    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck @Asgothian
      Dankeschön an euch Entwickler dieses tollen Adapters!!
      Bin jetzt mit 140 Devices umgestiegen von 9 Xiaomi Gateways auf einen CC26X2R, hat auf Anhieb alles super geklappt.
      • Yodameister
        Yodameister @Yodameister last edited by
        @yodameister sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
        Ich habe auch Probleme nach Update auf 1.44
        Ich habe 63 Geräte am Start , Board CC1352P , die meisten Geräte Xiaomi Aqara , Miijja
        Nach dem Update gingen 4 ( ! ) Geräte in der Verbindung auf false. Alles Geräte die vorher ohne Probleme verbunden waren , die ich mehrfach besitze ( Bewegungsmelder , Öffnungssensor ) .
        Ich habe versucht die Batterien zu entfernen , warten , Gerät löschen , neu anlernen. Das Geräte wird korrekt erkannt , geht aber sofort auf Verbindung false.
        Nach vielen Versuchen habe ich den Adapter downgegradet auf Version 1.20 ....siehe da alles wieder Tutti
        Hat da jemand eine Idee ?
        @Asgothian @arteck
        Kurze Rückmeldung für Euch
        Habe heute Zeit gefunden alles nochmal sauber zu installieren und derzeit ist alles online.
        Vielleicht hing es mit zu vielen Updates die ich durchgeführt habe zusammen ? Im Moment jedenfalls alles wieder in Ordnung , sogar der Aqara Temperaturmelder in der Kühltruhe arbeitet wieder
        Bleibt gesund !
          Kueppert last edited by Kueppert
          Hallo in die wissende Runde,
          ich schlage mich gerade mit der Trust ZYCT-202 herum. Angelernt bekomme ich sie. Habe sie auch im Zigbee-Adapter mal auf "Auschließen" gestellt, weil die Datenpunkte on/off und stop alle zusammen bei jedem Tastendruck aktualisiert wurden. Das ist nach dem "auschließen" nun nicht mehr der Fall.
          ALLERDINGS werden mir die DPs für die Brightness-Tasten nicht befüllt beim Klicken. Ist die FB kakke oder kann ich da noch etwas tun? Wollte damit eine HUE-FB ersetzen:
          Unterstützt wird die FB gem. WIKI-EIntrag bereits...
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Kueppert last edited by
            @kueppert die DP sollten gefüllt werden wenn du die Tasten für heller / dunkler Kante hältst.
            A.
              @asgothian habe die Tasten heller und dunkler jetz tmal 2 Sekunden, mal 5 Sekunden mal 10 Sekunden gehalten - leider ohne Veränderung der DPs 😕
              Hab die Rmote auch nochmal angelernt und nochmal getestet (weiterhin "ausgeschlossen"). Tut sich nix bei Brightness
                arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by
                @kueppert stll den adapter auf debug und zeigmal was der so sendet
                  Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                  @arteck okay, da kommt verdammt viel, ich versuche mal, nur meine Knopf-Drücke hier auf dem LOG-Download beizufügen:
                  Helligkeit up:
                  2021-02-22 16:43:50.171 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":30}' from endpoint 1 with groupID 24674
                  2021-02-22 16:43:50.175 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630170,"_linkquality":15},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandMove","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630170,"_linkquality":15},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":0,"rate":30},"linkquality":15,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":37,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:43:50.184 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"up-press","action_group":24674}
                  2021-02-22 16:43:50.445 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630445,"_linkquality":18},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":18,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:43:50.446 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 24674
                  2021-02-22 16:43:50.446 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630445,"_linkquality":18},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008630445,"_linkquality":18},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":18,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":38,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:43:50.453 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"stop","action_group":24674}
                  und Helligkeit down:
                  2021-02-22 16:46:14.338 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774337,"_linkquality":10},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":1,"rate":30},"linkquality":10,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:46:14.338 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":30}' from endpoint 1 with groupID 24674
                  2021-02-22 16:46:14.339 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774337,"_linkquality":10},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandMove","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774337,"_linkquality":10},"endpoint":"[Circular]","data":{"movemode":1,"rate":30},"linkquality":10,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:46:14.346 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"down-press","action_group":24674}
                  2021-02-22 16:46:14.469 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774469,"_linkquality":13},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":13,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":40,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:46:14.470 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x00158d0004ff6060', type 'commandStop', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 24674
                  2021-02-22 16:46:14.470 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandStop device {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774469,"_linkquality":13},"mapped":{"zigbeeModel":["\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","ZLL-NonColorController"],"model":"ZYCT-202","vendor":"Trust","description":"Remote control","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOffWithEffect"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStop"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove"}],"exposes":[{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","stop","brightness_stop","brightness_move_up","brightness_move_down"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004ff6060"} incoming event: {"type":"commandStop","device":{"ID":30,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004ff6060","_networkAddress":14365,"_manufacturerID":4653,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"outputClusters":[0,4,3,6,8,4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"ZLL-NonColorController","manufacturerName":"Trust International B.V.","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20150212","swBuildId":"2000-0003"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":49246,"deviceID":1010,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":14365,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004ff6060","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Trust International B.V.","_powerSource":"Battery","_modelID":"ZLL-NonColorController","_applicationVersion":3,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20150212","_softwareBuildID":"2000-0003","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614008774469,"_linkquality":13},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":13,"groupID":24674,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":40,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:46:14.480 - debug: zigbee.0 (9813) Publish {"action":"stop","action_group":24674}
                  2021-02-22 16:46:22.300 - debug: zigbee.0 (9813) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b0ac01","_networkAddress":14037,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14037,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b0ac01","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.11"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.11","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1614008782300,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4364,"imageType":39,"fileVersion":16909585},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:46:22.301 - debug: zigbee.0 (9813) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b0ac01', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4364,"imageType":39,"fileVersion":16909585}' from endpoint 3 with groupID 0
                  2021-02-22 16:46:22.302 - debug: zigbee.0 (9813) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b0ac01","_networkAddress":14037,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14037,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b0ac01","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.11"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.11","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1614008782300,"_linkquality":105},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","vendor":"OSRAM","meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa00b0ac01"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b0ac01","_networkAddress":14037,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14037,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b0ac01","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":17,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.11"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018eb42ab","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":17,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.11","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1614008782300,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4364,"imageType":39,"fileVersion":16909585},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":43,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                  2021-02-22 16:46:22.311 - debug: zigbee.0 (9813) No converter available for 'AB3257001NJ' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                  Mein Zigbee-Kooridnator:
                  type:zStack30x
                  version:2-2.2.7.2.
                  revision:20190523
                  port:/dev/ttyACM0
                  channel:11
                  und ein Screen von der Fernbedienung:
                    @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                    @Asgothian das ist wieder so ein guppengedönz wie mit der anderen Fernbedinung.
                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      [vielleicht-OT?]
                      eine Frage an die Runde der wissenden:
                      Habe fetgestellt, daß ich von meinem aqara Bewegungdmelder die occupancy-Botschaft immer mehrfach bekomme. Im Abstand von wenigen ms.
                      Ist das eine Eigenschaft des Sensors oder ist das evtl eine Multipath- Übertragung im Zigee-Netz? Oder was ganz anderes?
                      Heute Vormittag waren es 4 Trigger pro event, jetzt sind es gerade 2 Trigger pro event.
                      Hier ein Beispiel aus dem mitlaufenden log (Probephase) mit Ausgaben aus meinem Skript.
                      Ich habe einen debouncer gebaut, der nach nach dem Eintreffen eines Triggers durch ein true signal die folgende Sekunde weitere Trigger abfängt, damit die Folgeprozesse nicht mehrfach ausgelöst werden.
                      Man sieht, daß beim ersten abgebildeten Trigger der vorige ca. 500 Sekunden früher war. Dieser Trigger kommt auch durch den debouncer. Dann kommen nach 4, 11 und 12ms weitere Trigger vor dem debouncer an.
                      Der Sensor hat die Nummer 00158d0006402123
                      2021-02-22 10:06:22.685 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 509290
                      2021-02-22 10:06:22.686 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                      2021-02-22 10:06:22.686 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 51 after debouncer. motionsensor: true
                      2021-02-22 10:06:22.688 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 4
                      2021-02-22 10:06:22.688 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                      2021-02-22 10:06:22.695 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 11
                      2021-02-22 10:06:22.695 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                      2021-02-22 10:06:22.696 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 12
                      2021-02-22 10:06:22.696 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                      Heute Abend habe ich mal auf Debug gestellt. Da kamen dann nur nich 2 Trigger pro event.
                      Erst mal nur die Skript-Ausgaben
                      2021-02-22 17:25:40.140 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 682581
                      2021-02-22 17:25:40.140 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                      2021-02-22 17:25:40.141 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 51 after debouncer. motionsensor: true
                      2021-02-22 17:25:40.149 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: last motion event was ago: 11
                      2021-02-22 17:25:40.149 - info: javascript.0 (8604) script.js.common.Kuche-Light: DBG 50 entering motion control before debounce, sensor true lux: 0
                      Und jetzt log-Stufe:
                      2021-02-22 17:25:40.123 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,68,129,0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29,115]
                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,68,129,0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29,115]
                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 4 - 129 - [0,0,0,4,155,190,1,1,0,28,0,200,99,11,0,0,8,24,52,10,0,0,33,0,0,155,190,29] - 115
                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":1024,"srcaddr":48795,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":28,"securityuse":0,"timestamp":746440,"transseqnumber":0,"len":8,"data":{"type":"Buffer","data":[24,52,10,0,0,33,0,0]}}
                      2021-02-22 17:25:40.124 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":10},"Payload":[{"attrId":0,"dataType":33,"attrData":0}],"Command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}},"address":48795,"endpoint":1,"linkquality":28,"groupID":0}'
                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":0},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) Received Zigbee message from '0x00158d0006402123', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-02-22 17:25:40.125 - debug: zigbee.0 (4060) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0006402123"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140124,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":0},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                      2021-02-22 17:25:40.129 - debug: zigbee.0 (4060) Publish {"occupancy":true,"illuminance":0,"illuminance_lux":0}
                      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,27,68,129,0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29,80]
                      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,27,68,129,0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29,80]
                      2021-02-22 17:25:40.132 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 27 - 2 - 4 - 129 - [0,0,6,4,155,190,1,1,0,28,0,220,99,11,0,0,7,24,53,10,0,0,24,1,155,190,29] - 80
                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":1030,"srcaddr":48795,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":28,"securityuse":0,"timestamp":746460,"transseqnumber":0,"len":7,"data":{"type":"Buffer","data":[24,53,10,0,0,24,1]}}
                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":10},"Payload":[{"attrId":0,"dataType":24,"attrData":1}],"Command":{"ID":10,"name":"report","parameters":[{"name":"attrId","type":33},{"name":"dataType","type":32},{"name":"attrData","type":1000}]}},"address":48795,"endpoint":1,"linkquality":28,"groupID":0}'
                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                      2021-02-22 17:25:40.133 - debug: zigbee.0 (4060) Received Zigbee message from '0x00158d0006402123', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-02-22 17:25:40.134 - debug: zigbee.0 (4060) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0006402123"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006402123","_networkAddress":48795,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,65535,1030,1024,1280,1,3],"outputClusters":[0,25],"deviceNetworkAddress":48795,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006402123","clusters":{"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3045,"3":22,"4":17320,"5":8,"6":[0,4],"10":0,"11":52,"100":0},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20170627","swBuildId":"3000-0001"}},"ssIasZone":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20170627","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1614011140133,"_linkquality":28},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":28,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                      2021-02-22 17:25:40.140 - debug: zigbee.0 (4060) Publish {"occupancy":true}
                      2021-02-22 17:25:40.145 - debug: zigbee.0 (4060) User stateChange zigbee.0.bc33acfffed7b833.transition_time {"val":1,"ack":false,"ts":1614011140142,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1614008901731}
                      2021-02-22 17:25:40.149 - debug: zigbee.0 (4060) Change state 'transition_time' at device 0xbc33acfffed7b833 type 'L1529'
                      2021-02-22 17:25:40.149 - debug: zigbee.0 (4060) State changes. dev: 0xbc33acfffed7b833 model: L1529 states: [{"stateDesc":{"id":"transition_time","name":"Transition time","role":"state","write":true,"read":false,"type":"number","unit":"sec","isOption":true},"value":1,"index":0,"timeout":0}] opt: {"state":false,"transition_time":1}
                      2021-02-22 17:25:40.150 - debug: zigbee.0 (4060) entity: {"type":"device","device":{"ID":11,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xbc33acfffed7b833","_networkAddress":1526,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":544,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":1526,"deviceIeeeAddress":"0xbc33acfffed7b833","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"FLOALT panel WS 60x60","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":17,"stackVersion":87,"hwVersion":1,"dateCode":"20201102","swBuildId":"2.3.068"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":16,"colorTempPhysicalMin":250,"colorTempPhysicalMax":454,"colorTemperature":250,"startUpColorTemperature":65535}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":174,"onOffTransitionTime":5,"startUpCurrentLevel":255}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"FLOALT panel WS 60x60","_applicationVersion":17,"_stackVersion":87,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20201102","_softwareBuildID":"2.3.068","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1614011098624,"_linkquality":36},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"meta":{"configureKey":2},"zigbeeModel":["FLOALT panel WS 60x60"],"model":"L1529","vendor":"IKEA","description":"FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm)","ota":{}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0xbc33acfffed7b833"}
                      2021-02-22 17:25:40.150 - debug: zigbee.0 (4060) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"numeric","name":"color_temp_startup","property":"color_temp_startup","access":7,"unit":"mired","value_min":250,"value_max":454,"description":"Color temperature after cold power on of this light","presets":[{"name":"coolest","value":250,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":454,"description":"Warmest temperature supported"},{"name":"previous","value":65535,"description":"Restore previous color_temp on cold power on"}]}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["color_temp_step"]},{"key":["color_temp_startup"]},{"key":["level_config"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]}],"meta":{"configureKey":2},"zigbeeModel":["FLOALT panel WS 60x60"],"model":"L1529","vendor":"IKEA","description":"FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm)","ota":{}}
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @arteck last edited by
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                        Ist es, ist aber in diesem Fall unwichtig, da die FB nur jeweils einen Knopf für auf und abdimmen.
                        A.
                          Kueppert @Asgothian last edited by
                          @asgothian @arteck soll ich ggf nen Github-Issue bei Koenkk aufmachen hierzu?
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @arteck last edited by
                            @arteck so wollte ein paar Glühlampen löschen, da ich andere einlernen wollte. So leider konnte ich keine mehr danach neu einlernen. Habe den ti cc26x2r1. Entweder hat er gar nichts gefunden oder nur undefined. So IObroker neu gestartet. das Board einmal vom USB genommen. hat alles nicht genutzt. Also habe ich den Adapter einmal neu installiert. Aber jetzt geht da wirklich nicht mehr viel. Ich stelle den Adapter ein. Dann gehe ich auf speichern. Jetzt bekomme ich die Mldung" das jetzt meine Einstellungen verworfen werden, obwohl ich auf speichern gedrückt habe. Adapter bleibt gelb. So wenn ich jetzt einmal danach in die Einstellungen gehe, sind alle meine Einstellungen vorhanden. Möchte ich einmal einen Kanalscan machen, dann wird mir gesagt ich muss vorher speichern und den Adapter neu starten. IObroker Fix auch schon gemacht. Anbei auch das Log File von IO Broker.
                            Kannst Du mir da einmal weiterhelfen ?
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.600	error	(4887) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.599	error	(4887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @gelberlemmy last edited by
                              @gelberlemmy
                              Bitte früher im Log schauen. Das was du da gepostet hast sind Fehler die auftreten wenn der Zigbee Adapter versucht sich zu beenden ohne das er sauber initialisiert wurde. Der eigentliche Fehler tritt vorher auf.
                              A.
                              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Asgothian last edited by
                                @asgothian ok, habe noch einmal geschaut. Habe jetzt auch mal mein TI Board neu geflashed. Dann wurde er zumindest grün. Dann habe ich den Kanal noch einmal geändert. Seitdem das gleiche Problem wieder..
                                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.037	info	(3850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.035	info	(3850) terminating
                                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.034	warn	(3850) Failed to stop zigbee during startup
                                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.033	info	(3850) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.029	info	(3850) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.027	info	(3850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                zigbee.0	2021-02-23 16:43:27.005	info	(3850) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                zigbee.0	2021-02-23 16:43:26.372	info	(3850) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-02-23 16:43:26.251	info	(3850) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                                zigbee.0	2021-02-23 16:43:22.640	error	(3789) Cannot read property 'getEntries' of null
                                • Asgothian
                                  @gelberlemmy Nochmal :
                                  das was du gepostet hast sind Folgefehler. Bitte Poste die Log Einträge von 16:30 bis 16:43
                                  A.
                                  • gelberlemmy
                                    @asgothian anbei das Log
                                    2021-02-23 16:37:06.461  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    2021-02-23 16:38:07.715  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: stop joining
                                    2021-02-23 16:38:26.224  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    2021-02-23 16:39:27.519  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: stop joining
                                    2021-02-23 16:39:36.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-23 16:39:36.082  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2021-02-23 16:39:36.079  - info: zigbee.0 (2009) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-23 16:39:36.082  - info: zigbee.0 (2009) cleaned everything up...
                                    2021-02-23 16:39:36.087  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-02-23 16:39:36.501  - info: zigbee.0 (2009) terminating
                                    2021-02-23 16:39:36.502  - info: zigbee.0 (2009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-23 16:39:36.687  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 is now awake
                                    2021-02-23 16:39:37.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-02-23 16:39:39.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3557
                                    2021-02-23 16:39:42.319  - info: zigbee.0 (3557) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                                    2021-02-23 16:39:42.447  - info: zigbee.0 (3557) Starting Zigbee  npm ...
                                    2021-02-23 16:39:43.334  - info: zigbee.0 (3557) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                    2021-02-23 16:39:45.559  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 interview completed, all values are updated
                                    2021-02-23 16:39:46.652  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 is now asleep
                                    2021-02-23 16:40:00.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3573
                                    2021-02-23 16:40:02.246  - info: netatmo-crawler.0 (3573) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                                    2021-02-23 16:40:02.306  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Getting data for stationid:70:ee:50:5f:37:56
                                    2021-02-23 16:40:03.350  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Getting data for stationid:70:ee:50:36:ef:d2
                                    2021-02-23 16:40:04.196  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-02-23 16:40:04.736  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-02-23 16:40:07.603  - info: octoprint.0 (1588) OctoPrint API not connected
                                    2021-02-23 16:40:11.422  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2021-02-23 16:40:11.430  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2021-02-23 16:40:11.430  - info: zigbee.0 (3557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-02-23 16:40:11.432  - info: zigbee.0 (3557) cleaned everything up...
                                    2021-02-23 16:40:11.435  - info: zigbee.0 (3557) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-02-23 16:40:11.437  - warn: zigbee.0 (3557) Failed to stop zigbee during startup
                                    2021-02-23 16:40:11.438  - info: zigbee.0 (3557) terminating
                                    2021-02-23 16:40:11.439  - info: zigbee.0 (3557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-02-23 16:40:11.440  - error: zigbee.0 (3557) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-02-23 16:40:11.441  - error: zigbee.0 (3557) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2021-02-23 16:40:11.445  - error: zigbee.0 (3557) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    • Asgothian
                                      @gelberlemmy
                                      Das Log besagt das du den Zigbee Adapter gestartet hast
                                      dann aber nach 17 sekunden von hand wieder angehalten hast.
                                      Da stellt sich die Frage warum Du das getan hast.
                                      A.
                                      • gelberlemmy
                                        @asgothian hmmm. Also am Ende habe ich den Adapter angehalten, da er ja nicht grün geworden ist. Also läuft er aktuell nicht. Aber zwischendurch habe ich auch ab und an einmal den Adapter angehalten und neu gestartet, da er halt nicht grün wird und er die ganzen Error ausspuckt. Auch das ich die Einstellung speichere und er mir beim Verlassen sagt, dass die Änderungen verworfen werden. Aber trotzdem die Einstellungen behält.
                                        • Asgothian
                                          @gelberlemmy
                                          Mach bitte folgendes:
                                          • zigbee adapter anhalten
                                          • zigbee stick abstöpseln
                                          • 60 sekunden warten
                                          • zigbee stick einstecken
                                          auf der Konsole verifizieren das der serielle Port verfügbar ist.
                                          • im ioBroker: Log löschen
                                          • zigbee Adapter auf debug stellen
                                          • zigbee Adapter starten
                                          • config Seite des Adapters aufrufen, Konfiguration eintragen (screenshot machen von den Einstellungen)
                                          • mit save & exit die Konfiguration beenden
                                          Log und screenshot posten.
                                          A.
                                          gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • gelberlemmy
                                            @asgothian alles klar. Danke.werde mich morgen einmal dran machen..👍
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48251
