    5. Skript läuft ungewollt weiter
      Kymchy @Homoran last edited by
      Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1, je nachdem, was ich einsetzte.
        liv-in-sky @Kymchy last edited by
        @kymchy nein - der stopp und die abfrage muss IM interval sein
          Kymchy @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. Wie sähe das Blockly dann aus?
            liv-in-sky @Kymchy last edited by liv-in-sky
            @kymchy habe ich doch gepostet https://forum.iobroker.net/post/586423
            im interval ist die abfrage der bedingung, wann das interval stoppen soll
              Kymchy @liv-in-sky last edited by Kymchy
              @liv-in-sky
              so habe ich es jetzt:
              Aber das mit dem Timeout ist so wohl falsch...
              Das soll eigentlich nur dafür da sein, dass es ne best. Zeit wartet, bevor es loslegt, aber ein Delay habe ich nicht gefunden.
                @kymchy jetzt sieht es besser aus
                so kann das interval stoppen
                ein timeout verzögert etwas - denke, das brauchst du hier nicht
                  @liv-in-sky
                  doch, ich brauche unbedingt ein Delay. Ohne geht das nicht.
                  Aber Danke!
                  Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kymchy last edited by
                    @kymchy sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
                    dann muss das Intervall wieder da hinein!
                    Am Besten erklärst du mal genau was du willst.
                    Dann kann mir dir dabei auch helfen
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kymchy last edited by
                      @liv-in-sky
                      Aber Danke!
                      Dann sollte das timeout auch gestoppt werden....
                      Was ist wenn sich innerhalb des timeout Dein Switch "geändert" hat, dann laufen schon zwei timeout.
                        Kymchy @Homoran last edited by Kymchy
                        an der Steckdose soll in Zukunft eine Backup Platte hängen.
                        Die Steckdose soll z.B. um 18:00 angehen. Es braucht dann einige Zeit, bis die Platte hochfährt und die volle Last anliegt. Um 18:02 startet das NAS das Backup und wenn es damit fertig ist, wirft es die Platte automatisch aus und die Last an der Steckdose fällt rapide ab, weil sie in den Standby fährt.
                        Aufgrund der Last, kann ich die Steckdose dann abschalten und damit auch die Platte. So soll das mal aussehen...
                          paul53 @Kymchy last edited by paul53
                          @kymchy sagte: Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1
                          So ist die Abfrage unabhängig davon ob 0/1 oder false/true im Trigger-Datenpunkt geliefert wird:
                          Wert aus "Trigger".
                            Kymchy @paul53 last edited by
                            das soll ja nur laufen, wenn die Steckdose an ist. Habe das ja auch schon gelöst. Aber danke!
                            298
