    • Zefau
      Zefau last edited by
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Woher kommt das 2. caption, das wird als Einstellungen verwendet? Die HTML-Einstellung wird gestrichen?
      Die Tabellenüberschrift wird rot angezeigt, obwohl blau in der HTML steht?
      Indem du beiden captions eine CSS Klasse zuweist und dann im CSS die Klasse stylst und nicht das Element direkt.
      • Zefau
        overflow: auto -> Damit die längeren HTML einen Scrollbalken bekommen?
        kannst du über die Widget maxHeight steuern.
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @zefau Habe ich eingestellt, trotzdem wird kein Scrollbalken gebildet. Es wird nur abgeschnitten.
            MCU last edited by
            Sortierung mit 2.2.0-beta.48in Ordnung:
              DarkDevil @SaiBot1981 last edited by
              @saibot1981 wie soll ich es dir zeigen? Reicht dir ein Screenshot von der Benachrichtigung?
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                Bei mir funktioniert es. Ist das HTML dynamisch generiert und verändert die Größe?
                Kannst du mir das ggf. zur Verfügung stellen?
                  @zefau Hier das Script für das HTML, vielleicht erkennst du ja einen Fehler?:
                  // LOG_MAKE_HTML
                  //LogWrite(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss"),name,LogText);
                  on({id: 'javascript.0.Logging.Log_Make_Html', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var LogText;
                      Farbe_Ueberschrift = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_UEBERSCHRIFT").val;
                      Farbe_Zeile = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_ZEILE").val;
                      if (value != false)
                          //Tabelle neu einlesen
                          //if(LOGjson != "") tabelle = JSON.parse(LOGjson);
                          //log("Anzahl der Einträge im Log: " + tabelle.length);
                          var LogAnz = tabelle.length; // LISTE.length;
                          //Reihenfolge berücksichtigen
                          var Reihenfolge = getState('javascript.0.Logging.Log_Html_Order').val;
                          var counter,countVar;
                          if (Reihenfolge == 1) { //1: Ältester oben -> fängt an bei 1 bis Length
                              countVar = LogAnz; // Array beginnt bei 0 daher Max = LogAnz-1
                              counter = 0; // Array fängt bei 0 an
                          }else
                              countVar = 0;
                              counter = LogAnz-1;
                          //Aufbau der HTML-Seite
                          var Log_Zeile;
                          var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {   width: 100%; }</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="tablelog" border="1">'].join('');
                          //,'<div style="overflow-x:auto;">' angedacht um Scrollbalken zu erzeugen, funktioniert nicht
                          Log_Html = [Log_Html,'','<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Zeit</th><th>Type</th><th>Ereignis</th><th>Script</th><th>Ort</th></tr>','<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'].join('');
                          //var Farbe_Zeile = getState("javascript.0.TV-PROGRAMM.FARBE_ZEILE").val;
                          Bool_Farbe = false;
                          var timer = setInterval(function() {
                              if (Reihenfolge === 1) { //Ältestes zuerst oben
                                  if(counter < countVar){
                                  //LogText[counter] bearbeiten, Ereignis wird immer angehängt -> 1. Ältestes
                                  //html time,type,text,script,time_ts,ort
                                  //Log_Zeile = tabelle[counter];
                                  setState('javascript.0.Logging.Log_ID',counter+1);
                                  //log(Log_Zeile);
                                  //log("Farbe: "+ Bool_Farbe);
                                  if (Bool_Farbe) {
                                      Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                                  }else
                                      Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                                  // th Kopfzelle durch td Datenzelle ersetzt
                                  Log_Html = Log_Html +'<td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].time+'</span>';
                                  Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].type+'</span>';
                                  Log_Html = Log_Html +'</td><td width="30%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].text+'</span>';
                                  Log_Html = Log_Html +'</td><td width="30%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].script+'</span>';
                                  //Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].time_ts+'</span>';
                                  Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].ort + '</span></td></tr>';
                                  Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                                  counter++;
                                  else {
                                      clearInterval(timer);
                                      console.log('Log-Html wurde erstellt');
                                      Log_Html = String(Log_Html) + '</table></body></html>';
                                      setState('javascript.0.Logging.Log_Html',Log_Html);
                                      setState('javascript.0.Logging.Log_Make_Html',false);
                                      setState('javascript.0.Logging.Log_Html_Wrong',false);
                                      Bool_Farbe = true;
                              }else
                              {   // Reihenfolge = 2 -> Neuestes Ereignis zuerst oben
                                  if(counter >= countVar){
                                      setState('javascript.0.Logging.Log_ID',counter);
                                      if (Bool_Farbe) {
                                      }else
                                      Log_Html = Log_Html +'</td><td width="10%"><span style="font-size:10px">' + tabelle[counter].ort+'</span></td></tr>';
                                      counter--;
                                  else {
                                      console.log('Log-Html erstellt');
                                      Log_Html = String(Log_Html) + '</table></body></html>'; //</div>
                                      Bool_Farbe = true;
                          },10);
                  Kannst du mir das html zeigen, im Code, mit dem es bei dir funktioniert.
                    SaiBot1981 @DarkDevil last edited by
                    @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Ja reicht mir
                    • Zefau
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/204#issuecomment-782840474
                      duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Bug: CutomHTML #204
                        @zefau 2.2.0-beta.49gleiches Problem, habe keine Änderung vorgenommen. Es lief aber so mit Scrollbalken vor ca Version 2.2.0-beta.30
                        Schalte ich jetzt overflow:hidden aus:
                        Und schon ist der Scrollbalken da:
                        Ich kann das overflow anscheinend nicht beeinflussen?
                        Habe für die Tabelle overflow auf "auto" gestellt.
                        Vielleicht als Option im Widget:
                        Mit Scrollbalken -> overflow:auto
                        Ohne Scrollbalken -> overflow: hidden
                          Renegade 0 @MCU last edited by Renegade 0
                          Moin,
                          kann mir einer mal die Notification erklären?
                          Ich hab einen Text und auch eine JSON in jarvis.0.addNotification eingesetzt, aber wo wird mir das dann angezeigt? Ich bekomme kein Popup oder dergleichen.
                          Bzw. Gibt es in Jarvis auch eine Möglichkeit: wenn Datenpunkt xy = true , starte Popup mit url .... ?
                            @saibot1981 sieht dann so aus:
                              MCU @Renegade 0 last edited by
                              @renegade-0 Die JSON muss einen bestimmten Aufbau haben:
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376
                              Nein, noch nicht. Man kann nur mit der Notification entsprechende Meldungen (variabel) an jarvis schicken.
                              Ins sofern, ist auch möglich für jede Status-Änderung eine entsprechende Meldung zu generieren.
                              Man kann die url aber nicht ausführen, oder Bilder darstellen.
                                @mcu
                                Also ich kann JSONs in addNotification einsetzen und Sie werden auch zu Notification hinzugefügt, aber wie bekomme ich sie im Browser sichtbar?
                                  MCU @Renegade 0 last edited by MCU
                                  @renegade-0 Automatisch. Sie werden beim Glockensymbol angezeigt.
                                  Drauf klicken :
                                  Zeig mal den Aufbau Deiner JSON.
                                    @mcu
                                    Ich hab da eben kein Glockensymbol 😕
                                          "title": "",
                                          "tabs": [
                                                "title": "home",
                                                "icon": "home",
                                                "columns": [
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [],
                                                         "module": "DateTime",
                                                         "title": "Info",
                                                         "id": "d11a10bc-1a89-420c-a51a-8acf1c718e05",
                                                         "index": 0
                                                         "moduleConfig": {
                                                            "apikey": "ta98rf47opfu",
                                                            "localid": "96912"
                                                         "devices": [],
                                                         "module": "Weather",
                                                         "title": "Wetter",
                                                         "id": "97a5577d-e972-4b71-ae2e-559cc20781ec",
                                                         "index": 1
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [],
                                                         "module": "StateList",
                                                         "title": "To-Do",
                                                         "id": "865f133f-1c7a-4716-b6a1-aaa9b2da81a6",
                                                         "index": 2
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [],
                                                         "title": "Nachrichten",
                                                         "id": "f01e6cc8-5458-4645-a95b-b8ba2ede6e4a",
                                                         "index": 0
                                                         "moduleConfig": {
                                                            "calendars": [],
                                                            "refresh": "15",
                                                            "daysReview": "5",
                                                            "daysPreview": "1"
                                                         "devices": [],
                                                         "module": "Calendar",
                                                         "title": "Kalender",
                                                         "id": "b2ab918e-9cfa-42b8-8f97-b74c0abc47c4",
                                                         "index": 1
                                                "id": "98aa49d6-7b65-4c39-b7db-561896642888",
                                                "index": 0
                                                "title": "Flur",
                                                "icon": "stairs",
                                                "columns": [
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "spiegel_dcd87",
                                                               "primaryStateKey": "power",
                                                               "actionType": "action",
                                                               "actionElement": "SwitchAction"
                                                               "type": "divider"
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "huespotflurlinks_8b6ac",
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "huespotflurrechts_f1755",
                                                         "title": "Licht",
                                                         "icon": "lightbulb-on",
                                                         "id": "0c9b06da-a9af-4f07-808a-63c73f5ec28a",
                                                         "scaleContents": true,
                                                         "index": 0
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "huelightstripplusflur_192a7",
                                                         "title": "Ambilight",
                                                         "id": "ff9c4546-d70b-4e1c-9aa0-d301e0758425",
                                                         "index": 1
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "huepirflur_e4a7b",
                                                         "title": "Geräte",
                                                         "id": "677a3719-8622-4808-a8b6-4884344e8909",
                                                         "index": 2
                                                         "moduleConfig": {
                                                            "url": "http://192.168.33.65:8080/?action=stream"
                                                         "devices": [],
                                                         "module": "iFrame",
                                                         "title": "Kamera",
                                                         "minHeight": "640",
                                                         "id": "73868f20-2ff6-423d-8a67-2bd5cf1f5c02",
                                                         "index": 0
                                                "id": "89a4a134-e2e4-490d-afc0-24fa5fc796bc",
                                                "index": 1
                                                "title": "Wohnzimmer",
                                                "icon": "sofa",
                                                "columns": [
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "spots_80608",
                                                               "actionElement": "SwitchAction",
                                                               "primaryStateKey": "on"
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "tvlampe_51229",
                                                         "title": "Licht",
                                                         "id": "4faf6a3c-c187-42a7-a3b8-c4d316fcf7da",
                                                         "index": 0
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "actionElement": "LightColorState",
                                                         "id": "82035cb0-d0ed-4db7-bad1-db7a7a4ebfb0",
                                                         "index": 1
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "tvimwohnzimmer_6cd7b",
                                                               "primaryStateKey": "unreach"
                                                         "title": "Geräte",
                                                         "id": "3a99a565-23db-4094-ad56-801b700e44b6",
                                                         "index": 2
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "heizungtv_0123d",
                                                               "actionType": "state",
                                                               "actionElement": "",
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "heizungessen_4205a",
                                                         "title": "Heizung",
                                                         "icon": "thermometer",
                                                         "id": "3f2e1cd1-6bf4-4c4f-ad99-fc1b20be2969",
                                                         "index": 0
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "fenstergroßtv_fb03d",
                                                               "primaryStateKey": "open"
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "fensterkleinessen_47ca3",
                                                         "title": "Fenster",
                                                         "icon": "window-closed-variant",
                                                         "id": "e277fca4-fcc8-4876-a59c-96b74bf87edb",
                                                         "index": 1
                                                         "moduleConfig": {},
                                                         "devices": [
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "wandtasterwz_675a2",
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "anzeigewz_503c7",
                                                         "title": "sonstiges",
                                                         "id": "7a428089-8569-403c-a845-496429836268",
                                                         "index": 2
                                                "id": "4dc2b7cd-ab19-4190-a939-578e1597ddd0",
                                                "index": 2
                                                "title": "Schlafzimmer",
                                                "icon": "bed-empty",
                                                "columns": [
                                                "id": "ce5117e9-e0da-4b09-a0f0-aeba2de2c282",
                                                "index": 3
                                                "title": "Bad",
                                                "icon": "shower",
                                                "columns": [
                                                "id": "866f1686-2f4b-4c9d-8535-76913f79ccfd",
                                                "index": 4
                                                "title": "Kinderzimmer",
                                                "icon": "baby-face-outline",
                                                "columns": [
                                                "id": "00343d7e-6c5b-4888-bccf-009fec0b0791",
                                                "index": 5
                                                "title": "Küche",
                                                "icon": "pot-steam",
                                                "columns": [
                                                "id": "1dafa34f-81f5-4055-9f57-c274e1c7eae7",
                                                "index": 6
                                                "title": "Licht",
                                                "columns": [
                                                "id": "6614ab10-1d74-48b1-9ac1-906ba3ddb856",
                                                "index": 7
                                                "title": "Heizung",
                                                "columns": [
                                                "id": "d683821c-37b6-4bbf-b5a5-8a034833c6a5",
                                                "index": 8
                                                "title": "Fenster",
                                                "columns": [
                                                "id": "54ae27c0-1e39-4f00-991f-f6a9940b2f23",
                                                "index": 9
                                          "id": "0",
                                          "index": 0
                                      @renegade-0 Welche Version hast du denn installiert?
                                      Das ist doch die Layout-JSON?
                                        @mcu
                                        Ganz normal über den ioBroker.Adapter Tab
                                        Welche willst du?
                                          @renegade-0
                                          Ich habe 2.2.0-beta.49
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                                            @mcu
                                            Wo siehst du das?
                                            316
                                            6126
                                            4114851
