    • SWE1008
      SWE1008 @Zefau last edited by
      @zefau
      Aber es ist nicht möglich per Datenpunkt auf den Dark Mode zu stellen ohne den Browser „manuell“ zu aktualisieren, oder?
      Es gibt ja unter Jarvis.0.Settings den Datenpunkt ThemeDarkMode. Wenn ich den auf true stelle passiert erst mal nichts. Ich muss den Browser aktualisieren, dann lädt er den Dark Mode.
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @zefau Bilder einfügen funktioniert über http-Zugriff: (zefau vielleicht kannst du ähnliche Beispiele in der Doku mit aufnehmen)
        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<img src='http://192.168.178.89/Alexa.png' width='100%' height='100%'>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
        Auch Link funktioniert:
        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<a href='https://www.google.de'>Ein Google Link</a>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
        Mit target='_blank' -Ergänzung öffnet der Link in neuem TAB:
        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<a href='https://www.google.de' target='_blank'>Ein Google Link</a>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
        Es funktioniert grundsätzlich HTML:
        Ein Zugriff über /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ funktioniert nicht? Kann man das evtl irgendwo einstellen, dass man auch direkt Zugriff auf die Bilder unter VIS hat.
        EDIT: In dem Fall muss man über http://192.168.178.89:8082/vis.0/ auf das VIS-Bild zugreifen.
        <img src='http://192.168.178.89:8082/vis.0/HOME/Anruferbild.jpg' width='100%' height='100%' alt='Bild Überschrift'>
        Auch direkt unter Jarvis geht nicht:
        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"<img src='/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/Anruferbild.jpg' width='100%' height='100%'>", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
        R Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Renegade 0 @MCU last edited by
          @mcu
          sehr nice. Damit kann ich so ziemlich das realisieren, was ich will. Falls eine meiner Kameras einen Alarm auslöst, ein Popup mit snapshot und einem button oder link, um auf den Tab mit dem live-Stream zu springen oder eben abbrechen.
            MCU @Renegade 0 last edited by MCU
            @renegade-0 Dann hat @zefau schon mal ne halbe Kiste verdient?
              @mcu Definitiv. Aber die machen wir schon noch voll. Halbes Kisterl is ja was für an hohlen Zahn.^^
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Ziel: Sensor wird ausgelöst -> alle Browser springen auf die Seite vom Sensor (z.B. Küche)
                über die Notification und dort "focusTab": "focus a certain tab"
                • Zefau
                  Zefau @SWE1008 last edited by
                  @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  war in v2.2 schon implementiert, aber sehr buggy, daher wieder entfernt. Steht aber auf der Roadmap
                    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Gibt es da auch die Möglichkeit einer silent Notification, also quasi nur ein focusTab auszuführen ohne, dass eine Nachricht angezeigt bzw gespeichert wird?
                    • Zefau
                      Das liegt am Web-Server. Musst mal schauen, unter welchen Link die Grafik über vis verfügbar ist.
                      http://192.168.178.89/vis/test.png ?
                      • Zefau
                        Nur direkt in die Sidebar, ohne Popup / Snackbar
                          @zefau Kannst du es vielleicht noch einbauen?
                          display="silent" oder display="focus"
                          • Zefau
                            display="silent"
                            Kann ich machen. Würde es display none nennen.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                              @zefau kann man im datenpunkt Trigger für true und false separate/unterschiedliche werte mitgeben?
                              biepsiel: true wäre wakeonlan oid, false wäre oid shutdown
                              • Zefau
                                Zefau @Stephan Schleich last edited by
                                @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Unterschiedliche Werte ja, siehe Wiki und dort Datenpunkt Eigenschaften. Einfach true/false überschreiben.
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @zefau
                                  Wie muss der "focusTab":"tv2-9" aussehen?
                                  So funktioniert es nicht.
                                  { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "focusTab":"tv2-9", "message":"Test", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                                  Muss es an einer bestimmten Position stehen?
                                  Auch wenn ich es hinten anhänge, wird es sofort geblockt. Keine Übernahme in die Notification.
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Zefau last edited by
                                    @zefau nene, das für true ein andere trigger als für false gesteuert wird mein ich
                                      MCU @blackangel15741 last edited by
                                      @blackangel15741 Kannst du prüfen, ob es jetzt mit der Version 2.2.0-beta.49 für Deine Zwecke funktioniert.
                                        MCU last edited by
                                        @Zefau
                                        Kalender hat plötzlich Termine vor einem Monat:
                                          A Former User last edited by
                                          habe versucht den datenpunkt "backitup.0.history.html" irgendwie darzustellen, bspw. "CustomHTML".
                                          Geht bestimmt anschaulicher 🙂 nur wie ?
                                          LG Lommi
                                          M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @Guest last edited by
                                            @lommi Habe den Entwickler von Backitup informiert:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/274
                                            316
                                            6126
                                            4114935
