    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Pittini Developer @esche last edited by
      @esche sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      erstmal vielen Dank für das Script @Pittini . Ich habe es mal mit meinem 3H getestet und funktioniert soweit echt gut.
      Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist die Verwendung von "setObject" im Script.
      Dies hatte ich bisher im JS-Adapter nicht aktiviert, da dies ja auch aus "Sicherheitsgründen" standardmäßig deaktiviert ist.
      Ja, das sollte ich evtl. mal in der Doku dazu schreiben.
      Wäre es vielleicht sinnvoll/möglich dies in der Form nicht zu verwenden?
      Wenn Du einen anderen/besseren Weg kennst aus einem Ordner der beim Datenpunktanlegen miterstellt wird, einen Channel oder Device zu machen und nen Namen zu geben....bitte ich höre.
      Wenn ich die Object-Schemabeschreibung richtig verstehe, ist diese Funktion auch nicht für solche Scripte gedacht und "eigentlich" den Adaptern vorbehalten.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md#Objekttypen
      Es gibt tatsächlich Funktionen welche Adaptern vorbehalten sind. Diese sind auch nur in Adaptern zugänglich. setObjekt is zugänglich also legitim zu verwenden und auch nötig einzusetzen.
        esche @Pittini last edited by
        @pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        ….auch nötig einzusetzen.
        Darf ich fragen warum es unbedingt nötig ist? Warum muss das Objekt unbedingt ein Channel/Device sein und kein State?
          @esche Die Antwort steht in dem von Dir propagierten Link https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md#Objekttypen
          Objekttypen
          state - Datenpunkt. Eltern sollten vom Typ Kanal, Gerät, Instanz oder Host sein
          channel - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Datenpunkte. Eltern sollten Gerät sein.
          device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
            MrLee last edited by
            Moin!
            Habe leider auch das Problem auf meinem Hauptsystem mi-home zum laufen zu bekommen...
            • mi-home im JavaScript Adapter eingefügt, Script gestartet
            -> Fehler im Log:
            javascript.0	2021-02-15 10:20:24.169	error	(179) script.js._Testing.mihome: Error: Cannot find module '/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
            mi-home liegt bei mir allerdings unter:
            '/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome
            Kann man den Pfad umbiegen?
            Danke Euch!
            Mr.Lee
            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MrLee @MrLee last edited by
              Nachtrag:
              Wenn ich den pfad im require auf:
              const mihome = require('iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/');
              dann kommt im log:
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at glob.sync.forEach.modelPath (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.2	2021-02-15 10:40:12.685	error	(7570) script.js._Testing.mihome: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/deerma.humidifier.jsq.js:5```
              Christian Maurer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Christian Maurer
                Christian Maurer @MrLee last edited by
                @mrlee
                Habe leider das gleiche Problem. Testweise habe ich eine neue VM aufgesetzt und iobroker frisch installiert, dann gehts ohne Probleme. Meine Installation hat schon einige Zeit auf dem Buckel, kann es vielleicht ein das durch die ganzen Updates irgend wo mal was "hängen" geblieben ist?
                Vielleicht kommt ja hier noch eine Lösung, ich denke ich werd aber jetzt mal versuchen wie es sich verhält wenn man ein Backup vom nicht funktionierenden System in die VM einspielt.
                  Pittini Developer @Christian Maurer last edited by
                  @christian-maurer Wie schon erwähnt, weder kann ichs reproduzieren noch isses ein Skriptfehler an sich. Ich hab absolut keine Ahnung warum das bei einigen vollkommen problemlos geht und bei anderen son Gedöns ist, evtl. hat @apollon77 oder @Dutchman ne spontane Idee dazu?
                  Aber wir können ja derweil mal ne blöde Idee ausprobieren, was passiert denn wenn Du meine Fork, statt der orig. node-mihome im Adapteradmin angibst?
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wildbill @Pittini last edited by
                    @pittini Ich habe es eben mal getestet, weil es mich genervt hat, immer wieder die devices von hand zu kopieren. in Deinem fork sind sie ja drin. Wusste gar nicht, dass das geht. ich habe im JS-Adapter dann aber den kompletten Pfad zu Github eintragen müssen.
                    Es funktioniert, er holt sich beim Starten des JS-Adapters sauber alle devices. Allerdings habe ich dann jedesmal uch einen Error im log:
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:24.034	info	(6240) received all states
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:23.801	info	(6240) received all objects
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:21.471	info	(6240) requesting all objects
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:21.470	info	(6240) requesting all states
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:21.433	error	(6240) Cannot install npm packet: https://github.com/Pittini/node-mihome
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:21.378	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:21.298	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.238s
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:15.284	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:15.257	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:15.183	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.396s
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:09.171	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:09.144	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:09.055	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.941s
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:02.479	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                    javascript.0	2021-02-22 14:31:02.458	info	(6240) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                    host.iobroker-vlan100	2021-02-22 14:31:00.878	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6240
                    Keine Ahnung, warum die meldung kommt, das npm packet könne nicht installiert werden. Die devices habe ich drin (bis auf die 3 airpurifier nutze ich nichts anderes aus node-mihome) und alles in Javascript scheint korrekt zu laufen. Auch das Script für Xiaomi. Steuern und auslesen problemlos.
                    Hast Du einen Tipp wegen des error?
                    Gruss, Jürgen
                      Pittini Developer @Wildbill last edited by Pittini
                      @wildbill sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                      Leider nein. Das is Systemebene, da hab ich wenig Ahnung von. Evtl. hat @apollon77 oder @Dutchman nen Tipp oder ne Idee?
                        Thomas Braun Most Active @MrLee last edited by
                        @mrlee sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                        Das riecht wieder nach einer 'krummen' node-Installation.
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        anschauen.
                        Oder bei der Installation im falschen Verzeichnis gestanden.
                        • Christian Maurer
                          Christian Maurer @Thomas Braun last edited by
                          @pittini hat leider nix gebracht, gleicher Fehler, aber der tipp von @thomas-braun wars, ich weis nicht warum, aber apt hat anscheinend mein nodejs nicht aktualisiert (ist bei version 10 stehen geblieben).
                          iobroker gestoppt, nodejs mit apt purge runter geschmissen und anschließend neu installiert, dann iobroker wieder gestartet = funktioniert einwandfrei.
                          DANKE, vielleicht hilfts anderen ja auch.
                            Thomas Braun Most Active @Christian Maurer last edited by
                            @christian-maurer sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            Dann ist dein Quellen-Verzeichnis nicht richtig.
                            Das Update von node via Paketmanager ist eigentlich absolut narrensicher.
                            • Christian Maurer
                              @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              dachte ich bis jetzt auch, wie oben mal erwähnt ist es ein uraltes system das schon über zig debian versionen geupdatet wurde, ich kann mir nur vorstellen das da irgend wo mal was "hängen" geblieben ist. Habs grad nochmal kontroliert und das nodejs installscript hat die Dateien sauber bereinigt/neu angelegt.
                                Wie schaut denn das nun da aus bei dir?
                                sudo apt update
                                • Christian Maurer
                                  sudo apt update
                                  denke so wies sein sollte
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                    @christian-maurer
                                    Ja, sollte passen.
                                    Überleg dir aber in Kürze den Sprung weg von Stretch zu Buster zu tun.
                                    Stretch lebt nicht mehr ewig lange.
                                    • Christian Maurer
                                      @christian-maurer
                                      Ja, sollte passen.
                                      schon erledigt, das ist halt das "Problem" mit solch stabilen systemen, so lange es läuft schaut man nicht nach ...
                                      bin jetzt aber echt gespannt ob den anderen mit dem gleichen problem auch eine neuinstallation von nodejs hilft
                                      Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Christian Maurer last edited by Thomas Braun
                                        Beim @MrLee bin ich fast 100% sicher, dass da bei nodeJS was krumm ist.
                                        Ich hab das node-mihome nämlich bei mir auch laufen. Das liegt aber keines falls in /usr/local/ herum sondern das Ding wohnt schön sauber in /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
                                          Wildbill @Christian Maurer last edited by Wildbill
                                          @christian-maurer
                                          Sollte man nicht tun. Das Grundsystem sollte immer aktuell gehalten werden. Erstens sieht man ja den einen Grund bei Dir, aber schon auch weil doch hin und wieder sicherheitsrelevante Dinge mit rein kommen. Ab und an mal das System updaten hat noch nie geschadet (OK vielleicht bei Windows schon... 😊 )
                                          Gruss, Jürgen
                                            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                            @wildbill
                                            Bei einem reinen Debian sind updates eigentlich ausschließlich aus der Sicherheitsecke, da wird ja in einer releasten Version eigentlich so gut wie nie eine neue Version einer Software rausgehauen, da backportet man eher nur den security relevanten Teil eines Updates und lässt vom Rest die Finger.
                                            Serverzentrierte Distribution halt.
                                            458
                                            82286
