Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
Ja, ein Fehler von mir, ich hatte aber auch das Update nur gemacht, da es mir bei den "Metro" widgets schon auffiel.
Habe diese dann deinstalliert und wieder neu geholt.
Also besteht dieses "Problem" evtl. schon länger und lässt sich weder zeitlich noch kausal einordnen, oder?
Du hast vorgestern die metro-widgets neu installiert, weil du da bereits die Probleme hattest?
Und nicht erst seit gestern?
Rainer
Kann es sein, dass es an Node liegt, ich habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2.
Habe aber wiederum Angst, wenn ich die neuere installier, dass ich mir was andere "abschieße".
Wollte IOBROKER Simple WEB ADAPTER updaten, da kam die Meldung das ich ein altes NODE habe und das neuere gebraucht wird
1690_2.png -
Kann es sein, dass es an Node liegt, `
Ja!ch habe die Version 0.12.6 aber es gibt 2.14.2. `
Nein, es gibt schon 6.xx, und du solltest wenn, dann auf 4.7 umstellen, aber…Welches Betriebssystem hast du denn? (ich liebe Salami, aber nicht als Taktik!)
Rainer
jessy
und was für einen Rechner?
wieso hast du denn node 0.12.6 darauf?
http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
Rainer
so,
bin jetzt beim letzten reboot
mal sehen ob es klappt.
Soooo,
komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index
komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index `
Nachdem du jetzt anscheinend die Karten neu gemischt hast:
@mario.blass:bin jetzt beim letzten reboot `
sind jetzt noch mehr Fragen offen, als bisher schon:-
welcher rechner dient als ioBroker server?
was hast du jetzt darauf installiert?
hast du ein altes backup eingespielt?
wie waren da die Versionen / wie sind sie jetzt?
hat dieser ominöse ioBroker server eine neue IP-Adresse bekommen?
läuft der admin?
wie sehen da die Instanzen aus?
Rainer
habe einen Ausschnitt
Raspberry 2
Installation ist im Anhang
kein altes Backup installiert
IP Neu ??? Nein, immer noch die alte
Admin läuft
Instanzen im Anhang
1690_4.png -
Du hast zwei admin instanzen!
Warum?
wegen der Seite hier?
http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
du hast errors im log!
und wie sieht dein web-Adapter aus?
der admin hat einen eigenen - der simple web Adapter ist für flot und vis.
Glaskugelmodus:
der Port ist bereits in Benutzung.
Rainer
kann sein wegen "dieser seite"
Komme mitlerweile wieder auf VIS, habe den 2. admin gelöscht
Problem mit widget ist weiterhin
So, ich habe den Fehler, kann aber nicht´s mit anfangen:
Wenn ich vis-edit von meiner Lesezeichenleiste aus öffne, habe ich den vorher genannten Fehler.
Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke, komm ich in mein VIS und sehe auch die Eigenschaften wieder.
Die Adresszeile ist bei beiden identisch.
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?Gruß
Rainer
Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
Beides die gleichen widgets
Dann lösch mal den gesamten Browsercache. `
hat geschrieben:
http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von iobroker.Admin aus
http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von Lesezeichen aus
