    4. Projekt WetterView von sigi234
      Rocki @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Geht es jetzt?
      Habe die Standard Icons 1 verwendet, Trotzdem Danke für deine Nachfrage 🙂
      Das es auch mal von mir erwähnt wird - Hut ab von deinen ganzen VIS´es - großen Respekt 👍 👍
      • Masterg 23
        Masterg 23 @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
        @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
        Zeig mal das von dir:
        Sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe alles deinstalliert und neu installiert und es hat funktioniert. Danke dir trotzdem 🙂
          Rocki @Masterg 23 last edited by
          Neuinstall hat bei mir auch geholfen 🙂
          • U
            Ulli 0 last edited by
            erstmal vielen Dank für die Vorlage!
            Hat jemand eine Erklärung dafür, warum die Höchsttemperaturen des aktuellen Tages verschieden sind?
            • wendy2702
              wendy2702 @Ulli 0 last edited by
              @ulli-0 Mal geschaut ob beide den gleichen Datenpunkt verwenden?
              • U
                Ulli 0 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hinter Höchstwert steckt:
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
                Das Textfeld ist ein fertiger String. Bei dem weiß ich nicht, wie er gebildet wird.
                forecastPeriod.0p.state
                • wendy2702
                  @ulli-0 Kannst du mal ein Screenshot von dem Widget Zeigen
                  • U
                    @wendy2702
                    • N
                      Nordischerjung @Ulli 0 last edited by
                      @ulli-0
                      Das kommt von 2 verschiedenen Wetterseiten. 1. Weather underground und da komplett als Medetext,
                      2. von das Wetter. Die haben wohl verschiedene Messpunkte / Werte etc.
                      • U
                        Ulli 0 @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung Danke. Das ist mir nicht aufgefallen.
                        weatherunderground stimmt tatsächlich nicht. Kann es sein, dass wen das Tagestemperaturmaximum vorbei ist, die den max. Wert des zukünftigen Tagesverlaufen hernehmen? Das ist dann natürlich nicht ein Tageshöchstwert, sondern ein "noch zu erwartender Höchstwert". Zumindest werden auf deren Seite die 12°C als forecast dargestellt.
                        Kann man sich aus "Das Wetter" auch irgendwie einen String alá "Die Höchsttemperatur wird xxx °C betragen" erstellen?
                        • N
                          @ulli-0 Klar, guck mal uaf deinem letzten Screenshot,da kannst du in die Zeile "Voarnstellen HTML" und "HTML anhängen" vor und nach dem Wert dein text schreiben
                          • U
                            Ulli 0 last edited by Ulli 0
                            @nordischerjung Nochmals Danke. Dann bastel ich mir mal was zurecht.
                            Es würde mich aber echt interessieren, wie weatherunderground diesen Text generiert und ob man den irgendwo anpassen kann. Ist ja tlw. echt gruselig was da drin steht 🙂
                            • U
                              Ulli 0 @Ulli 0 last edited by
                              Hat jemand ein Idee, warum bei mir das Icon "Bedeckt mit Schneeschauern" fehlt?
                              da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Ulli 0 last edited by
                                @ulli-0 sieht aus, wie wenn das icon fehlen würde. sollten IMHO 19 sein.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Ulli 0 last edited by sigi234
                                  @ulli-0
                                  Ja, es fehlen Icons, irgendwo im Beitrag sind sie. Ich suche sie mal.
                                  Wetter_HD_Icons_19_22.zip
                                  ACHTUNG nur für die HD Icons!
                                    worxweis last edited by
                                    @sigi234
                                    Hallo Sigi!
                                    Ich bin echt begeistert, das jemand soviel Energie in ein solches Projekt steckt!
                                    Danke dafür!
                                    Hab jetzt auch alles installiert und soweit alle Adapter am laufen.
                                    Nur, weiß ich noch nicht, wie das mit den Skripten funktioniert.
                                    Wohin gehören die? Muss ich hier in IoBroker unter Skripte etwas anlegen? Wo hab ich dann die Datenpunkte? Oder gehören die in VIS unter Skripte einfach reinkopiert?
                                    Und wenn ja, dann weiß ich nicht, wie ich bei der view mehrere skripte unterbringe. Ich hab ja nur ein fenster, oder kann ich irgendwie mehrer skripte je view machen?
                                    Woher bekomme ich dann die Datenpunkte, z. B. für das Biowetter? Muss ich hier selbst die Datenpunkte anlegen, welche dann das skript benötigt?
                                    Vielleicht kann mir hier noch jemad weiterhelfen und eine kurze Erklärung dazu verfassen. Das Fehlt denke ich irgendwie in der Anleitung.
                                    Danke!
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @worxweis last edited by
                                      @worxweis
                                      Hallo, das Projekt ist eingestellt. Siehe hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1618941568810
                                      Oder:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1618941568812
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @worxweis last edited by sigi234
                                        @worxweis sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        Adapter Parser
                                        Url:
                                        https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                                        DP ist dann unter Objekte im Parser Adapter
                                        Oder umgewandelt als Text:
                                        Blockly:
                                        Blockly_Biowetter.txt
                                        2 DP unter Objekte als Zeichenkette anlegen!
                                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          worxweis @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Danke!
                                          Werds gleich ausprobieren!
                                          LG
                                            @sigi234
                                            Funktioniert perfekt!
                                            Danke!
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134752
