    5. Bewegungsmelder Homematic iP
      real69er @Homoran last edited by real69er
      ok ich schwör das mir heute morgen die Anzeigen von oben gezeigt wurden, nach dem anklicken von Objekt ID
      wenn ich es jetzt anklicke kommt folgendes beim BWM:
      und folgendes beim 4 fach Aktor
      Die Auswahl von dem Post vorher kommt jetzt nicht mehr ?
        Homoran Global Moderator Administrators @real69er last edited by Homoran
        @real69er Das wichtige sind die letzten beiden Screenshots.
        Da sind die notwendigen states gar nicht in den Objekten, dann kann man die in Blockly natürlich auch gar nicht auswählen.
        Bitte Screenshots von den Einstellungen des hm-rpc.1 und 2 (alle Reiter!!)
            @real69er
            bei hm-rpc.1 bitte auf XML-RPC umstellen
            bei hm-rpc.2 bitte mal Haken bei "...neu einlesen" setzen und speichern.
            Danach im log nachsehen, ob da Fehler sind
            Warum hast du diese Werte unter Adapter Port?
            Wo läuft dein ioBroker?
              hab beides gemacht,
              Fehler kann ich keine erkennen
              ich hab an den Einstellungen nichts geändert unter Adapter Port
              der ioBroker läuft auf einem RaspberryPi 4 zusammen mit dem Conbee2 Stick
              die CCU als Raspberrymatic auf einem 3er
                @real69er sagte in Bewegungsmelder Homematic iP:
                Auch keine Besserung?
                Wäre trotzdem schön, wenn du uns das log zeigen würdest, als Text in Code-tags
                Vielleicht hat ja deine
                Raspberrymatic
                noch eine Verbindungsaversion
                  uuuuuunnd Tara
                  vielen lieben Dank erst mal, testen kann ich es aber erst später, ich berichte dann
                    uuuuuunnd Tara
                    sieht doch schon viel besser aus
                      juhu es funktioniert, vielen lieben Dank.
                      damit bin ich schon mal sehr zufrieden, jetzt versuche ich mich mal daran, das es funktioniert
                      im Dämmerungsmodus, worauf muss ich achten, wo stecken die Fallen ?
                        im Dämmerungsmodus
                        Was ist das denn?
                        je nach Helligkeit bei Bewegung....
                        Kann doch der BWM out of the Box - muss in der CCU eingestellt werden
                        3212
