    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tarball/1f4458036d83fafadcffeaeff6350087ba0e33f9
      Das ist dann 1.5.7
      gleiches Verhalten, daran liegt es also nicht ? 😥
      Edit: mit Firefox geht es über die Verknüpfung, aber erst wenn ich einmal runter scrolle, dann wieder hoch und dann nach unten. Es ist so, als ob etwas nachgeladen wird (bei Firefox, mit Chrome ging das nicht)
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Das ist dann 1.5.7
        hmm. Und wenn Du ganz auf die 1.5.7 zurückgehst? Bzw. auf die Version, die Du vorher hattest? (Das über die obige URL hat zwar auch die Versionsnummer 1.5.7, enthält aber einige Github-Entwicklungsschritte mehr).
        • dslraser
          @s-bormann
          ich weiß nicht mehr welche ich davor hatte, ich gehe glich mal Schrittweise zurück
          • dslraser
            Damit geht es wieder so wie es immer war...
            Also irgendwas von den Entwicklungen danach funkt da wohl rein. ?
            • s.bormann
              Ja, scheint so. Aber auf die Weise können wir uns ran tasten. Bitte versuch mal
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/tree/e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
              • dslraser
                Installation dauert immer einen Moment....bin dabei
                • s.bormann
                  Ich schreib Dich mal im Chat an, sonst werden die Anderen hier noch irre 🙂
                  • dslraser
                    Diese Version läuft nicht
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                      @dslraser @all: Das Problem wurde mit Hilfe von dslraser gelöst. Mit der aktuellen Github-Version sollte es wieder laufen!
                      EDIT: Habe es gerade auch als Version 1.6.1 hochgeladen.
                      • s.bormann
                        Neu in der 1.6.1 zum Testen:
                        Ein lange gefragtes Feature:
                        Man kann jetzt mehrere oder alle Geräte-Icons und -Optionen auf einmal ändern:
                        Bitte testen und gerne Rückmeldungen geben.
                        Viel Spaß und schönen Sonntag noch!
                        1 Reply Last reply Reply Quote 7
                          sebi85 last edited by
                          Hallo @s-bormann ,
                          bei mir funktionieren seit der Version 1.6 die "Popup" Geräte nicht mehr. Beim Klick auf das Icon wird das Popup nicht mehr geöffnet.
                          Ich habe die "Additional Infos" und "URL" gesetzt und normalerweise (d.h. < 1.6) hat sich dann beim Klick auf das Icon ein Popup mit den entsprechenden Daten geöffnet.
                          Sofern ich nun "lange" auf das Icon klicke öffnet sich ein kleines Popup wo ich dann "Eigenschaften" auswählen kann. Anschließend öffnet sich das "reguläre" Popup mit den gewünschten Informationen. Mir scheint es so, als würde er durch einen normalen Klick die Geräteeigenschaften nicht mehr öffnen.
                          Bei anderen Gerätearten (z.B. Thermometer) funktioniert das Klicken um den Dialog zu öffnen immer noch.
                          Wurde hier in dem Bereich etwas geändert bzw. hat jemand ein ähnliches Problem?
                          Ich verwende den google Chrome Browser.
                          Danke und viele Grüße,
                          Sebastian
                            ChrisBGL last edited by
                            Hallo Sebastian,
                            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe bereits mehrere Stunden mit der Einrichtung verbracht und bin noch lange nicht fertig 😊
                            Kann man bei den Diagrammen, die sich als Hintergrund eines Buttons einblenden lassen, eine Skala anzeigen? So könnte man in etwa die Werte ablesen.
                            Gruß,
                            Chris
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
                              @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              Hallo @s-bormann ,
                              Sebastian
                              ja, da wurde tatsächlich in der 1.5.7 mit Hilfe von @siedi etwas geändert und besser konfigurierbar gemacht:
                              • (siedi) Added option clickOnTileOpensDialog to all devices. The logic is now:
                                • If clickOnTileToggles is true => toggle
                                • else if clickOnTileOpensDialog is true => open dialog
                                • else if linked view is given => open link to view
                                • else do nothing
                              Es gibt zwei Optionen, die für Dich interessant sein könnten:
                              Bitte teste das mal und gib Rückmeldung, ob das den gewünschten Effekt hatte.
                              VG!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @ChrisBGL last edited by
                                @chrisbgl sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                Hallo Sebastian,
                                Gruß,
                                Chris
                                Du meinst bei den FLOT-Charts, oder?
                                Die Frage ist halt, wo man Platz für die Skala findet. Bei einer normal großen Gerätekachel ist ja schon fast der gesamte Platz für den Namen des Gerätes und den Status verbraucht. Eine Skala müsste ja dann quasi mini-mini-klein sein und wäre vermutlich kaum lesbar. Ggf. könnte man es so gestalten, dass die Skala nur eingeblendet wird, wenn die Kachel vergrößert ist. Ggf. kannst Du ja auch mal eine kleine Zeichnun anfertigen, wie Du es Dir vorstellst?
                                LG
                                • dslraser
                                  VG!
                                  Bei Popup gibt es diese Einstellungen nicht ? (1.6.1)
                                  @sebi85
                                  ja, ich habe das gleiche Problem
                                  EDIT: es geht nur über den "langen Druck"
                                  • s.bormann
                                    VG!
                                    @sebi85
                                    sorry, habe jetzt erst kapiert, worum es eigentlich geht. Stimmt, beim Popup hat das gefehlt, habe das eben ergänzt.
                                    Außerdem habe ich jetzt noch die Optionen clickOnIconToggles und clickOnIconOpensDialog für alle Geräte hinzugefügt. Die Logik ist jetzt für die Icons genau so, wie sie auch seit der 1.5.7 für die Gerätekachel ist:
                                    1. If clickOnIconToggles is true => toggle
                                    2. else if clickOnIconOpensDialog is true => open dialog
                                    3. else if linked view is given => open link to view
                                    4. else do nothing
                                    Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden. Bitte kurze Rückmeldung, ob es damit jetzt wie gewünscht geht.
                                    VG!
                                    dslraser S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      Danke, funktioniert wieder. 👍
                                        sebi85 @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann perfekt, bei mir funktioniert es wieder 👍
                                        • dslraser
                                          Bei mir funktioniert nun der Gerätetyp externer Link nicht mehr ?
                                          Beim Klick auf eine 0,5×0,5 Kachel habe ich sonst über Konstante bei url eine Internetseite geöffnet (alle meine Admin Oberflächen---bis auf die VU`s, das sind Popup, die funktionieren)
                                          • s.bormann
                                            Oh, hast Recht. Ohhh mann, das ganze ist inzwischen echt komplex geworden. So langsam müsste ich gelernt haben, dass so turbo fixes noch kurz vom ins Bett gehen nicht funktionieren 🙂
                                            Also, noch ein turbo-fix: Sollte jetzt wieder gehen 🙂
                                            dslraser Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            296
                                            7637
                                            6977158
