    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      mwolle @tp1de last edited by
      @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
      @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
      ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode
      Geht auch, dann aber permanent !
      Ich habe da mal mein Programm ein wenig angepasst an diese Gegebenheiten und obwohl der Datenpunkt auf Schreiben erlaubt steht, bekomme ich bei Änderungen:
      das ist mal sehr schade eigentlich
        tp1de @ioTechnik last edited by
        @iotechnik sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
        hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
        Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen.
        Ja das ist leider richtig. Mit nodejs 12.x geht mcrypt nicht mehr.
        Ich habe noch eine Instanz mit nodejs 8.x am laufen, da geht mcrypt ohne Probleme.
        Welches Skript meinst Du genau? Ich schaue dann mal ...
          mrMuppet @scramer last edited by
          @scramer bei mir fehlen auch etliche Datenpunkte. Ich hab allerdings auch einen Serverumzug hinter mir. Ich vermute aber eher, dass die den Zugang zu den Daten durch ein Firmwareupdate eingeschränkt haben. Oder muss der Adapter aktualisiert werden?
          • I
            ioTechnik @ioTechnik last edited by
            @iotechnik
            Hallo tom57
            ich hatte mir das Buderus-Script vom 29.April 2019 angesehen.
            Aber wenn das unter der momentanen iobroker-Konfiguration nicht funktioniert ist das eh erledigt. Hatte ein wenig damit experimentiert und mir dabei JS ruiniert. Habe das Raspi-System heute neu aufgesetzt und es läuft erst mal wieder.
            Gibt es andere Möglichkeiten der Energieanalyse für das KM200. Bin da nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich das aus zeitlichen Gründen lange nicht beobachten konnte.
            Danke an Dich und das Forum 👷
            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              mizieg last edited by
              Guten Tag, ich bin IOBroker Einteiger, habe mich schon ein bisschen zurechtgefunden. Nur mit meine Buderus Heizungs Verbindung klappt nicht. Evtl. habe ich auch die falsche Hardware, evtl. kann sich das ein Profi mal anschauen.
              Ich habe eine KM300 verbunden mit einer Buderus Heizung Logamatic.
              Über die Buderus Software EcoSoft kann ich die Heizung über LAN konfigurieren und auch Livewerte aufzeichnen.
              Mit der Handy App komme ich aber nicht auf die Heizung.
              Im IO Broker habe ich die IP vom KM300 eingegenben und Key erstellen lassen, mit dem Passwort auf dem KM und dem Benunzer Passwort vom KM.
              Wenn ich mich auf Buderus-Connect einlogge, kommt die Meldung Heizung nicht mit dem Inet verbunden, in der Oberfläche vom KM wird aber angezeigt, mit dem Inet verbunden.
              Wenn mir jemand helfen könnte wäre es sehr schön, die Daten müssten ja im LAN sein, sonst könnte ich sie nicht mit der Ecosoft sehen oder?
                dittmar last edited by
                Hallo Zusammen,
                Der Adapter läuft bei mir eigentlich Störungensfrei. Ich vermisse jedoch einen Temperaturwert in den Objekten.
                Und zwar Speicher 2 unten heißt der bei mir.
                Wie werden diese Sachen denn ausgelesen? Bekomme ich jeden Wert ausgelesen der mir am Gerät selbst angezeigt werden kann? Oder gibt es da Beschränkungen?
                  blackeagle998 last edited by blackeagle998
                  @frankjoke
                  ich benutze den Adapter seit kurzem um die Fehlermeldungen meiner Heizung über das KM200 übermittelt zu bekommen. Der Adapter läuft, Verbindung steht und Datenpunkte / Daten kommen auch.
                  Konkret interessiert mich die Ermittlung des Datenpunktes "notifications". Laut Störungshistorie hat meine Anlage einige verschiedene Fehlermeldungen protokolliert, allerdings taucht bei "notifications" immer die gleiche Meldung (gleicher Störungscode) auf, was auch korrekt ist, da diese Fehler tatsächlich aufgetreten sind.
                  Nur die anderen Codes aus der Historie kommen gar nicht in den Datenpunkt und das verwundert mich etwas.
                  Ich hatte bisher immer nur ein Objekt in dem Datenpunkt, obwohl es eigentlich mehrere sein müssten.
                  Kannst du mir erklären, worauf der Inhalt dieses Datenpunktes abzielt bzw. wie die Daten ermittelt werden?
                  Hier mal noch eine LOG-Auflistung der verschiedenen Zustände, die der Datenpunkt annimmt:
                  info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [{cat: 'N',act: 'A',dcd: 'A01',ccd: 5527,orig: '8',t: '2021-02-19T09:58:17',dlv: '4',fc: '16'}]
                  info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = []
                  info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [ [Object] ]
                  Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
                  EDIT:
                  Im Bedienelement der Anlage habe ich zwei verschiedene Optionspunkte, "Störungshistorie System" und "Störungshistorie Wärmeerzeuger". Im letzteren sind die Störmeldungen, die auch im Datenpunkt "notifications" landen.
                  Unter "Störungshistorie System" sind die weiteren Störmeldungen, die ich gerne auswerten möchte.
                  Kommt man da irgendwie ran?
                  • Bostil
                    Bostil @ioTechnik last edited by
                    @iotechnik
                    Hallo tom57
                    DAS würde mich auch brennend interessieren. Insbesondere die Verbrauchsermittling (Strom) einer LWWP ist doch sehr interessant!
                    • Bostil
                      Bostil last edited by Bostil
                      Noch eine Frage an die Experten: Ist es möglich über den Adapter die Anlage auch zu steuern, um so z. B. auch Extra-Warmwasser zu aktivieren (wie es auch in der App möglich ist) ?
                      Danke euch und auch Danke für den tollen Adapter @frankjoke
                      M H S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mwolle @Bostil last edited by
                        @bostil nur wenn der Datenpunkt auch schreiben zu lässt. Das sind nicht alle Datenpunkte und das gibt scheinbar der Hersteller vor. Der Adapter gibt umgehend Rückmeldung ob was geschrieben werden konnte oder nicht. Siehe meine Beiträge etwas weiter oben.
                        • Q
                          quorle last edited by
                          Also ich habe heute mal meine Bosch Gasbrennwerttherme mit dem KM200 integriert. Läuft soweit ganz gut.
                          Jedoch frage ich mich, ob es eine Liste der ganzen Datenpunkte gibt, wo man raus lesen kann, welchen Datenpunkt was ist?
                          Der Adapter ist gut und funktioniert bislang super. Jedoch fehlt mir irgendwie die Datenpunktnamen ( als Beschreibung in deutsch ).
                          Eventuell kann man dies ja noch im Adapter ändern?
                          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Omnedon
                            Omnedon @quorle last edited by
                            @frankjoke
                            eine Frage an den Entwickler bezüglich mcrypt:
                            mcrypt ist deprecated und wird nicht im nodejs 12.x unterstützt.
                            Es gibt ein neues Paket für mcrypt als Wrapper, das auch nodejs 12.x unterstützt:
                            https://github.com/tugrul/cryptian
                            Gibt es eine Möglichkeit den Adapter hierfür anzupassen?
                            Viele Grüße
                              tp1de @Omnedon last edited by tp1de
                              @omnedon sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              Wieso fragst Du?
                              Der km200-Adapter hat doch seine eigene mcrypt Version im Adapter eingebaut.
                              Der Adapter funktioniert auch mit nodejs 12.x einwandfrei.
                              Ich benutze für eigene JS-Programme bisher cryptian. Mit dem javascript-Adapter funktioniert dies aber bei mir nur bis zur Version 4.8.4. Bei höheren Versionen stürzt der ganze JS-Adpapter ab. Ist so also auch keine Lösung .....
                              • Omnedon
                                Omnedon @tp1de last edited by
                                @tom57
                                dann habe ich es falsch verstanden.
                                Wenn der km200-Adapter eigene crypt Version benutzt, dann ist alles gut.
                                Danke für die Klarstellung!
                                Viele Grüße
                                • Z
                                  zgadgeter @Omnedon last edited by zgadgeter
                                  @omnedon Hallo, ich probiere auch gerade den Adapter einzurichten...ohne erfolg. Folge diese Seite: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/buderus-logamatic-ems-plus-rc310-in-iobroker-integrieren/
                                  Funktioniert aber nicht. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                                  danke.
                                  Habe gerade gemerkt das ich an meiner neu installierten Buderus Anlage einen KM100 habe...ich denke das funktioniert dann nicht mit diesem Adapter?
                                  • Omnedon
                                    Omnedon @zgadgeter last edited by
                                    @zgadgeter ich habe den Adapter bisher nicht im Einsatz, möchte ihn aber benutzen.
                                    Kann leider hier keine Hilfe anbieten.
                                      DarkSun last edited by DarkSun
                                      Hi ich habe das Problem mit dem ioBroker plugin KM200 (2.0.3 / Node.js v12.22.1 / NPM 6.14.12) das ich keine States bekomme.
                                      IP / Gerätepasswort ( von Aufkleber mit und ohne '-' ) / Privates Passwort (Web/App) eingetragen.
                                      Heizung ist eine Bosch Condens 9000i WM / Regler CW400 / Bosch MB LANi V2 (FW 04.07.06)
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.826 info (623688) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.760 info (623688) debug: updateStates: 'all' @2021-04-24T02:41:05.759Z
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Interval=30 min, Norm-list:
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.757 info (623688) KM200 found 0 states, get their values now.
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.756 info (623688) Services found: 41
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:05.756 warn (623688) Did not get any Services from KLM200!: {}
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /..holidayModes.$/
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /..switchPrograms.$/
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /^/gateway.*$/
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.713 info (623688) debug: KM200 init(10.0.9.4, 222,78,66,49,226,239,75,234,107,47,125,24,247,5,142,110,65,157,3,64,57,186,60,83,191,145,30,233,38,179,57,250) done!
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.713 info (623688) km200.0 address: http://10.0.9.4
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.712 info (623688) km200 initialization started...
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.711 info (623688) debug: km200 received undefined objects and 0 states, with config adresse,blacklist,fastlist,slowlist,interval,fastinterval,slowinterval,deletestates,accesskey,privatepassword,lang,latitude,
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.544 info (623688) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.516 debug (623688) statesDB connected
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.515 debug (623688) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.513 debug (623688) States create User PubSub Client
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.512 debug (623688) States create System PubSub Client
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.509 debug (623688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.507 debug (623688) objectDB connected
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.503 debug (623688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.494 debug (623688) Objects client initialize lua scripts
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.494 debug (623688) Objects create User PubSub Client
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.493 debug (623688) Objects create System PubSub Client
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.492 debug (623688) Objects client ready ... initialize now
                                      km200.0 2021-04-24 02:41:04.464 debug (623688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ralf Topas @DarkSun last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe den KM200 Adapter erfolgreich für meine MB LANi Schnittstelle in meiner LWP im Einsatz.
                                        Zusätzlich habe ich einen MB LAN HR Adapter für meine Lüftungsanlage.
                                        Die Verbindung klappt auch und ich bekomme einige Daten zurückgespielt, jedoch nur einen Teil im Vergleich zum meiner Easy Vent APP auf dem Handy.
                                        Hat jemand Erfahrung zur Kombination mit MB LAN HR?
                                        Das hier bekomme ich aktuell unter Objekte in ioBroker zurückgespielt:
                                          Ralf Topas @Ralf Topas last edited by
                                          Das ist übrigens der Fehlercode der bei der Analyse der Firmware ausgespuckt wird:
                                          {error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:413:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: 'SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ���\u0001gd�o�̅Ln�\u000eNJ��^\u001dRx�c�\u0007Ϛ�g(�\u0002�q�i�]�7���Mz�\u0019���[���&��<��\u0018�����6\u000bT�.=[|�P��\u001a��.�Sy�g>��s�tX%n�$H�GM��o�\u0011�y$��3�N�\u001cYB��(!\u0005˜��oF����@3� �qBw!XF6\u000e\n' +'_+��c�* �-o�̴�l����R\u0002�!�ƒP[vă�{��\u0013X��t\r\rŊ�\u0016�n�Rs\u000f�Y�)��O���\u001c���\u0016�',valIs: 'value'}
                                          • Atifan
                                            Atifan last edited by
                                            Hi Leute,
                                            habe auch den KM200 Adapter installiert.
                                            Was macht dieser Adapter denn eigentlich, liest der den EMS-Bus aus über LAN?
                                            Ich bin auf das Projekt EMS-ESP gestoßen welches auch sehr interessant ist.
                                            Anscheinend kann einen ESP8266 oder ESP32 über den EMS-Bus parallel schließen und damit den EMS-Bus auslesen und steuern.
                                            https://emsesp.github.io/docs/#/Building-firmware
                                            Macht der KM200 Adapter das gleiche, oder funktioniert der anders?
                                            686
                                            185127
