    5. [Gelöst] Blockly ändert DP nicht
    • Masterg 23
      Masterg 23 last edited by Masterg 23
      ich habe ein DP "WohnzimmerGeschlossen" der mit einem Blockly Skript auf True oder False gesetzt werden kann. Wenn das Fenster im Wohnzimmer zu ist, dann soll er auf True gesetzt werden und wenn das Fenster offen ist auf False. Das hat auch bis vorgestern funktioniert. Jetzt tut sich nichts.
      Das Skript habe ich 1:1 fürs Bad erstellt was auch sehr gut funktioniert.
      Kann einer mir weiterhelfen, warum der DP sich nicht ändert, egal ob das Fenster auf oder zu ist?
        <variables>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="PZnyB1V#veBN%@9e?UMa" x="-140" y="-500">
          <field name="CONDITION">false</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="J=;N(i~`cHe3y]IV4Ehw">
              <field name="oid">zigbee.0.00158d000252dabd.contact</field>
            <block type="timeouts_settimeout" id="k8J7!U.]4Y}CVKE-h+9H">
              <field name="DELAY">3</field>
                <block type="controls_if" id="MypHJ:e4Om,gvV_.A~3r">
                    <block type="logic_compare" id="Cfy)ldf~s^Ke_$*#_-#9">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="pwp7hjoYIElBnq7$t_ik">
                          <field name="OID">zigbee.0.00158d000252dabd.contact</field>
                        <block type="logic_boolean" id="jrG)G@yD(fc?Th{xbH_~">
                    <block type="control" id=";MZUW0+uhPZiDr4TfPsd">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wohnzimmer.WohnzimmerGeschlossen</field>
                        <block type="logic_boolean" id="a:E#T2v!E.a+-fmxs4b!">
                        <block type="debug" id="59gw5W@9@HiOm*Ho,TNK">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="]})(8ho$_Af6I]8@!cU.">
                              <field name="TEXT">Etwas ist bereits für 20 Sekunden geöffnet</field>
            <block type="on_ext" id="5x2lmcQS,n|m0$H~B_;%">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="sLhay24{[our{Vr/-vY8">
                <block type="controls_if" id="AReJ_RbC?CflT-Xj#sf[">
                    <block type="logic_compare" id="pFv#AR=2^!)+u+L)*k~*" inline="false">
                        <block type="get_value" id="_k8J3a1okvR1ySeyrg~O">
                        <block type="logic_boolean" id="W4%LHC[b*B`NkDE/bxJ_">
                    <block type="control" id="}A7aA023%*6B]V.-~GKK">
                        <block type="logic_boolean" id="ctfqJr?~Rct|7~J-qe-@">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="%/jC*wWh[BR!;K%K69*:">
                        <block type="debug" id="4x5z[Iw3vX*,2qt,g!9P">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="JO8*p{Uf]7S;?t9?Z!/$">
                              <field name="TEXT">Alles zu. Stop denTurnOff Timeout und schalte...</field>
        Homoran Global Moderator Administrators @Masterg 23 last edited by
        @masterg-23 sagte in Blockly ändert DP nicht:
        Was hast du denn seit vorgestern verändert?
        Von selbst passiert so etwas eigentlich nie
        Hast du mal nachgesehen ob die Trigger über haupt arbeiten, indem du das mit debug-Blöcken prüfst
        Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Masterg 23
          Masterg 23 @Homoran last edited by Masterg 23
          @Homoran verändert habe ich da eigentlich nichts. Die Trigger antworten ganz normal. Wenn ich das Fenster öffne, dann zeigt mir der Xiaomi Sensor entsprechend contact = True bzw. false an.
            das heisst nicht, dass dein Skript triggert
            • Masterg 23
              @homoran ich bekomme folgende Warnungen:
                @masterg-23
                Da steht es doch ganz deutlich, was du verändert hast!
                wenn du das jetzt als Text in code-Tags gepostet hättest, hätte ich dir auch deinen Fehler zeigen können
                  paul53 @Masterg 23 last edited by paul53
                  @masterg-23 sagte: folgende Warnungen:
                  Schalte rechts oben den Debug-Modus aus!
                  Verwende keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt (Verschwendung von Ressourcen). Besser so:
                  Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Masterg 23
                    Masterg 23 @paul53 last edited by Masterg 23
                    @paul53 Omg so einfach kann es manchmal sein. Ich wusste nicht, dass im Debug Modus die Skripte nicht ausgeführt werden. Wieder was dazu gelernt. Darauf wäre ich alleine nie im Leben gekommen.
                    PS: Danke für den Hinweis mit dem 2 Triggern 🙂
