    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      TylerDurden @Wal last edited by
      @wal detour 1 ist dann analog zu klingen 1? also die 1b quasi
      • Wal
        Wal Developer @TylerDurden last edited by
        @tylerdurden ,
        ja
        T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Renegade 0 @TylerDurden last edited by
          @tylerdurden nein, die ruft die **622 an.
            @wal Vielen Dank
              @Wal
              Ich hab da ein kleines und hoffentlich letztes Problem mit dem baresip.
              Wenn ich den baresip anrufe (client1) und dann bei ihm auflege, läuft der call auf client 2 weiter. Beende ich auf client 2, beenden auch beide. Also irgendwie muss immer der anrufende auflegen.
              Das seltsame ist nur, Dieses Problem tritt nur bei baresip to baresip auf. Vom Fritzphone aus kann auch der angerufene beenden und beide legen auf.
              Hast du das auch beobachten können?
              • Wal
                Wal Developer @Renegade 0 last edited by
                @renegade-0 ,
                diese Konfiguration habe ich leider nicht, ich nutze nur die Sprechstelle mit einem Fritzfone. Wie hast du den Client 2 angebunden ? Auch über einen Doorio-Adapter ? Ich habe noch einen Test-RPI da, könnte das mal nachstellen.
                  Renegade 0 @Wal last edited by
                  @wal
                  Nein ich hab es ganz klassisch wie bei dir aufgesetzt. Nur habe ich auf dem Rpi, welcher den ioBroker installiert hat, auch einen baresip installiert. Und der DoorIO ruft diesen an. Verbindung und sprechen klappt auch alles 1a. Nur eben auflegen nur auf der Client Seite.
                  • Wal
                    @renegade-0 ,
                    tut mir Leid ich bin nicht mehr der Jüngste und stehe voll auf dem Schlauch.
                    Du hast 2 Clients einer über den DoorIO-Adapter angebunden und einer simuliert quasi ein Sip-Telefon.
                    Du rufst über den Client der am DoorIO-Adapter angebunden ist das Baresip-Telefon an und wenn du das Baresiptelefon auflegst legt der DoorIO-Client nicht auf ?
                      @wal
                      Nein ich hab einen Rpi-Server, auf dem läuft der Broker, DoorIO und ein baresip (standalone). Auf dem 2. Gerät (client) läuft der baresip, welcher an den DoorIO angebunden ist. Wenn der DoorIO ausgelöst wird, connected er auf den client und dieser ruft den Standalone baresip an.
                      • Wal
                        @renegade-0 ,
                        ja das habe ich doch oben geschrieben. Der Standalone ist mein Baresiptelefon incl. iobroker und Adapter.
                          @wal
                          Ah sorry, hab gelesen, ich hätte 2 am DoorIO angebunden. Langsam werd ich wirr.^^
                          Genau so verhält es sich.
                          • Wal
                            @renegade-0 ,
                            ok das kann ich mal testen. Wird aber dauern, muß das Testsystem neu aufsetzen. Melde mich die Tage.
                              @wal
                              Danke dir schonmal.
                              aktuell ist der Baresip auf dem Server ganz simpel über shell installiert und ich bediene ihn auch noch über die shell.
                              • Wal
                                Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                                @renegade-0 ,
                                ich kann grundsätzlich nicht mehr von einem Fritzfon die Sprechstelle anrufen. Ich muß mal testen woran das liegt.
                                Ich nutze nur den Ruf von der Klingel, deshalb ist das mir noch nicht aufgefallen.
                                edit: habe meinen Fehler gefunden, mein Sip-Server ist nicht fritz.box, da ich die Telefonie auf eine zweite FB weitergeleitet habe mußte ich diese IP als Server angeben.
                                Dein Problem kann ich jetzt nachstellen, das ist aber ein Baresip-Problem nicht eins vom Adapter. Evtl. kannst du ein Issues auf der Baresip-Github-Seite erstellen.
                                  Moin,
                                  habe ein Problem mit baresip als service.
                                  Die baresip.service ist eingerichtet wie hier im thread. Allerdings habe ich das Problem, kein Ton. Wenn ich den service beende und über baresip -v starte, geht es.
                                  pi@TestPI:~$ sudo systemctl status baresip.service
                                  ● baresip.service - baresip
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset:
                                     Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 12min ago
                                   Main PID: 661 (baresip)
                                      Tasks: 1 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/baresip.service
                                             └─661 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                  Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 2 audio codecs
                                  Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 1 audio filter
                                  Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video codecs
                                  Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: Populated 0 video filters
                                  Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: baresip is ready.
                                  Feb 27 14:02:11 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                  Feb 27 14:06:41 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                                  Feb 27 14:07:23 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                  Feb 27 14:11:53 TestPI baresip[661]: reg: sip:IP-DoorPI@192.168.33.70: 401 Unaut
                                  Feb 27 14:12:26 TestPI baresip[661]: IP-DoorPI@192.168.33.70: {0/UDP/v4} 200 OK
                                  und das steht nach dem call drinnen
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sat 2021-02-27 14:02:11 CET; 13min ago
                                  Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                                  Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                                  Feb 27 14:15:41 TestPI baresip[661]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
                                  Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: [3.0K blob data]
                                  Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open auplay device 'default' (Connection refused)
                                  Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_player failed (alsa.default): Unknown error -111
                                  Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
                                  Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: alsa: could not open ausrc device 'default' (Connection refused)
                                  Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: audio: start_source failed (alsa.default): Unknown error -111
                                  Feb 27 14:15:50 TestPI baresip[661]: sip:**610@192.168.33.70: session closed: Unknown error -111
                                  Was läuft da falsch?
                                  • Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    es sieht so aus als ob du mit dem baresip-alsa-modul arbeitest. Schau mal deine Baresipkonfig durch.
                                    In meinem log sehe ich nichts von alsa.
                                    call: update media
                                    stream: update 'audio'
                                    stream: audio: starting RTCP with remote 192.168.1.2:7079
                                    audio: Set audio decoder: G722 16000Hz 1ch
                                    audio: start
                                    audio: create recv buffer [20 - 160 ms] [640 - 5120 bytes]
                                    pulse: opening player (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.sound_out')
                                    pulse: playback started
                                    audio: player started with sample format S16LE
                                    audio: Set audio encoder: G722 16000Hz 1ch
                                    audio: start
                                    pulse: opening recorder (16000 Hz, 1 channels, device 'noecho.mic_in')
                                    pulse: recording started
                                    audio: source started with sample format S16LE
                                    audio tx pipeline:       pulse ---> G722
                                    audio rx pipeline:       pulse <--- G722
                                    stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.1.2:7078
                                    call: got SDP answer (211 bytes)
                                    call: update media
                                    call: stream start (active=1)
                                    audio: start
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Wal last edited by Knallochse
                                      @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                      ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
                                      Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
                                      Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem Marktplatz-Angebot auch die Adapter-Entwicklung eingestellt wurde?
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Knallochse last edited by
                                        @knallochse,
                                        ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
                                          Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                                          @wal
                                          Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
                                          wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
                                          Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
                                          Da ich
                                          • Buster-Lite
                                          • Baresip-core
                                          • Mosquitto
                                          • mjpeg_streamer
                                          • xserver und chromium
                                          verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
                                          edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
                                            koli.d @Wal last edited by
                                            @wal
                                            seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
                                            Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
                                            Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
                                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121126
