    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • MichMein
      MichMein @daniel_2k last edited by MichMein
      @daniel_2k
      Doch das ganze funktioniert. Nimm den DP für die Helligkeit unter „andere Auslöser“ und trage dort Deine gewünschten werte ein mit > oder < und es sollte klappen, ich hatte es selber mal spaßeshalber getestet.
      Aber denke daran, je nachdem was und wie du schalten möchtest, kann es zum togglen kommen. Eventuell musst du den Lux wert mit Hilfe eines scriptes über einen Durchschnittswert glätten.
        daniel_2k @MichMein last edited by
        @michmein
        Danke für die Info.
        Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden 🙂 .
        Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
        Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
        Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
        Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
        Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter 🙂 .
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fischi87
          fischi87 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
          • fischi87
            fischi87 @da_Woody last edited by fischi87
            @da_woody
            was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
            wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
            danke
            • da_Woody
              da_Woody @fischi87 last edited by
              @fischi87 büdde, zonen:
              den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... 😉
              fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                @daniel_2k
                Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
                • fischi87
                  @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  ich hab Tasmota drauf 😊
                  kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
                  • da_Woody
                    @fischi87 ferkel! 😄
                      grizzlyco @SSenn last edited by
                      @ssenn
                      Das hat leider nicht geholfen.
                      Noch jemand eine Idee?
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher last edited by
                        Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                        Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                        Lampe die gesteuert wird
                        • da_Woody
                          da_Woody @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher in der zone?
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                            • da_Woody
                              @horst-böttcher probier mal
                              zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                              keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                              die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                              • Horst Böttcher
                                Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
                                und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
                                • da_Woody
                                  @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
                                  wäre meine interpretation der fehlermeldung.
                                  • Horst Böttcher
                                    @da_woody ok
                                    komisch ist alles drin
                                    mal sehn für leicht geht es ja morgen wieder 😞
                                    • da_Woody
                                      @horst-böttcher hin und wieder zickt smartcontrol bei mir auch etwas rum.
                                      aber vllt hilft das weiter...
                                        Kueppert last edited by Kueppert
                                        Hallo zusammen, ich hab jetzt nach und nach alle meine Geräte auf Alias umgestellt. Im SmartControl hab ich das gestern und heute nachgezogen und dort auch auf ALias umgestellt - führt dazu, dass nun keine Auslöser reagieren???
                                        Beispiel:
                                        Schlafzimmerschranktür (RAW):
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Schlafzimmer Schrank",
                                            "type": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "alias": {
                                              "id": "zigbee.0.00158d0002753c0b.opened"
                                            "states": {
                                              "true": "geöffnet",
                                              "false": "geschlossen"
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1615230099502,
                                          "_id": "alias.0.Tueren.Schlafzimmerschrank",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        und das RAW von der Steckdose für das Schranklicht:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "state",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "sonoff.0.Sonoff-S20-Schlafzimmer.POWER"
                                            "states": {
                                              "true": "an",
                                              "false": "aus"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1615230437825,
                                          "_id": "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer Schrank",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        im Smartcontrol (lief vorher alles supi) so eingetragen:
                                        Zielgerät:
                                        unter Zonen wie folgt:
                                        Irgendwas mag der Adapter nicht mehr. Hab das Logging erweitert. Da kommt beim Öffnen/Schließen vom Schrank garnichts...keine Meldung 😕 Der Alias-DP für das Öffnen/Schließen von der Schranktür verändert sich aber wenn ich die Schranktür öffne/schließe...
                                        NACHTRAG:
                                        Die Option für ALias hab ich bereits eingeschaltet gehabt:
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Kueppert last edited by
                                          @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
                                          du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
                                            Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                            @da_woody hab ja den Adapter schon ewig laufen und kenne mich mit der Gerät schon einigermaßen aus 😉 Danke dir trotzdem für deine Hinweise 👍 Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden:
                                            ich übersetze bei den Alias den Status zB von true/false => an/aus oder geöffnet/geschlossen. Diesen Status muss man auch in den Alias übergeben, damit der schaltet ^^ mit true/false funktioniert es dann bei Alias nicht mehr.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315206
