    4. Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
      mario.blass last edited by
      hast du da irgendwo am System (PC,Browser, Virenscanner / Raspi (?), ioBroker….) irgendwo irgendetwas geändert. z.B. Updates?
      Habe vorgestern ein Update von den Metro-Widgets gemacht, da viel es mir schon mal auf, nein es ist nicht bei allen widgets. Hauptsächlich Metro und basic.
      Ich probiere mal nen anderen Browser
        Anderen Browser klappt auch nicht (Chrome und Internetexplorer)
          @mario.blass:
          Anderen Browser klappt auch nicht (Chrome und Internetexplorer) `
          Ich glaube wir sollten auch erst einmal Firewall und Virenscanner außen vorlassen, da die anderen funktionieren, insbesondere basic.
          etwas irritiert mich:
          @mario.blass:
          Ging bis heute alles prima `
          @mario.blass:
          Habe vorgestern ein Update von den Metro-Widgets gemacht, da viel es mir schon mal auf `
          Rainer
            Ja, ein Fehler von mir, ich hatte aber auch das Update nur gemacht, da es mir bei den "Metro" widgets schon auffiel.
            Habe diese dann deinstalliert und wieder neu geholt.
              Also besteht dieses "Problem" evtl. schon länger und lässt sich weder zeitlich noch kausal einordnen, oder?
              Du hast vorgestern die metro-widgets neu installiert, weil du da bereits die Probleme hattest?
              Und nicht erst seit gestern?
              Rainer
                Kann es sein, dass es an Node liegt, ich habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2.
                Habe aber wiederum Angst, wenn ich die neuere installier, dass ich mir was andere "abschieße".
                  Wollte IOBROKER Simple WEB ADAPTER updaten, da kam die Meldung das ich ein altes NODE habe und das neuere gebraucht wird
                    @mario.blass:
                    Kann es sein, dass es an Node liegt, `
                    Ja!
                    @mario.blass:
                    ch habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2. `
                    Nein, es gibt schon 6.xx, und du solltest wenn, dann auf 4.7 umstellen, aber…
                    Welches Betriebssystem hast du denn? (ich liebe Salami, aber nicht als Taktik!)
                    Rainer
                      jessy
                        und was für einen Rechner?
                        wieso hast du denn node 0.12.6 darauf?
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                        Rainer
                          so,
                          bin jetzt beim letzten reboot
                          mal sehen ob es klappt.
                            Soooo,
                            komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index
                              @mario.blass:
                              komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index `
                              Nachdem du jetzt anscheinend die Karten neu gemischt hast:
                              @mario.blass:
                              bin jetzt beim letzten reboot `
                              sind jetzt noch mehr Fragen offen, als bisher schon:
                              • welcher rechner dient als ioBroker server?
                              • was hast du jetzt darauf installiert?
                              • hast du ein altes backup eingespielt?
                              • wie waren da die Versionen / wie sind sie jetzt?
                              • hat dieser ominöse ioBroker server eine neue IP-Adresse bekommen?
                              • läuft der admin?
                              • wie sehen da die Instanzen aus?
                              Rainer
                                habe einen Ausschnitt
                                Raspberry 2
                                Installation ist im Anhang
                                kein altes Backup installiert
                                IP Neu ??? Nein, immer noch die alte
                                Admin läuft
                                Instanzen im Anhang
                                  Du hast zwei admin instanzen!
                                  Warum?
                                  wegen der Seite hier?
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                                  du hast errors im log!
                                  und wie sieht dein web-Adapter aus?
                                  der admin hat einen eigenen - der simple web Adapter ist für flot und vis.
                                  Glaskugelmodus:
                                  der Port ist bereits in Benutzung.
                                  Rainer
                                    kann sein wegen "dieser seite"
                                      Komme mitlerweile wieder auf VIS, habe den 2. admin gelöscht
                                      Problem mit widget ist weiterhin
                                        So, ich habe den Fehler, kann aber nicht´s mit anfangen:
                                        Wenn ich vis-edit von meiner Lesezeichenleiste aus öffne, habe ich den vorher genannten Fehler.
                                        Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke, komm ich in mein VIS und sehe auch die Eigenschaften wieder.
                                        Die Adresszeile ist bei beiden identisch.
                                        Vielleicht hat jemand eine Lösung.
                                          @mario.blass:
                                          Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
                                          Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.
                                          Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
                                          @mario.blass:
                                          Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
                                          und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
                                          Rainer
                                            Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
                                            2968
