    5. Skript läuft ungewollt weiter
      Kymchy last edited by
      habe folgendes Blockly erstellt, welches auch soweit funktioniert.
      Schalte ich aber die Steckdose aus, wobei die falls-Bedingung dann nicht mehr erfüllt ist, gibt der Debug-Teil mir immer noch alle 10 Sekunden den Wert aus. Wo ist hier mein Denkfehler?
      Viele Grüße
      Kymchy
        liv-in-sky @Kymchy last edited by
        @kymchy du musst im interval block eine bedingung für" interval stop" baustein einbauen - sonst läuft das interval einfach weiter und interval stop in die bedingung setzen
          Kymchy @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Ah, OK, vielen Dank, also so:
          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
            @kymchy sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
            @liv-in-sky
            wobei dein Switch sicher nicht auf einen Text reagieren würde
            Ist das ein 0/1 also bool? Dann einen Logikbaustein wahr/falsch
            Ist das eine 0/1 als Zahl, dann bitte einen Mathebaustein
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
              @homoran sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
              @liv-in-sky
              Ist das eine 0/1 als Zahl, dann bitte einen Mathebausteinein weiteres Problem ist, dass dein Intervall innerhalb von 60 Sekunden 6x Ausführt bevor das Intervall gestoppt werden kann.
              Außerdem wird das Intervall bei switch =1 mehrfach gestartet
                Kymchy @Homoran last edited by
                Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1, je nachdem, was ich einsetzte.
                  @kymchy nein - der stopp und die abfrage muss IM interval sein
                    @liv-in-sky
                    kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. Wie sähe das Blockly dann aus?
                      liv-in-sky @Kymchy last edited by liv-in-sky
                      @kymchy habe ich doch gepostet https://forum.iobroker.net/post/586423
                      im interval ist die abfrage der bedingung, wann das interval stoppen soll
                        Kymchy @liv-in-sky last edited by Kymchy
                        @liv-in-sky
                        so habe ich es jetzt:
                        Aber das mit dem Timeout ist so wohl falsch...
                        Das soll eigentlich nur dafür da sein, dass es ne best. Zeit wartet, bevor es loslegt, aber ein Delay habe ich nicht gefunden.
                          @kymchy jetzt sieht es besser aus
                          so kann das interval stoppen
                          ein timeout verzögert etwas - denke, das brauchst du hier nicht
                            @liv-in-sky
                            doch, ich brauche unbedingt ein Delay. Ohne geht das nicht.
                            Aber Danke!
                            Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dann muss das Intervall wieder da hinein!
                              Am Besten erklärst du mal genau was du willst.
                              Dann kann mir dir dabei auch helfen
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Kymchy last edited by
                                @liv-in-sky
                                Aber Danke!
                                Dann sollte das timeout auch gestoppt werden....
                                Was ist wenn sich innerhalb des timeout Dein Switch "geändert" hat, dann laufen schon zwei timeout.
                                  Kymchy @Homoran last edited by Kymchy
                                  an der Steckdose soll in Zukunft eine Backup Platte hängen.
                                  Die Steckdose soll z.B. um 18:00 angehen. Es braucht dann einige Zeit, bis die Platte hochfährt und die volle Last anliegt. Um 18:02 startet das NAS das Backup und wenn es damit fertig ist, wirft es die Platte automatisch aus und die Last an der Steckdose fällt rapide ab, weil sie in den Standby fährt.
                                  Aufgrund der Last, kann ich die Steckdose dann abschalten und damit auch die Platte. So soll das mal aussehen...
                                    paul53 @Kymchy last edited by paul53
                                    @kymchy sagte: Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1
                                    So ist die Abfrage unabhängig davon ob 0/1 oder false/true im Trigger-Datenpunkt geliefert wird:
                                    Wert aus "Trigger".
                                      Kymchy @paul53 last edited by
                                      das soll ja nur laufen, wenn die Steckdose an ist. Habe das ja auch schon gelöst. Aber danke!
                                      298
