    5. Bewegungsmelder Homematic iP
      Homoran Global Moderator Administrators @real69er last edited by
      @real69er Vieles hat nichts mit ioBroker, sondern mit HomeMatic zu tun.
      • Des Weiteren tue ich mich sehr schwer, den richtigen Kanal der Objekte auszuwählen
      • die iP Objekte bieten ja einiges an Auswahlmöglichkeiten an.
        Da wäre vielleicht das HM-Forum der bessere Ansprechpartner
      @real69er sagte in Bewegungsmelder Homematic iP:
      Ich scheitere schon am finden der „und“ oder „oder“ Blocks, die bei einigen Lösungen eingebaut sind.
      Der ist unter Logik
      Freuen würde ich mich über einen funktionierende Skript,
      Sinnvoller wäre es, wenn du uns deinen bisherigen Versuch zeigst, damit wir dir besser helfen können, deine Denkweise zu optimieren
      dann kann man auch
      die Zeit nehmen würde und mich Schritt für Schritt zum Ziel führen könnte
        real69er @Homoran last edited by
        Im Homematic Forum schickt man mich ins ioBroker Forum.
        bei einigen Lösungen gibt es Blocks wo nur „und“ bzw „oder“ steht, dies Blocks finde ich in Logik nicht.
        Meine bisherigen Versuche beschränken sich auf das Nachbauen, der verschiedenen Lösungsvorschläge hier, zu diesem Thema.
        Schritt für Schritt Anleitung natürlich hier öffentlich im Forum, ich könnte mir vorstellen das einige an den ersten Hürden scheitern und vorzeitig aufgeben.
        A Homoran FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ash2k @real69er last edited by
          @real69er
          Schau dir vielleicht den Adapter mal an:
          https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
            steht in denen in der Sidebar auch nur drin.
            Ich glaube du meinst eventuell die Möglichkeit über die rechte Maustaste auf externe Eingänge umzuschalten.
            Da wäre (wie bei vielem) ein Screenshot zur Erhellung der Helfenden sehr nützlich.
            Was die Umsetzung der Logik angeht ist das nachvollziehbar, aber die Bedeutung der Datenpunkte ist HM-Domäne!
            Egal!
            Was hast du bisher?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @real69er last edited by
              Rechter Mausklick öffnet das Bearbeitungsfenster
              R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                real69er @FredF last edited by
                @fredf ich wusste ja das ich weit hinten liege, aber sooooo weit, sorry das ich trotzdem rein finden möchte.
                  Burg_Io @real69er last edited by
                  @real69er
                  Hier mal ein kleines Bsp zu deinem Problem.
                  Es muss der BWM auslösen und die Tageszeit ist nach Sonnenuntergang, werden nach und nach die einzelnen Aktoren angesteuert. Schaltet der Wert des BWM´s wieder auf false gehen die Aktoren aus. Hier kannst du aber auch den "Auführen"-Blockly nutzen und nacheinander die Aktoren abschalten. Hoffe es hilft ein wenig
                    real69er @Burg_Io last edited by
                    @burg_io Hallo danke für deine Antwort, ich hab das jetzt mal genauso nachgebaut aber
                    den von dir angegebenen Wert presence_detection_state wird mir nicht angezeigt
                    und ich kann bei "steuere" keinen der gewünschten Objekte einfügen, wo könnten meine Fehler liegen
                      welche sind das denn?
                      Sind das die states, oder versuchst du die ID/das Objekt einzubinden?
                      Bitte Screenshot von dem ID-Selector
                        also der Bewegungsmelder ist homematic ip Bewegungsmelder aussen
                        die Lampen die geschaltet werden sollen, liegen auf einem homematik 4 fach Aktor hutschienenmontage
                        mit doppelklick kann ich kein Objekt einfügen und mit kopieren bekomme ich es nicht hin,
                        kopiert wird zwar, aber einfügen bekomme ich nicht hin.
                          Aber der State ist doch ...motion, nicht active, oder?
                          active ist die Einstellung, ob Bewegung überhaupt detektiert werden soll.
                          Hier das gleiche:
                          du brauchst einen State mit namen STATE unter 1-4
                          wie willst du das kopieren?
                          Du muss einen sinnvollen Datenpunkt, der auch beschreibbar ist auswählen und OK anklicken (oder Doppelklicken
                            es wird mir aber kein STATE zur Auswahl angeboten
                              deswegen solltest du mir es ja zeigen 😉
                              Der muss in den Verzeichnissen 1-4 liegen.
                              Wie sieht denn deine Struktur dazu (Seite Objekte) aus?
                                real69er @Homoran last edited by real69er
                                ok ich schwör das mir heute morgen die Anzeigen von oben gezeigt wurden, nach dem anklicken von Objekt ID
                                wenn ich es jetzt anklicke kommt folgendes beim BWM:
                                und folgendes beim 4 fach Aktor
                                Die Auswahl von dem Post vorher kommt jetzt nicht mehr ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @real69er last edited by Homoran
                                  @real69er Das wichtige sind die letzten beiden Screenshots.
                                  Da sind die notwendigen states gar nicht in den Objekten, dann kann man die in Blockly natürlich auch gar nicht auswählen.
                                  Bitte Screenshots von den Einstellungen des hm-rpc.1 und 2 (alle Reiter!!)
                                      @real69er
                                      bei hm-rpc.1 bitte auf XML-RPC umstellen
                                      bei hm-rpc.2 bitte mal Haken bei "...neu einlesen" setzen und speichern.
                                      Danach im log nachsehen, ob da Fehler sind
                                      Warum hast du diese Werte unter Adapter Port?
                                      Wo läuft dein ioBroker?
                                        hab beides gemacht,
                                        Fehler kann ich keine erkennen
                                        ich hab an den Einstellungen nichts geändert unter Adapter Port
                                        der ioBroker läuft auf einem RaspberryPi 4 zusammen mit dem Conbee2 Stick
                                        die CCU als Raspberrymatic auf einem 3er
                                          Auch keine Besserung?
                                          Wäre trotzdem schön, wenn du uns das log zeigen würdest, als Text in Code-tags
                                          Vielleicht hat ja deine
                                          Raspberrymatic
                                          noch eine Verbindungsaversion
                                            uuuuuunnd Tara
                                            vielen lieben Dank erst mal, testen kann ich es aber erst später, ich berichte dann
                                            3211
