    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      A Former User @Guest last edited by
      Es ist vollbracht....endlich.
      Das Gehäuse wurde nochmals geändert und alles was zum Pulscounter gehört hat jetzt die selbe Farbe.
      Das letzte Bild zeigt die Wlan Antenne mit Magnetfuß.
        Saschag @Guest last edited by
        @menne
        Sieht Gut aus!
          A Former User @Saschag last edited by
          @saschag , schon was gekommen?
            Saschag @Guest last edited by Saschag
            @Menne
            Jap, siehe PN😎 jetzt muss ich nur noch verkabeln
              @menne
              Gaszähler: Hast du einen Typ zum ausrichten/einstellen des TCRT der Punkt auf der 6 ist schon sehr „klein“ 😂 und mit Gehäuse sehe ich es so schlecht 🙄
              Edit: scheinbar schaltet die Lichtschranke erst ab einem Abstand von 2-3cm darunter reagiert sie garnicht 🙄
                A Former User @Saschag last edited by A Former User
                @saschag ,
                der sollte sich schon nahe dem Plexiglas befinden. Bei mir liegt der Sensor auf.
                2 - 3 cm Abstand geht auch nicht bei den Stromzählern. Die liegen auch auf.
                Dann musst du mit dem Poti spielen.
                Links neben den Ausschnitt für den Sensor kannst du vom Boden aus mit einer Schlüsselfeile einen ca. 3 mm Ausschnitt einarbeiten. Die Feile sollte max. 10 mm breit sein., sodas noch Stege übrig bleiben. Da das Gehäuse gedruckt wurde, musst du mit einem scharfen Messer in den Innenseiten dann noch die Reste sauber entfernen.
                So kannst du auch die Zahl von der Seite sehen. Habe ich inzwischen auch gemacht.
                Bei mir wird zu 100% gezählt...
                  @menne
                  Danke. Dann werde ich testen
                    @saschag und weiter gekommen.
                    Als nächstes kommt bei mir die Heizung dran. Da läuft schon ein ESP für die Vor- und Rücklauf Temperaturen.
                    Der wird mehr Aufgaben bekommen. Den Ölstand messen, die Aussenbeleuchtung bei Sonnenuntergang anschalten und um 22:30 ausschalten (Macht derzeit ein Dämmerungsschalter und eine Funkschaltuhr) und die Temperaturen vom Wasserboiler, Kessel und Vor- Rücklauf messen. Das bekommt auch wieder ein OLED verpasst....Gehäuse nehme ich das Weiße aus den ersten Bildern.
                    PS: Schreiben im Forum wieder möglich.
                      @menne
                      nein leider nicht, habe die TCRT dann mal reklammiert. Da die Range nur größer als 2-3cm funktioniert. und darunter schaltet des Teil nicht. Am Mittwoch kommt der Ersatz bin mal gespannt.
                      Heizung ist eine neues Brennwertgerät mit Fussbodenheizung also so arg viel Steuern brauchst da nicht.
                      Licht habe ich alles über Homematic 😉
                      Dann mal viel Spaß noch!
                        @saschag , ich steuere keine Heizung damit...habe selbst Brennwert nur mit Öl mit einer richtigen Mischersteuerung....was anderes will ich auch nicht haben....halt keine Fußbodenheizung, damit können wir leben und in einem Altbau nur teuer realisierbar. Was mir noch vorschwebt ist ein wassergeführter Kamin der die Heizung unterstützt. Als Frührentner muss ich noch lange sparen darauf.
                        Zum Gas: Mache mich von den Russen nicht abhängig. Gas ist nur zum gelegentlichen Kochen im Keller,
                        wie z.B. Grünkohl oder Braten also alles was starke Gerüche verursacht. Die wollen wir nicht im Wohnbereich haben. Abgesehen davon sind Steaks oder gebratene Eier.
                        Ich kontrolliere nur die Temperaturen und kann zur Not einschreiten.
                        Es gibt via Alexa und Telegram eine Warnmeldung , sollte die Vorlauftemperatur im Sollbereich rapide absinken....z.B. Brennerausfall.
                        Meine Funkschalthr hat auch einen 433MHz Empfänger verbaut, damit kann ich zusätzlich über RFlink mit der Harmony Elite das Licht schalten. Nur will ich jetzt alles unter einen Hut bekommen. Das geht auch via Wlan....
                        Diese Module habe ich vor langer, langer Zeit beim großen C bezogen. Hatte davon 2 Stück und passen genau in ein Hutschienengehäuse. DCF- und 433MHz Empfänger abgesetzt und die entsprechende Elektronik mit Backup Akku und Kondensatornetzteil dazu gebaut.
                        Heute würde ich das mit einem Mini-Netzteil und Goldcap realisieren.
                        Nun soll das von einem ESP abgelöst werden....
                        und die Uhr soll in den Zählerschrank. Dann kann ich via Fernbedienung (als Schlüsselanhänger) von Aussen die Steckdose schalten...für Rasentrimmer etc.
                        Die andere wurde schon vor längeren verkauft....
                        Von links nach rechts:
                        230v LED-Dimmer, Dämmerungschalter und Schaltuhr.
                        Gehäuse wurden damals so gekauft mit Aufdruck.
                          A Former User @Guest last edited by A Former User
                          @Saschag, läufts nun?
                          Solche Sensoren die Du beschrieben hast, sind unnormal.
                          1 mm - 25 mm sind für die Schwarz/Weiß Erkennung normal
                          und fangen nicht erst bei 20 - 30 mm an zu arbeiten.
                          Die Empfindlichkeit lässt sich ja mit dem Poti einstellen.
                          https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Abstands-_und_Farberkennungssensor:_TCRT5000
                            @menne
                            Joa, seit Heute Morgen ist der Sensor (Ersatlieferung) mal prov. am Zähler und Schaltet auch richtig. Da ich direkt an eine Pi gehe, habe ich noch bissel Probleme mit dem Prellen bei wenig Gasverbrauch gehabt. Aber jetzt sieht es mal gut aus und kann mal paar Tage beobachtet werden. 😉
                            Der Ersatzsensor hat aber gerade nach oben stehende Steckpins 😧
                            Werde die dann mall umlöten wenn alles läuft, damit dein Gehäuse dann auch passt!
                            Und irgendwann werde ich auch mal mich dem Thema ESP ausaeinander setzten und hier mal eine einsetzten.
                            Vielen Dank für die Unterstützung!
                            Meine Frau hat gefragt was ich mit den Werten dann mache 🙄 😳 😊
                            Mal schauen was es dann wird aus eine Vis und eine Wöchentliche Pushnachricht und die Auswertung mit dem SourceAnalytic Adapter 😉
                              @saschag , Super.👍
                              Habe noch ein Stromzwischenzähler, der ist vom Zählerkasten abgesetzt im Nebenraum. Dort wird nur der Strom von der Heizung und Treppenhaus gezählt. Den verpass ich einen ESP extra ohne Display. Nur noch Interesse halber...was die Heizung so verbraucht...
                              Vor einigen Jahren habe ich noch Nebenkostenabrechnungen erstellen müssen.....
                              ...und der Pulscouter ist eh voll belegt, mit einem NodeMCU oder ein ESP32 hätte ich mehr Eingänge gehabt, aber das Gehäuse wiederum wäre zu klein gewesen.
                              Später einmal, wenn ich alles im Vis aufgenommen habe, kommt mein altes Tablet hier im Flur in die Wand verbaut. Mit einem schönen passenden Holzrahmen drum als zentrale Einheit.
                              und zählt.
                              • I
                                ide10 @Guest last edited by
                                @menne tolles Projekt.
                                Könntest du uns deine esp easy Version zur Verfügung stellen?
                                Bzw die ganzen Umrechnungen was den Verbrauch etc angeht.
                                VG Björn
                                  A Former User @ide10 last edited by A Former User
                                  @ide10 ,
                                  inzwischen ist in der letzten Version alles integriert. Habe selber erst vor ein paar Tagen via OTA neu upgegradet.
                                  Die Umrechnungen findest du auf SchimmerMediaHD. Stromzähler Smart machen für 10€.
                                  Ich habe es für meine Bedürfnisse angepasst....
                                  Hier noch die Umrechnung für 2 Stellen hinter dem Komma:
                                  Bei mir wird genau das auf dem Display angezeigt wie auf dem Rollenzähler.
                                  • I
                                    @menne von welcher letzten Version sprichst du?
                                    Danke für die Infos!
                                      @ide10 ,
                                      ähm ESPEasy !?
                                      Es existiert auch ein Changelog dazu....
                                      Auszug:
                                      [Pulse] Pulse Counter P003 enhancement
                                      P003 Pulse Microseconds
                                      P003 µSec backward compatibility
                                      P003 use micros64()
                                      P003 use getMicros64() function
                                        Doensen @Eisbaeeer last edited by Doensen
                                        Hallo
                                        Leider erkennet mein TCRT die Scheibe nicht richtig!
                                        Habt ihr Tipps? Hatte schon Schrumpfschlauch probiert, leider ohne Erfolg
                                          A Former User @Doensen last edited by A Former User
                                          @doensen , ich habe an meinen Dioden die Anschlußbeine verlängert. Jetzt liegt der Sensorkopf direkt auf der Scheibe und ist genau mittig...wofür soll der Schrumpfschlauch gut sein?
                                          ....und das Poti zur Empfindlichkeitseinstellung wurde auch schon genutzt?
                                            Doensen @Guest last edited by Doensen
                                            ja der Poti hat mir schon mein letztes Haar geraubt....
                                            Der Schrumpschlauch soll das Streulicht minimieren
                                            @menne said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            128956
