      M.M. last edited by
      @foxro Ich habe den Namen geändert, sowohl in den shelly's (den Namen, nicht die ID) und in den Haupteinstellungen von shuttercontrol (ganz Links unter Name). Ich habe jetzt wie erwartet drei eindeutige Einträge, für jeden Rollladen einen.
      Danach nochmal control => openLiving getriggert und es ist überall unter autoLevel auch 100% hinterlegt.
      Nochmal ein Riesen Dankeschön für die "Erhellung" und das bessere Verständnis.
      • Bostil
        Bostil @Bostil last edited by Bostil
        Ich greife nochmal meinen Post auf, wo es um ein Ideen der Erweiterung ging. Insbesondere die Möglichkeit eines Offsets für die einzelnen Bereiche fände ich toll.
        @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        @simatec Genial, vielen Dank hierfür und die tolle Arbeit! Hätte nicht gedacht, dass du dies (so schnell) umsetzen würdest. Hoffe das hilft dir, oder anderen, auch weiter.
        Was noch super wäre, aber sicherlich eh schon diskutiert:
        • Einstellung pro Rollade auf welches Level Sie beim Schließen fahren soll (zB "14" , falls noch ein paar Schlitze an der Rollade offen bleiben sollen)~~
        • glaube das wurde schon abgewiegelt, aber dennoch: ein zeitlicher offset in Minuten (plus/minus) zur getroffenen Einstellung (zB Einstellung Wohnbereich für versch. Zimmer, wo aber selektierte Rolläden etwas später fahren sollen)
        - Einstellen der frühesten Zeit des Herunterfahrens für die einzelnen Bereiche ?
        78426ccd-dc0a-4aad-b09c-3eb0bd96d84b-image.png ]
        • auch mit Blockly realisierbar, aber trotzdem mal: in den extra-einstellungen einen "Einbruchsschutz" > ab einer bestimmten Uhrzeit und Abwesenheit definierter WLAN-Geräte (fritzbox check presence Adapter, oder Prüfung eines beliebigen Datenpunktes auf Zustand) > alle Rolläden schließen
        Aber vllt kann man die Features auch heute schon per Workaround umsetzen.
        • Bostil
          Noch eine andere Frage: Ist es möglich den Adapter temporär und somit auch die Automatik zu deaktivieren - z. B. dann wenn Frost besteht und man beim automatischen Fahren der Rolladen etwas Acht geben sollte ?
          DANKE.
          @simatec
          M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            M.M. @Bostil last edited by
            @bostil Ich habe meine Rollläden auf "Wohnbereich (Automatik)" stehen und stelle über Blockly/VIS autoLiving auf false. Damit fahren die nicht mehr automatisch.
            • Negalein
              @simatec
              Ich dachte (hab das aus der Beschreibung so rausgelesen), wenn es so konfiguriert ist, die Rolläden automatisch hochfahren, wenn die Tür/das Fenster geöffnet wird.
              Hat leider nicht geklappt.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                @negalein Welchen Zustand hat dein mihome Kontakt im geschlossenen Zustand?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  false
                  • Björn Günther
                    Björn Günther @Homoran last edited by
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
                    Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
                    Du hast das Widget nicht zufällig irgendwo "veröffentlicht", wo ich es trotz Forensuche nicht finden konnte? 🙂
                    Viele Grüße
                    Björn
                    • simatec
                      @negalein
                      Kannst du den Adapter mal bitte auf debug stellen und mit den Log posten, wenn das Fenster geöffnet und geschlossen wird?
                      • Negalein
                        hat heute funktioniert.
                        Da hat sich gestern wohl was verschluckt.
                        Noch eine Frage.
                        Wenn ich hier Sonnenuntergang verwende, richtet er sich nach der Zeit im DP shuttercontrol.0.info.Sunset.
                        Wenn dann in den Astro-Einstellungen eine Zeitverzögerung für das Heruntrerfahren von 60 Minuten eingestellt ist, in den Einstellungen für den Wohnbereich aber bei Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang aber zB 19 Uhr eingestellt ist, schliesst er dann lt. Sonnenuntergang + 60 Min. um 18:37 Uhr, oder um 19:00 Uhr + 60 Min., oder um Punkt 19 Uhr?
                        • simatec
                          @negalein
                          In deinem Beispiel würde er 18:37 schließen
                            m4estr0 @simatec last edited by m4estr0
                            Folgende Frage meinerseites:
                            1. Die Funktion nicht schließen des Rolladen wenn das Fenster offen ist funktioniert,
                              aber das automatische schließen des Rolladen nach dem schließen Fesnter nicht.
                              Gibt es hierzu etwas besonderes zu beachten?
                            2. Ist es möglich oder zukünftig angedacht die Rolladen auch auf Grundlage von Helligkeitswerte (Lux) zu steuern?
                              BSP: Rolladen fährt Abends erst runter wenn Helligkeitswerte x unterschritten ist.
                            3. Ist es möglich oder zukünftig angedacht für Jalousien einen Windwächter zu integrieren?
                              BSP: Wenn Wingeschwindigkeit > 10 m/s fahre alle Jalousien hoch.
                            4. Ist es möglich oder zukünftig angedacht den Wert für "Zeitverzögerung beim Hochfahren" auch negativ zu setzen:
                              BSP: Ich möchte dass die Rolladen 30 Minuten vor Sonnenaufgang hochfahren.
                            Danke, Gruß
                              h07d0q @Bostil last edited by
                              @bostil wenn du Shelly 2.5 hast, kannst du einen Maximalwert für die Leistung einstellen. Wenn der überschritten wird (Frost, ...), stoppt die Bewegung.
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                Fehl post
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher Du weisst schon das der Adapter zur Rollladensteuerung dient.
                                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Ähhhhh ja auch gerade gemerkt das es der falsch Adapter war
                                      Malz1902 last edited by
                                      ich habe mal eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
                                      Ich habe mal exemplarisch die Config von einem Rollo angehangen
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "RolloAnkleide00111A49915694:4.LEVEL",
                                              "name": "javascript.0.rollo.RolloAnkleide00111A49915694:4.LEVEL",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "sleep",
                                              "typeDown": "sleep",
                                              "type": "in- & outside temperature and direction",
                                              "heightDownSun": "0",
                                              "direction": "215",
                                              "directionRange": "60",
                                              "tempInside": "18",
                                              "tempSensor": "zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature",
                                              "outsideTempSensor": "zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature",
                                              "tempOutside": "20",
                                              "lightSensor": "javascript.0.GleitMittelwert.Außen.Lichtstärke.Mean_15",
                                              "valueLight": "60000",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "false",
                                              "triggerDrive": "100",
                                              "triggerChange": "off",
                                              "elevation": "8",
                                              "autoDrive": "onlyDown",
                                              "hysteresisOutside": "10",
                                              "hysteresisInside": "10",
                                              "hysteresisLight": "25",
                                              "currentAction": "",
                                              "currentHeight": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "firstCompleteUp": "",
                                              "triggerHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "inSummerNotDown": false,
                                              "KeepSunProtect": false,
                                              "triggerAction": "",
                                              "driveAfterClose": false,
                                              "useXmasLevel": false,
                                              "XmasLevel": "",
                                              "betweenPosition": false,
                                              "betweenPositionLevel": "",
                                              "trigDelyUp": "",
                                              "trigDelyDown": ""
                                      Das Rollo ist wie folgt eingestellt im Sonneschutz
                                      gegen 12 Uhr ist das Rollo auch runter gefahren, Helligkeit lag bei > 70000
                                      Außentemp lag da bei 23° gemessen in der Sonne
                                      Innentemp bei 21°
                                      Azimut bei 160°
                                      jetzt gegen 13 Uhr hat es sich hier stark bewölkt, so dass der Sonnenschutz eigentlich nicht mehr nötig wäre.
                                      Außentemp liegt zwar noch bei 21°
                                      Innentemp weiterhin 21°
                                      Azimut bei 180°
                                      die Helligkeit bei 11219, sollte dann jetzt nicht das Rollo hoch fahren?
                                        FoxRo @Malz1902 last edited by
                                        @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Azimut bei 180°
                                        So wie Du es beschreibst müsste er eigentlich hoch fahren, ist doch eines der Kriterien (Wert für Helligkeit "60'000 - 25% =>45'000") unterschritten worden
                                        Die Frage ist aber, Du verwendest irgend ein Skript welches den Helligkeitswert mittelt - wo lag zu diesem Zeitpunkt dieser Mittelwert? war der Mittelwert bei 11219 oder ist 11219 der aktuelle Wert vom Sensor?
                                          Malz1902 @FoxRo last edited by
                                          @foxro der Mittelwert lag bei 11219, der momentane Wert lag zu dem Zeitpunkt noch niedriger
                                            Etwas strange .. - aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, warum er nicht hochfährt 😉
                                            • Restart des Adapter nachdem er in den Sonnenschutz gefahren ist? -> Initialisierung der Rollos nötig (All up oder all down Button)
                                            • Die Rollos wurden im Status Sonnenschutz manuell bewegt? -> Manueller Move hat Prio und der Rollo bleibt so stehen bis zum Down am Abend oder manuellen Up.
                                            Poste doch mal den Status (Screenshot von ... shutters - autostate) vom entsprechenden Rollo, wenn er eigentlich hochfahren sollte.
                                            Viel Erfolg!
                                            1.0k
                                            331
                                            7376
                                            10289845
