    3. Entwicklung
    4. Hue adapter
    Hue adapter
      Phteven last edited by
      Schau dir das mal an:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Danke.
        Hast du eventuell noch eine Idee dazu:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 136#p43136
        • wendy2702
          @Phteven:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173 `
          laut Browser Konsole kann diese Datei:
          edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
          nicht gefunden werden.
          Eine solchen Ordner "js" und auch die Datei habe ich nicht.
          Hast du die auf deinem System?
          Mirko
            @wendy2702:
            @Phteven:
            Mirko `
            da ist wohl was bei mir beim kopieren schief gelaufen, sorry.
            Hier nochmal und jetzt hoffentlich vollständig.
            1073_widgets.7z
            • wendy2702
              @Phteven:
              @wendy2702:
              @Phteven:
              Mirko `
              Gruß `
              Kein Thema, kann immer passieren.
              Habe noch eine Frage zu den ID's.
              Was ist bzw. soll denn "levellast" sein?
              Bei mir funktioniert das Umschalten zwischen Farbe und Weiss nicht richtig. Wenn ich z.B. die Hue go aus habe, dann einschalte und weiß auswähle ist alles OK. Wenn ich dann die Lampe ausschalte wird auch das Icon wieder dunkel.
              Schalte ich die Lampe an, wechsel z.B. von Weiß nach Farbe und schalte dann irgendwann aus bleibt das Icon farbig. Auch verändert sich die Farbe des Icons nicht mehr mit der Lampe.
              Ne Idee woran das liegen könnte?
                Levellast kannst du ignorieren und frei lassen, ist ohne Funktion… da hatte ich ein bisschen experimentiert weil ich umgehen wollte, dass wenn man die Lampe ausschaltet, der Dimmer Slider auf 0 runter geht.
                Wollte dann mit dieser Variable das zuletzt eingestellte Level am slider halten...hat nicht so gut geklappt und habs dann erstmal gelassen.
                Klappt es denn nun?
                • wendy2702
                  Widget ist da. Allerdings habe ich noch dieses Problem:
                    Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App?
                    • wendy2702
                      @Phteven:
                      Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App? `
                      Mache ich über das Widget.
                        Hmm das einzige was mir einfällt, was bei mir Probleme gemacht hat war das eingeschaltete Polling.
                        Wenn du das ein hast, probier es mal ohne polling im hue Adapter.
                        • wendy2702
                          Mache ich.
                          • wendy2702
                            habe über die HUE IOS APP die Namen meiner Lampen geändert. Im Hue Adapter stehen jetzt der neue und der alte Name.
                            Alt: Stehlampe RGBW
                            Neu: Stehlampe
                            Wie bekomme ich denn die alten Namen weg?
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              @wendy2702:
                              Alt: Stehlampe RGBW
                              Neu: Stehlampe
                              Wie bekomme ich denn die alten Namen weg? `
                              Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht?
                              • wendy2702
                                @ruhr70:
                                @wendy2702:
                                Alt: Stehlampe RGBW
                                Neu: Stehlampe
                                Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht? `
                                :? Ich sollte das besser machen wenn ich richtig wach bin.
                                Danke, hat natürlich problemlos funktioniert.
                                  Harry-IO-HM last edited by
                                  @Phteven:
                                  @wendy2702:
                                  @Phteven:
                                  Mirko `
                                  Gruß `
                                  Da fehlen m.E. noch package.json und io-package.json
                                  Jedenfalls behauptet das mein iobroker log
                                  Habe mir eine aus dem bar-widget als Vorlage kopiert, danach war der Fehler weg.
                                    mameier1234 last edited by
                                    Ich hoffe ich bin im richtigen Thread….
                                    Wie sieht es denn im Hue Adapter mit den Motion-Sensoren des Hue Systems aus ? Kann man die schon abfragen, oder soll das mal kommen ??
                                    Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen...
                                      eXTreMe last edited by
                                      @mameier1234:
                                      Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen... `
                                      vom hue adapter wirds leider noch nicht unterstützt aber du kannst die hue bewegungsmelder über ein javascript auslesen. schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=11751
                                        Danke… das hat geholfen .
                                          Terrax last edited by
                                          wollte das Widget von Phteven auch in meine VIS importieren um dieses für meine HUE Lampen zu nutzen. Leider bekomme ich
                                          nachdem ich die .js aus der widgets.7z in das Editorfenster kopiere und importiere eine Fehler Meldung:
                                          Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                                          Habe schon alles durchsucht in der .js kann aber das fehlerhafte Zeichen nicht finden.
                                          Hatte jemand das gleiche Problem und kann helfen ? Evtl. mache ich ja auch was falsch ?
                                          RAINER
                                          • N
                                            nobse last edited by
                                            Hallo
                                            habe dasWidget mal ausprobiert und funktiniert soweit. (Windows PC und Notebook Windows 10)
                                            Habe mir das auf einem Handy Android 7.0 angesehen und siehe da die Widget werden nicht dargestellt.
                                            Kann das einer Nachvollziehen?
                                            Gruß Norbert
                                            185
                                            46267
