    4. Temperatursensor für niedrige Temperaturen
      Joshude last edited by
      Moin!
      Ich habe in Schweden Homematic-Temperatursensoren im Einsatz, die leider bei Weitem nicht ausreichen.
      Innen geht nur bis -10°C, außen nur bis -20°C.
      Daher suche ich Sensoren, die bis im Idealfall -40°C können. Mein Temperaturgraph sieht so nämlich nicht sehr schön aus!
      Hat jemand Empfehlungen, was es in dem Bereich gibt? Aktuell ist nur Homemeatic vorhanden, aber ein entsprechender ZigBee-Stick wäre kein Problem.
        Homoran Global Moderator Administrators @Joshude last edited by Homoran
        @joshude
        Hatten wir das Thema nicht schon einmal?
        Ich kann da nur wiederholen was ich damals schrieb:
        Ein Multi-I/O Board oder wired 14/12
        Daran dann einen geeigneten Sensor.
        Hier habe ich z.B. das MIO16 mit einem NTC-10k tagesaktuell:
        In der Referenz sind eine Wetterstation und zwei Temperaturdifferenzfühler.
        "Leider" kann ich nicht mit den extremen niedrigen Temperaturen mithalten.
        Aber bis jetzt läuft das noch schön parallel, von kurzen Differenzen durch direkte Sonnenbestrahlung abgesehen
          Joshude @Homoran last edited by
          @homoran Danke dir!
          Ja, das war in meinem anderen Thread warum ich im Homematic nur so beschnittene Werte bekomme. Wollte jetzt noch mal explizit nach Empfehlungen fragen 🙂
          Selbstbasteln wäre auch kein Thema. Ich bräuchte einen für außen und zwei für Innen. Hab schon an einen 2-3-Draht Sensor an einem ESP8266 gedacht. Der kann vermutlich über MQTT Werte an den iobroker melden. Problem daran ist, dass die entsprechend Strom per Netzteil benötigen und damit nicht so flexibel wie z.B. andere dafür vorgesehene Lösungen sind.
            paul53 @Joshude last edited by paul53
            Der TX29 DTH-IT misst bis -39,9°C. Er kann mit dem Jeelink in ioBroker eingebunden werden.
              Joshude @paul53 last edited by
              @paul53 Danke, der sieht an sich gut aus!
              Bekomm ich den auch ohne den Stick eingebunden, wenn ich die Homemeatic-Antenne installiert habe?
                @joshude sagte: wenn ich die Homemeatic-Antenne installiert habe?
                HomeMatic verwendet ein anderes Protokoll und Modulationsverfahren.
                  @paul53 Danke dir! Dachte nur, weil im Amazon-Titel etwas von CCU steht. Dachte, das wäre eventuell ein Ersatz für die CCU.
                  Aber gut, ich schaue mir das mal an, das scheint die einfachste, wenn auch nicht unbedingt günstigste Version zu sein.
                  Danke!
                  temperatur temperatursensor
