35" ist die IP auf dem das Skript läuft? Was bringt denn ein ./wetterstation.sh --data ?
                            W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              west @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Wenn man das Wunderground-Protokolle verwendet ja.
                                debug=false
                                WS_PROTOKOLL=1
                                ANZAHL_DP50=0
                                ANZAHL_DP60=0
                                ANZAHL_DP70=0
                                ANZAHL_DP100=0
                                ANZAHL_DP200=0
                                WEB=HTTP
                                AUTH_USER=
                                AUTH_PASS=
                                WS_PORT=8084
                                WS_POLL=16
                                WS_ID=ZuHause
                                 INFLUX_API=
                                 INFLUX_DB=
                                 INFLUX_USER=
                                 INFLUX_PASSWORD=
                               # UNIX  = 1588074964
                                LAST_RAIN=DIFF
                                 openSenseMap=false
                                #SenseBox-User
                                 senseBox_USER=
                                #SenseBox-Password
                                 senseBox_PWD=
                                 senseBox_ID=
                                 BOX_TOKEN=
                              ###EoF
                                west @SBorg last edited by west
                                @sborg
                                pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                                Warte maximal 38 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8084)
                                Habe vor ein paar Tage ein Firmware Update gemacht.
                                  HerrKlaus @SBorg last edited by HerrKlaus
                                  @sborg Danke für das Update v2.5! Müssen eigentlich nicht verwendete Datenpunkte zwingend angelegt werden? Ich nutze bspw. keine InfluxDB und bräuchte demnach Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr nicht als DPs. Grundsätzlich ist das Anlegen ja kein Problem, aber muss das oder läuft das Skript auch ohne, solange man die Conf nicht entsprechend setzt?
                                    Super 🙂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @HerrKlaus last edited by
                                      @herrklaus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ne, brauchst du nicht. Selbst wenn die DPs nicht existieren und du aktivierst es, kann er halt nichts in den Nichtexistenten-DP schreiben. Mehr passiert dann auch nicht.
                                      Ich könnte es zwar auch im wetterstation.js konfigurierbar machen (ähnlich der DP-Sensoren), wollte dann aber nicht noch eine Einstellmöglichkeit mehr haben. Sind so jetzt eigentlich schon genug 😉
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @west last edited by
                                        @west Hmm, da kommt mal gar nichts...
                                        Du hattest noch nicht darauf geantworter: "....35" ist die IP des Rechners auf dem das Skript läuft?
                                        Setz mal den "WS_POLL" auf 60 damit er länger auf ein Datenpaket wartet, dann nochmals mittels "--data" testen.
                                          @sborg
                                          192.168.178.35 ist ein Pi 4 mit Influxdatenbank mit Grafana
                                          192.168.178.12 ist ein Pi 4 mit ioBroker
                                          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh --data
                                          Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                          • SBorg
                                            @west Blöde Frage, aber hast du jetzt beim Ecowitt auch den Port auf 8084 geändert? Eingangs warst du noch mit 1080 unterwegs.
                                            Kannst du die IP der Wetterstation anpingen?
                                            152
                                            5661
                                            3773172
