    4. Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
      mario.blass last edited by
      Anderen Browser klappt auch nicht (Chrome und Internetexplorer)
        @mario.blass:
        Anderen Browser klappt auch nicht (Chrome und Internetexplorer) `
        Ich glaube wir sollten auch erst einmal Firewall und Virenscanner außen vorlassen, da die anderen funktionieren, insbesondere basic.
        etwas irritiert mich:
        @mario.blass:
        Ging bis heute alles prima `
        @mario.blass:
        Habe vorgestern ein Update von den Metro-Widgets gemacht, da viel es mir schon mal auf `
        Rainer
          Ja, ein Fehler von mir, ich hatte aber auch das Update nur gemacht, da es mir bei den "Metro" widgets schon auffiel.
          Habe diese dann deinstalliert und wieder neu geholt.
            Also besteht dieses "Problem" evtl. schon länger und lässt sich weder zeitlich noch kausal einordnen, oder?
            Du hast vorgestern die metro-widgets neu installiert, weil du da bereits die Probleme hattest?
            Und nicht erst seit gestern?
            Rainer
              Kann es sein, dass es an Node liegt, ich habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2.
              Habe aber wiederum Angst, wenn ich die neuere installier, dass ich mir was andere "abschieße".
                Wollte IOBROKER Simple WEB ADAPTER updaten, da kam die Meldung das ich ein altes NODE habe und das neuere gebraucht wird
                  @mario.blass:
                  Kann es sein, dass es an Node liegt, `
                  Ja!
                  @mario.blass:
                  ch habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2. `
                  Nein, es gibt schon 6.xx, und du solltest wenn, dann auf 4.7 umstellen, aber…
                  Welches Betriebssystem hast du denn? (ich liebe Salami, aber nicht als Taktik!)
                  Rainer
                    jessy
                      und was für einen Rechner?
                      wieso hast du denn node 0.12.6 darauf?
                      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                      Rainer
                        so,
                        bin jetzt beim letzten reboot
                        mal sehen ob es klappt.
                          Soooo,
                          komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index
                            @mario.blass:
                            komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index `
                            Nachdem du jetzt anscheinend die Karten neu gemischt hast:
                            @mario.blass:
                            bin jetzt beim letzten reboot `
                            sind jetzt noch mehr Fragen offen, als bisher schon:
                            • welcher rechner dient als ioBroker server?
                            • was hast du jetzt darauf installiert?
                            • hast du ein altes backup eingespielt?
                            • wie waren da die Versionen / wie sind sie jetzt?
                            • hat dieser ominöse ioBroker server eine neue IP-Adresse bekommen?
                            • läuft der admin?
                            • wie sehen da die Instanzen aus?
                            Rainer
                              habe einen Ausschnitt
                              Raspberry 2
                              Installation ist im Anhang
                              kein altes Backup installiert
                              IP Neu ??? Nein, immer noch die alte
                              Admin läuft
                              Instanzen im Anhang
                                Du hast zwei admin instanzen!
                                Warum?
                                wegen der Seite hier?
                                http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                                du hast errors im log!
                                und wie sieht dein web-Adapter aus?
                                der admin hat einen eigenen - der simple web Adapter ist für flot und vis.
                                Glaskugelmodus:
                                der Port ist bereits in Benutzung.
                                Rainer
                                  kann sein wegen "dieser seite"
                                    Komme mitlerweile wieder auf VIS, habe den 2. admin gelöscht
                                    Problem mit widget ist weiterhin
                                      So, ich habe den Fehler, kann aber nicht´s mit anfangen:
                                      Wenn ich vis-edit von meiner Lesezeichenleiste aus öffne, habe ich den vorher genannten Fehler.
                                      Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke, komm ich in mein VIS und sehe auch die Eigenschaften wieder.
                                      Die Adresszeile ist bei beiden identisch.
                                      Vielleicht hat jemand eine Lösung.
                                        @mario.blass:
                                        Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
                                        Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.
                                        Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
                                        @mario.blass:
                                        Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
                                        und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
                                        Rainer
                                          Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
                                            Beides die gleichen widgets
                                            2968
