      Renegade 0 @MCU last edited by
      @mcu Definitiv. Aber die machen wir schon noch voll. Halbes Kisterl is ja was für an hohlen Zahn.^^
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ziel: Sensor wird ausgelöst -> alle Browser springen auf die Seite vom Sensor (z.B. Küche)
        über die Notification und dort "focusTab": "focus a certain tab"
        • Zefau
          Zefau @SWE1008 last edited by
          @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Aber es ist nicht möglich per Datenpunkt auf den Dark Mode zu stellen ohne den Browser „manuell“ zu aktualisieren, oder?
          Es gibt ja unter Jarvis.0.Settings den Datenpunkt ThemeDarkMode. Wenn ich den auf true stelle passiert erst mal nichts. Ich muss den Browser aktualisieren, dann lädt er den Dark Mode.
          war in v2.2 schon implementiert, aber sehr buggy, daher wieder entfernt. Steht aber auf der Roadmap
            MCU @Zefau last edited by
            @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Gibt es da auch die Möglichkeit einer silent Notification, also quasi nur ein focusTab auszuführen ohne, dass eine Nachricht angezeigt bzw gespeichert wird?
            • Zefau
              Ein Zugriff über /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ funktioniert nicht? Kann man das evtl irgendwo einstellen, dass man auch direkt Zugriff auf die Bilder unter VIS hat.
              Das liegt am Web-Server. Musst mal schauen, unter welchen Link die Grafik über vis verfügbar ist.
              http://192.168.178.89/vis/test.png ?
              • Zefau
                Nur direkt in die Sidebar, ohne Popup / Snackbar
                  MCU @Zefau last edited by MCU
                  @zefau Kannst du es vielleicht noch einbauen?
                  display="silent" oder display="focus"
                  • Zefau
                    display="silent"
                    Kann ich machen. Würde es display none nennen.
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                      @zefau kann man im datenpunkt Trigger für true und false separate/unterschiedliche werte mitgeben?
                      biepsiel: true wäre wakeonlan oid, false wäre oid shutdown
                      • Zefau
                        Zefau @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Unterschiedliche Werte ja, siehe Wiki und dort Datenpunkt Eigenschaften. Einfach true/false überschreiben.
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @zefau
                          Wie muss der "focusTab":"tv2-9" aussehen?
                          So funktioniert es nicht.
                          { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "focusTab":"tv2-9", "message":"Test", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                          Muss es an einer bestimmten Position stehen?
                          Auch wenn ich es hinten anhänge, wird es sofort geblockt. Keine Übernahme in die Notification.
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Zefau last edited by
                            @zefau nene, das für true ein andere trigger als für false gesteuert wird mein ich
                              MCU @blackangel15741 last edited by
                              @blackangel15741 Kannst du prüfen, ob es jetzt mit der Version 2.2.0-beta.49 für Deine Zwecke funktioniert.
                                MCU last edited by
                                @Zefau
                                Kalender hat plötzlich Termine vor einem Monat:
                                  A Former User last edited by
                                  habe versucht den datenpunkt "backitup.0.history.html" irgendwie darzustellen, bspw. "CustomHTML".
                                  Geht bestimmt anschaulicher 🙂 nur wie ?
                                  LG Lommi
                                  M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Guest last edited by
                                    @lommi Habe den Entwickler von Backitup informiert:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/274
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                      @lommi
                                      mach das mal so hier ...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup-adapter?_=1614063097159
                                      • Zefau
                                        Sollte mit v2.2.0-beta.50 nun passen und auch "display": "none" ist nun möglich.
                                          @zefau Ist noch nicht da. Jetzt.
                                            @zefau Umschalten auf gewähltes Tab funktioniert. display: "none" nicht. Es wird die Nachricht noch angezeigt (mit Zahl bei der Glocke) und gespeichert.
                                            Welche minimalen Parameter müssen für TAB-Wechsel also mit display:"none" mitgegeben werden?
                                            Reicht dort:
                                            {"focusTab":"tv2-9", "display": "none"}
                                            So wird es noch nicht angenommen.
                                            316
                                            6126
                                            4114856
