    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Triceratops last edited by
      @Glasfaser
      Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectplatine an, weiter geht es über LAN zum Router. Welche Einstellungen müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest du mir bitte eine Hilfestellung bezüglich deiner Einstellungen geben. Unter Modbus gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
      • Glasfaser
        Glasfaser @tombox last edited by
        @tombox
        FrankDCE bekommt laut seinen Angaben die Leistungswerte von der Wallbox über deinen Adapter in einem JSON dargestellt , warum auch immer ?
        Leider bleibt es ein Geheimnis was in diesem JSON steht , deshalb die Frage an dich .
        Kannst du den Leistungswerte nicht in einem normale Datenpunkt schreiben .
        @FrankDCE Eigentlich könntest du es ja selber bei Ihm anfragen .
        bzw. im Link ist dargestellt , wie man aus einem JSON einen bestimmten Wert herrausholen kann .
        • Glasfaser
          Glasfaser @Triceratops last edited by
          @triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          von ABB B23 112-100 ...... Über RS485 kommt der Modbus..... Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein.
          Ja , das ist richtig , dort müssen die einzelnen Register abgefragt werde die du benötigs , sonst wird ja nichts abgefragt .
          Mache bitte einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit dem Adapter zu tun .
            tombox @Guest last edited by
            @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
              AndreasW63 last edited by AndreasW63
              seit einigen Tagen wurde die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert.
              Daher habe ich die Objekte unter VW-Connect.0 ALLE gelöscht.
              Leider ohne Erfolg.
              Als nächstes habe ich den VW-Connect Adapter deinstalliert, alle und alle Objekte des Adapters gelöscht.
              Nun bekomm ich folgende Meldungen im Log:
              vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.278	error	(4606) Login Failed
              vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.277	error	(4606) "\n\n<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/html\">\n<head>\n <meta charset=\"utf-8\"/>\n <meta name=\"viewport\"\n content=\"width=device-width, heigh
              vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.276	error	(4606) 500
              vw-connect.0	2021-02-22 15:14:48.275	error	(4606) Failed to get login authenticate
              vw-connect.0	2021-02-22 15:13:52.124	info	(4606) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
              Was kann ich zur Behebung tun ?
                tombox @AndreasW63 last edited by
                @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
                  AndreasW63 @tombox last edited by
                  @tombox Ja, mit der Handy APP kann ich mich anmelden.
                  Die Instanz des VW-Connect habe ich neu gestartet.
                  Die Meldung ist nicht mehr erschienen.
                  Dafür habe ich noch folgenden Eintrag im Log:
                  vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.272	error	(4790) status update Failed
                  vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.266	error	(4790) 403
                  vw-connect.0	2021-02-22 16:46:41.457	info	(4790) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                  In den Objekten finde ich keine Angaben zu der letzten Fahrt bzw. zum Ladezustand des Akkus.
                  Gruß Andreas
                    @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
                      @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
                      Gruß Andreas
                        Sneak-L8 last edited by
                        Hier änliche Fehler:
                        16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"42b564bf7f31fae0026dfa9242043f9e","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                        16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) Failed to get records
                        16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"c4ecd05f3896d92f0dac3d6681e15a14","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                        16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) Failed to get subscription
                        16:06:12.263	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"f06defe96a811b168dac2775a2891e7a","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
                        16:06:12.264	vw-connect.0	(1312) Failed to get stations
                        16:06:12.266	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"2feda73ca415bfe6725910a0489a80b7","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                        16:06:12.267	vw-connect.0	(1312) Failed to get chargeandpay records
                        Über die App geht es aber. Ich tippe aber auf ein zickendes Backend (oder Änderungen in der Kommunikationsschnittstelle, bei mir ID.-Login).
                          AndreasW63 @AndreasW63 last edited by
                          Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
                          Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
                          vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
                          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Sneak-L8 @AndreasW63 last edited by
                            @andreasw63 Dann ist er wohl doch nicht vollständig entfernt. Evtl. irgendwelche Reste im System drin?
                            Die Fehler gestenr sind ziemlich sicher auf VW zurückzuführen. War gestern kzurz einkaufen und das Auto meldete, dass es keine Online-Verbindung aufbauen könne.
                              @andreasw63 Das ist wohl dann ein Fehler bei mir mal das System neustarten
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tombox Nach dem Neustart sind die Einträge im Protokoll weg. Ich werde jetzt mal neu installieren und über das Ergebnis berichten.
                                Gruß Andreas
                                  @tombox den Adapter VW-Connect 0.0.29 habe ich neu installiert. Folgende Meldungen im Protokoll sind noch immer vorhanden:
                                  vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.571	error	(2156) status update Failed
                                  vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.564	error	(2156) 403
                                  vw-connect.0	2021-02-23 12:55:16.165	info	(2156) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                  vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.682	info	(2134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.681	info	(2134) terminating
                                  vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.680	info	(2134) cleaned everything up...
                                  vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.678	info	(2134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Jedoch fehlen mir die Objekte z.B. zum Ladezustand des Akkus:
                                  Stelle ich mich nur zu blöd an ?.....
                                  Gruß Andreas
                                    @andreasw63 Die Version 0.0.30 behebt das Problem wenn viele Fahrzeuge im Account sind.
                                      A Former User @tombox last edited by
                                      @tombox Hallo, ich benötige eine Übersicht, wie viele kwH je Monat geladen sind.
                                      Ich habe mir jetzt mit einem workaround geholfen. Ich habe für jeden Monat eine Systemvariable angelegt und lese den Datenpunkt "homecharging-records-latestitem-totalenergy" aus und addiere die Systemvariable über ein script nach oben (und teile vorher die "total energy", da wir ja kwH haben wollen).
                                      Über den "Zeitplan" lese ich immer im Februar aus, März etc. ; das klappt ganz gut.
                                        marsroth last edited by marsroth
                                        Hallo, habe mal einen Idee: Wäre es irgendwie möglich die Zeit "Update interval in minutes" irgendwie steuerbar im ioBroker zumachen. Würde gerne Nachts weniger oft aktualisieren und beim Laden z.B. öfters.
                                          aba320 @tombox last edited by
                                          @tombox hallo, wäre es möglich im skoda dass man wieder "alle Fahrdaten" auswählen kann?
                                            tombox @aba320 last edited by
                                            @aba320 Es wurde nur der Text geändert die hinterlegende Funktion ist identisch. Anscheinend geht das nicht.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600726
