    5. [Gelöst]Status Garagentor
      gises last edited by gises
      Hallo zusammen
      Zuerst mal ein grosses Lob und Dank an alle die hier Tipps und Tricks geben, War bisher aktiver Mitleser und steh heute mal vor einem Problem.
      Habe ein Blockly erstellt um den Status des Garagentor abzufragen und an Yahka bzw. Homekit zu übergeben.
      Setze dafür einen Shelly 1 als Garagentor Schalter ein und habe vom Garagentor den Status ob offen oder geschlossen.
      Wenn ich das Blockly starte, generiert es immer einen Fehler.
      zum besseren Verständnis was ich gemacht habe mit Screenshots dokumentiert.
      Zuerst Virtuelle Datenpunkte erstellt, Logikwert
      Dann in YAHKA die Werte hinterlegt
      Die originalen Datenpunkte vom Garagentor vom Shelly Switch lauten wie folgt. Wenn ich dies in YAHKA hinterlege kann ich das Garagentor öffnen und schliessen, funktioniert. Halt der Status wird nicht richtig im Homekit angezeigt.
      Das Blockly wie folgt aufgebaut
      Wenn ich das Blockly starte, sind im Log folgenden Fehlermeldungen
      Was mach ich falsch, bzw. übersehe ich?
      Danke für euere Tipps im voraus!
      Gruss Gises
        paul53 @gises last edited by paul53
        @gises
        Deaktiviere oder lösche das Skript unter der Gruppe "global" (Expertenmodus einschalten).
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Habe diese Javascript hier unter COMMON aus dem Forum:
          var timeout;
          on({id: 'hm-rpc.0.OEQXXX1.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            timeout = setTimeout(function () {
              if (getState("hm-rpc.0.OEXXX.1.STATE").val == false) {
                // Definiere Tor für HK als geschlossen
                setState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                setState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
              } else {
                // Definiere Tor für HK als offen
                setState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                setState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
            }, 1000);
          Und diese DP's:
          So in YAHKA:
            gises @paul53 last edited by
            Hallo Paul, das Script liegt nicht unter der Gruppe "Global" sondern unter "Common".
            Eine Idee was es mit der Fehlermeldung auf sich hat? Glaub nicht das ich die ignorieren kann, oder?
            Gruss Gises
              @gises sagte: das Script liegt nicht unter der Gruppe "Global"
              Aber ein anderes Script, das Linkeddevices erstellt hat.
                gises @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hallo Wendy
                Danke für die Info, aber das funktioniert bei mir nicht, bzw. krieg es nicht zum laufen. Mit deinem Script schaltet das Garagentor gar nicht mehr via Homekit.
                Mein eigentliches Problem ist ja die Fehlermeldung beim aktivieren von Blockly, glaub die Logik würde schon stimmen.
                Gruss Gises
                  Hallo Paul, du bist ein Held! Das war's, mein Blockly läuft nun wie gewünscht!
                  Danke für die Hilfe. Woran hast du gesehen, dass es Linkeddevices war?
                  Gruss Gises
                    @gises sagte: Woran hast du gesehen, dass es Linkeddevices war?
                    Kam nicht das erste Mal vor:
                    var = {};
