    4. Repetier Adapter Probleme
    • coyote
      coyote Most Active @Wurzeldoktor last edited by
      @wurzeldoktor die Datenpunkte sind aber da. Also zumindest bei ist Temperatur und Druckobjekt vorhanden.
      Ja ok, es sind wirklich viele Datenpunkte, die man nicht unbedingt braucht. Er hat eben alles was Repetier her gibt, eingepflegt.
        Wurzeldoktor @coyote last edited by Wurzeldoktor
        Also diese Datenbpunkte habe ich beim Baumert Adapter 😞
        connection ist false, weil der adapter abgeschalten war (Datenpunkte wurden gestern geholt...)
        • coyote
          @wurzeldoktor hm, komisch. Ich hab da schon etwas mehr an DPs
          2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 2
            2hot4you @coyote last edited by 2hot4you
            @coyote
            wollte mir heute auch mal Deinen Adapter installieren, da der Adapter von Baumert7269 nicht mehr funktioniert, nachdem ich den JS Controller auf 3.2.16 aktualisiert hatte.
            Leider klappt läuft Deiner auch nicht
            repetier.0	2021-02-21 22:53:45.714	warn	(22224) Response has no valid content. Check IP address and try again.
            repetier.0	2021-02-21 22:53:45.679	info	(22224) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
            repetier.0	2021-02-21 22:53:36.218	warn	(21956) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            repetier.0	2021-02-21 22:53:36.218	info	(21956) terminating
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	(21956) Cannot read property 'replace' of undefined
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:24:5)
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:37:29)
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.705	error	(21956) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.704	error	(21956) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.703	error	(21956) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            repetier.0	2021-02-21 22:53:35.694	info	(21956) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
            repetier.0	2021-02-21 22:53:04.485	warn	(21254) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            repetier.0	2021-02-21 22:53:04.484	info	(21254) terminating
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.956	error	(21254) Cannot read property 'replace' of undefined
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:24:5)
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:37:29)
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.955	error	(21254) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.954	error	(21254) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.954	error	(21254) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            repetier.0	2021-02-21 22:53:03.942	info	(21254) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
            die Config ist richtig
            das Eigenartige ist, dass der Adapter grün angezeigt wird
            Vllt hat ja einer ne Idee
              @baumert
              Vlt magst du mit sprechen 🤣🤣 geht ja quasi auch grad um deinen Adapter
                Wurzeldoktor @Wurzeldoktor last edited by
                @wurzeldoktor
                Meine Datenpunkte beim Baumert Adapter:
                Ich glaub da fehlen etliche....
                broker ist aktuell..
                Node.js: v12.20.2
                NPM: 7.5.2
                  Thomas Braun Most Active @Wurzeldoktor last edited by
                  @wurzeldoktor sagte in Repetier von Coyote, ID not allowed:
                  NPM: 7.5.2
                  Ist ZU aktuell.
                  Gibt noch Trouble mit dem 7er npm. Geh auf npm@6 zurück.
                    Wurzeldoktor @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun npm 7.5 läuft aber schon länger als das problem besteht 😅 könnte ich mich ned erinnern die letzten Monate da ein update gehabt zu haben.
                    Bevor der Fehler mit der IP gekommen ist, wurde eigtl nur der Js Controller geupdatet.
                      @wurzeldoktor
                      Ich sage ja auch nicht, dass npm@7 ursächlich für das spezifische Problem ist (glaube ich auch nicht), sondern dass es mit npm@7 und ioBroker noch Trouble geben kann.
                        Danke 🙂 denke aber das der npm hier ned der Fehlerpunkt ist.
                        A freund hat 6.14.7 und die gleichen Probleme, auch nach dem Update von JS Controller 🤔
                        Thomas Braun coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wurzeldoktor
                          Sag ich ja auch nicht. Aber aus dem ChangeLog zum neuen js-controller:
                          Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
                          • coyote
                            @wurzeldoktor @2hot4you
                            also, ich habe gestern mal kurz in den Code geschaut, woher der "." kommt weiß ich zwar, aber noch nicht, wie ich das ändern kann und warum es vorher so ging. Der neue js-controller meckert da jetzt anscheinend.
                            Der Punkt macht eigentlich nichts anderes, als das Subfolder zu erzeugen, als Beispiel repetier.0.192_168_178_22.Ender
                            So wird der Ender Unterordner erstellt.
                            Ich muss mal schauen wie ich das anders bzw. richtig erstellen muss. Bin leider kein Programmierer...
                              @coyote hey danke fürs draufschauen 🙂 so weis man zumind. Wo das problem liegt, wir hatten scho angst etwas geschrottet zu haben 😅
                                Wurzeldoktor @Wurzeldoktor last edited by Wurzeldoktor
                                Soo mittlerweile läuft der baumert adapter bei mir.
                                Nachdem ich der Anleitung im Testthread vom Baumert gefolgt bin und zu letzt die XML daten geändert habe, habe ich nun alle daten und derzeit gsd keine fehlermeldungen mehr.
                                Hier mal der Link:
                                Ganz unten die lösung
                                repetierserver
                                815
