    4. ZigBee neue Version 1.4.4
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Yodameister last edited by
      @yodameister sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
      Hat da jemand eine Idee ?
      Erst einmal zwei Fragen:
      • bist du wirklich zurück auf 1.2.0 gegangen ?
      • wo siehst du das die Verbindung auf false geht ?
      Hintergrund: bei batteriebetriebenen Geräten wird der „available“ state abhängig davon wann das Gerät das letzte mal gesehen wurde gesetzt. Der State kann also direkt nach einem Update nicht auf false gehen.
      Das auf der Kachel die Verbindung rot dargestellt wird liegt daran das nicht klar ist ob das Gerät verbunden ist. Das ändert sich erst wenn das Gerät eine Nachricht sendet. Ich gehe aktuell davon aus das du ein Gespenst jagst. Die entscheidende Frage ist: bekommst du von den Geräten Nachrichten wenn du sie triggers ?
      A.
      Yodameister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @klassisch last edited by
        @klassisch
        Hier ist davon auszugehen das die emulation des seriellen Ports auf dem Board selber ein Problem hat.
        Welche Firmware hast du auf dem Board ?
        A.
          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          ne daran wird es nicht leigen da ist die 20200211..aber hier mach ich mir sorgen es ist ein Linux system
          Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'
          @klassisch hast du js-controller update gemacht ??
          @Yodameister lese bitte nochmal den Eingangsbeitrag ich habe da ein Nachtrag verfasst
          Yodameister K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Yodameister
            Yodameister @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Moin ,
            bist du wirklich zurück auf 1.2.0 gegangen ? > Ja , IOBROKER hat mir nur 1.41 und 1.20 angeboten
            wo siehst du das die Verbindung auf false geht ? > Unter Objekte / Zigbee /
            • Yodameister
              Yodameister @arteck last edited by Yodameister
              @arteck
              @klassisch hast du js-controller update gemacht ?? >>> Ja , sozusagen alles zusammen , erst JS Update dann Zigbee auf 1.44
              Wenn ich gewusst hätte das ein JS Update so viel Probleme mit sich bring im Stable , dann hätte ich das wohl erstmal gelassen
              Siehst du hier den Fehler ?
              • Yodameister
                @arteck
                @Nachtrag da es hier zu vielen Fragen kommt
                die batteriebenen Geräte .. diese müssen sich erst melden. das dauert da sich diese selten Melden vor allem Aqara bzw. Xiaomi .. man kann es selbst antrigern per drücken des Knopfes am Gerät. erst dann sieht man die richtige Link Quality..
                Ich hatte 1 Tag dazwischen und zb der Bewegungsmelder wurde bewusst mehrfach angesteuert , hätte sich also melden müssen , passierte trotzdem nichts , das mit der LinkQualität von 10 war mir aufgefallen , ging aber schnell weg
                  klassisch Most Active @arteck last edited by klassisch
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                  Der Controller-Tag sagt
                  type:zStack30x
                  version:2-2.2.7.2.
                  revision:20200211
                  port:COM4
                  channel:11
                  Mein ioBroker laptop hat Win 10 Pro drauf. Win 10 kommt mit USBs problemlos klar. Oder besser gesagt, ICH komme bei Win 10 mit USB problemlos klar. Bei den Linux SBC habe ich damit mmer einen K(r)ampf.
                  Auf dem Rechner läuft noch eine virtuelle COM-SW, die einen Link zu einem TCP-Server hält, mit dem ich RF-Link angebunden habe. Das läuft stabil.
                  Der smartmeter-Adapter geht auch via Ethernt und TCP-Server.
                  Versuche prinzipiell von den USB Verbindungen wegzukommen.
                  Hatte den Zigbee-Adapter auch über ser2net eingebunden. Aber ab dem dritten Panel gab es Probleme mit dem Anlernen. Muß keine Kausalität sein, könnte auch eine Koinzidenz sein. Jdenfalls bin ich dann probehalber wieder zurück direkt auf den USB des Win PC was auch augenscheinlich sofort eine Verbesserung gebracht hat.
                  Bin da noch zurückhaltend bis von berufener Seite geklärt ist, wie das mit den Win 10 Installer Varianten geht. Mein System läuft derzeit recht gut und so soll es auch bleiben. Habe zu wenig Ahnung von npm, node.js etc um da Pionier sein zu wollen.
                   node.js   v10.17.0
                  NPM     6.11.3
                      Typ: js-controller
                      Titel: JS controller
                      OS: win32
                      Verfügbar: 3.2.16
                      Installiert: 3.1.6
                      Ereignisse: ↦27 / ↦12
                    Peter213 last edited by
                    ich habe seit eben wie aus dem nichts folgende Fehler: Meine ganzen Danfoss Ally Thermostatköpfe koppeln sich nicht mehr.
                    Hat einer eine Idee was ich machen kann?
                    Version ist 1.4.4
                      A Former User @arteck last edited by
                      @arteck @Asgothian
                      Dankeschön an euch Entwickler dieses tollen Adapters!!
                      Bin jetzt mit 140 Devices umgestiegen von 9 Xiaomi Gateways auf einen CC26X2R, hat auf Anhieb alles super geklappt.
                      • Yodameister
                        Yodameister @Yodameister last edited by
                        Ich habe auch Probleme nach Update auf 1.44
                        Ich habe 63 Geräte am Start , Board CC1352P , die meisten Geräte Xiaomi Aqara , Miijja
                        Nach dem Update gingen 4 ( ! ) Geräte in der Verbindung auf false. Alles Geräte die vorher ohne Probleme verbunden waren , die ich mehrfach besitze ( Bewegungsmelder , Öffnungssensor ) .
                        Ich habe versucht die Batterien zu entfernen , warten , Gerät löschen , neu anlernen. Das Geräte wird korrekt erkannt , geht aber sofort auf Verbindung false.
                        Nach vielen Versuchen habe ich den Adapter downgegradet auf Version 1.20 ....siehe da alles wieder Tutti
                        @Asgothian @arteck
                        Kurze Rückmeldung für Euch
                        Habe heute Zeit gefunden alles nochmal sauber zu installieren und derzeit ist alles online.
                        Vielleicht hing es mit zu vielen Updates die ich durchgeführt habe zusammen ? Im Moment jedenfalls alles wieder in Ordnung , sogar der Aqara Temperaturmelder in der Kühltruhe arbeitet wieder
                        Bleibt gesund !
                          Kueppert last edited by Kueppert
                          Hallo in die wissende Runde,
                          ich schlage mich gerade mit der Trust ZYCT-202 herum. Angelernt bekomme ich sie. Habe sie auch im Zigbee-Adapter mal auf "Auschließen" gestellt, weil die Datenpunkte on/off und stop alle zusammen bei jedem Tastendruck aktualisiert wurden. Das ist nach dem "auschließen" nun nicht mehr der Fall.
                          ALLERDINGS werden mir die DPs für die Brightness-Tasten nicht befüllt beim Klicken. Ist die FB kakke oder kann ich da noch etwas tun? Wollte damit eine HUE-FB ersetzen:
                          Unterstützt wird die FB gem. WIKI-EIntrag bereits...
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                            @kueppert die DP sollten gefüllt werden wenn du die Tasten für heller / dunkler Kante hältst.
                            A.
                              @asgothian habe die Tasten heller und dunkler jetz tmal 2 Sekunden, mal 5 Sekunden mal 10 Sekunden gehalten - leider ohne Veränderung der DPs 😕
                              Hab die Rmote auch nochmal angelernt und nochmal getestet (weiterhin "ausgeschlossen"). Tut sich nix bei Brightness
                                arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
                                @kueppert stll den adapter auf debug und zeigmal was der so sendet
                                  Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                                  @arteck okay, da kommt verdammt viel, ich versuche mal, nur meine Knopf-Drücke hier auf dem LOG-Download beizufügen:
                                  Helligkeit up:
                                  2021-02-22 16:43:50.171 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":30}' from endpoint 1 with groupID 24674
                                  2021-02-22 16:43:50.175 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630170,"_linkquality":15},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandMove","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630170,"_linkquality":15},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":0,"rate":30},"linkquality":15,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:43:50.184 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"up-press","action_group":24674}
                                  2021-02-22 16:43:50.445 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630445,"_linkquality":18},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":18,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:43:50.446 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 24674
                                  2021-02-22 16:43:50.446 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630445,"_linkquality":18},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630445,"_linkquality":18},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":18,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:43:50.453 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"stop","action_group":24674}
                                  und Helligkeit down:
                                  2021-02-22 16:46:14.338 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774337,"_linkquality":10},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":1,"rate":30},"linkquality":10,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:46:14.338 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":30}' from endpoint 1 with groupID 24674
                                  2021-02-22 16:46:14.339 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774337,"_linkquality":10},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandMove","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774337,"_linkquality":10},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":1,"rate":30},"linkquality":10,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:46:14.346 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"down-press","action_group":24674}
                                  2021-02-22 16:46:14.469 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774469,"_linkquality":13},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":13,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":40,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:46:14.470 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 24674
                                  2021-02-22 16:46:14.470 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774469,"_linkquality":13},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774469,"_linkquality":13},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":13,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":40,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:46:14.480 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"stop","action_group":24674}
                                  2021-02-22 16:46:22.300 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b0ac01","_networkAddress":14037,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14037,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b0ac01","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.11"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.11","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1614008782300,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4364,"imageType":39,"fileVersion":16909585},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:46:22.301 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b0ac01', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4364,"imageType":39,"fileVersion":16909585}' from endpoint 3 with groupID 0
                                  2021-02-22 16:46:22.302 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b0ac01","_networkAddress":14037,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14037,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b0ac01","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.11"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.11","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1614008782300,"_linkquality":105},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","vendor":"OSRAM","meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa00b0ac01"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b0ac01","_networkAddress":14037,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14037,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b0ac01","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.11"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.11","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1614008782300,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4364,"imageType":39,"fileVersion":16909585},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                  2021-02-22 16:46:22.311 - debug: zigbee.0 (9813) No converter available for 'AB3257001NJ' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                                  Mein Zigbee-Kooridnator:
                                  type:zStack30x
                                  version:2-2.2.7.2.
                                  revision:20190523
                                  port:/dev/ttyACM0
                                  channel:11
                                  und ein Screen von der Fernbedienung:
                                    @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                    @Asgothian das ist wieder so ein guppengedönz wie mit der anderen Fernbedinung.
                                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      [vielleicht-OT?]
                                      eine Frage an die Runde der wissenden:
                                      Habe fetgestellt, daß ich von meinem aqara Bewegungdmelder die occupancy-Botschaft immer mehrfach bekomme. Im Abstand von wenigen ms.
                                      Ist das eine Eigenschaft des Sensors oder ist das evtl eine Multipath- Übertragung im Zigee-Netz? Oder was ganz anderes?
                                      Heute Vormittag waren es 4 Trigger pro event, jetzt sind es gerade 2 Trigger pro event.
                                      Hier ein Beispiel aus dem mitlaufenden log (Probephase) mit Ausgaben aus meinem Skript.
                                      Ich habe einen debouncer gebaut, der nach nach dem Eintreffen eines Triggers durch ein true signal die folgende Sekunde weitere Trigger abfängt, damit die Folgeprozesse nicht mehrfach ausgelöst werden.
                                      Man sieht, daß beim ersten abgebildeten Trigger der vorige ca. 500 Sekunden früher war. Dieser Trigger kommt auch durch den debouncer. Dann kommen nach 4, 11 und 12ms weitere Trigger vor dem debouncer an.
                                      Der Sensor hat die Nummer 00158d0006402123
                                      2021-02-22 10:06:22.685 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 509290
                                      2021-02-22 10:06:22.686 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                                      2021-02-22 10:06:22.686 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 51 after debouncer. motionsensor: true
                                      2021-02-22 10:06:22.688 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 4
                                      2021-02-22 10:06:22.688 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                                      2021-02-22 10:06:22.695 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 11
                                      2021-02-22 10:06:22.695 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                                      2021-02-22 10:06:22.696 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 12
                                      2021-02-22 10:06:22.696 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                                      Heute Abend habe ich mal auf Debug gestellt. Da kamen dann nur nich 2 Trigger pro event.
                                      Erst mal nur die Skript-Ausgaben
                                      2021-02-22 17:25:40.140 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 682581
                                      2021-02-22 17:25:40.140 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                                      2021-02-22 17:25:40.141 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 51 after debouncer. motionsensor: true
                                      2021-02-22 17:25:40.149 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 11
                                      2021-02-22 17:25:40.149 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                                      Und jetzt log-Stufe:
                                      2021-02-22 17:25:40.123 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,68,129,0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29,115]
                                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29,115]
                                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29] - 115
                                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":1024,"srcaddr":48795,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":28,"securityuse":0,"timestamp":746440,"transseqnumber":0,"len":8,"data":{"type":"Buffer","data":[24,52,10,0,0,33,0,0]}}
                                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":10},"Payload":[{"attrId":0,"dataType":33,"attrData":0}],"Command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}},"address":48795,"endpoint":1,"linkquality":28,"groupID":0}'
                                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":0},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) Received Zigbee message from '0x00158d0006402123', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0006402123"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":0},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2021-02-22 17:25:40.129 - debug: zigbee.0 (4060) Publish {"occupancy":true,"illuminance":0,"illuminance_lux":0}
                                      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,27,68,129,0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29,80]
                                      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,27,68,129,0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29,80]
                                      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 27 - 2 - 4 - 129 - [0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29] - 80
                                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":1030,"srcaddr":48795,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":28,"securityuse":0,"timestamp":746460,"transseqnumber":0,"len":7,"data":{"type":"Buffer","data":[24,53,10,0,0,24,1]}}
                                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":10},"Payload":[{"attrId":0,"dataType":24,"attrData":1}],"Command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}},"address":48795,"endpoint":1,"linkquality":28,"groupID":0}'
                                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) Received Zigbee message from '0x00158d0006402123', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2021-02-22 17:25:40.134 - debug: zigbee.0 (4060) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0006402123"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                      2021-02-22 17:25:40.140 - debug: zigbee.0 (4060) Publish {"occupancy":true}
                                      2021-02-22 17:25:40.145 - debug: zigbee.0 (4060) User stateChange zigbee.0.bc33acfffed7b833.transition_time {"val":1,"ack":false,"ts":1614011140142,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1614008901731}
                                      2021-02-22 17:25:40.149 - debug: zigbee.0 (4060) Change state 'transition_time' at device 0xbc33acfffed7b833 type 'L1529'
                                      2021-02-22 17:25:40.149 - debug: zigbee.0 (4060) State changes. dev: 0xbc33acfffed7b833 model: L1529 states: [{"stateDesc":{"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true},"value":1,"index":0,"timeout":0}] opt: {"state":false,"transition_time":1}
                                      2021-02-22 17:25:40.150 - debug: zigbee.0 (4060) entity: {"type":"device","device":{"ID":11,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xbc33acfffed7b833","_networkAddress":1526,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":544,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":1526,"deviceIeeeAddress":"0xbc33acfffed7b833","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"FLOALT panel WS 60x60","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":87,"hwVersion":1,"dateCode":"20201102","swBuildId":"2.3.068"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"colorTemperature":250,"startUpColorTemperature":65535}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":174,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"FLOALT panel WS 60x60","_applicationVersion":17,"_stackVersion":87,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20201102","_softwareBuildID":"2.3.068","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1614011098624,"_linkquality":36},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"meta":{"configureKey":2},"zigbeeModel":["FLOALT panel WS 60x60"],"model":"L1529","vendor":"IKEA","description":"FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm)","ota":{}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xbc33acfffed7b833"}
                                      2021-02-22 17:25:40.150 - debug: zigbee.0 (4060) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"meta":{"configureKey":2},"zigbeeModel":["FLOALT panel WS 60x60"],"model":"L1529","vendor":"IKEA","description":"FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm)","ota":{}}
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @arteck last edited by
                                        Ist es, ist aber in diesem Fall unwichtig, da die FB nur jeweils einen Knopf für auf und abdimmen.
                                        A.
                                          Kueppert @Asgothian last edited by
                                          @asgothian @arteck soll ich ggf nen Github-Issue bei Koenkk aufmachen hierzu?
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @arteck last edited by
                                            @arteck so wollte ein paar Glühlampen löschen, da ich andere einlernen wollte. So leider konnte ich keine mehr danach neu einlernen. Habe den ti cc26x2r1. Entweder hat er gar nichts gefunden oder nur undefined. So IObroker neu gestartet. das Board einmal vom USB genommen. hat alles nicht genutzt. Also habe ich den Adapter einmal neu installiert. Aber jetzt geht da wirklich nicht mehr viel. Ich stelle den Adapter ein. Dann gehe ich auf speichern. Jetzt bekomme ich die Mldung" das jetzt meine Einstellungen verworfen werden, obwohl ich auf speichern gedrückt habe. Adapter bleibt gelb. So wenn ich jetzt einmal danach in die Einstellungen gehe, sind alle meine Einstellungen vorhanden. Möchte ich einmal einen Kanalscan machen, dann wird mir gesagt ich muss vorher speichern und den Adapter neu starten. IObroker Fix auch schon gemacht. Anbei auch das Log File von IO Broker.
                                            Kannst Du mir da einmal weiterhelfen ?
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) Cannot read property 'getEntries' of null
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.600	error	(4887) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.599	error	(4887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48251
