    4. Philips Hue Fernbedienungen mit Bridge / ohne Leuchten?
      DasMoritz last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe mir eine Hue Bridge und zwei Hue Dimmerschalter V2 gekauft, da ich damit im Vollausbau 14 Rolladen steuern möchte.
      Nun scheitere ich aber dummerweise schon bei dem Hinzufügen der Dimmerschalter zur Hue Bridge, denn: In der Philips Hue App (diese hier) muss / soll ich ja direkt eine Leuchte hinzufügen - habe ich ja aber nicht. Auch die manuelle Eingabe der Seriennummer in der Hue App brachten keinen Erfolg.
      Muss ich eine Lampe kaufen oder wie ist da der ideale Prozess?
      Gruß,
      Moritz
        A Former User @DasMoritz last edited by
        @dasmoritz du musst ja auch nicht auf Leuchten hinzufügen gehen sondern den Punkt direkt darunter „Einrichtung des Zubehörs“ und dann Zubehör hinzufügen oben links den Button. 🙂
          DasMoritz @Guest last edited by DasMoritz
          @ciddi89
          Moin,
          ich habe die App nun noch einmal frisch installiert, folgender Ablauf:
          Bridge wird erfolgreich gekoppelt.
          (Überspringe ich, da kein HomeKit vorhanden)
          Und ab hier bin ich dann in einer Todesschleife...
            @dasmoritz ah okay das ist noch die Ersteinrichtung. Wusste nicht das dann eine Lampe vorhanden sein muss. Vielleicht eine Glühlampe besorgen um es wenigstens einrichten zu können? Aber was anderes, hab gesehen du möchtest damit Rollläden bedienen? Wird möglich sein mit der Fernbedienung aber du weisst das es dann nur verzögert reagiert wegen den Polling? Je nachdem was man dann im Adapter eingestellt hat. Ist nur ein Hinweis 🙈
              @ciddi89
              dann mache ich das mal 😉
              Ich möchte mit den Fernbedienungen eigentlich nur im ioBroker einen Datenpunkt beschreiben (hoch, runter, stop), welches dann über den ioBroker an FHEM und den SDuino weitergegeben wird. Technisch klappt das soweit alles bisher gut, ich möchte mit den Dimmerschaltern halt eine "Fernbedienung" haben.
              Die Hue Dimmerschalter sehen halt optisch ganz schön aus, besser als meine aktuellen Nobily 1-Kanal-Handsender.
              Dummerweise haben meine Rolladenmotoren "nur Funk" als Trigger, keine klassischen Wandschalter die ich durch einen Shelly ersetzen könnte...
                arteck Developer Most Active @DasMoritz last edited by arteck
                @dasmoritz da wirst du aber mit diesem kein spass haben.. da die bridge gepollt wird.. ergo du krigst den status des dimmer erst nach paar sekunden mit. also erst bei nächster abfrage
                  A Former User @arteck last edited by
                  @arteck said in Philips Hue Fernbedienungen mit Bridge / ohne Leuchten?:
                  genau. Ansonsten, ich sehe ja das du ein iPhone nutzt laut den Screenshots. Ich weiss nicht ob du überhaupt HomeKit nutzt? Wenn ja könnte man das Polling übergehen indem man in ioBroker eigene States erstellt, diese mit dem Adapter Yahka an HomeKit weiterleitet und dann in HomeKit Automationen erstellt, das wenn du eine Taste drückst er den Schalter von Yahka betätigt. So habe ich es zb. mit den Hue BWM und den Hue Tap (der in einen vierfach Wandschalter geändert worden ist) gelöst. Bringt aber einem nur was wenn man auch HomeKit nutzt und dafür eine Zentrale zuhause stehen hat.
                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                    @ciddi89 oder einfach die bridge ersetzt durch einen coordinator der das zigbee Netz regelt..
                    schaumal im Marktplatz nach.. ich hab da was
                    D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DasMoritz @arteck last edited by
                      @arteck @ciddi89
                      Danke euch beiden erstmal 🙂
                      Ich möchte eigentlich nur in den Fensterleibungen insgesamt 14 Schalter mit 3 Positionen (hoch, stop, runter) platzieren, idealerweise Akku-betrieben und optisch passend - da waren die Hue Dimmerschalter schon "gut".
                      Bei mir läuft eine Alexa, Homematic, ioBroker und FHEM (die beiden letztzgenannten per Docker auf Syno), ich möchte nun eigentlich keine weitere "Instanz" für die Bedienung schaffen (mit HomeKit).
                      Ich schaue gleich mal im Marktplatz, hoffe nur das ich mit dem "Coordinator" was anfangen kann?!?!
                        Danke für den Hinweis! Werde ich mir mal anschauen! 🙂
                        79.9k
                        293
