    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      daniel_2k @MichMein last edited by
      @michmein
      Danke für die Info.
      Ja das mit dem < und > habe ich gar nicht gewusst. Hab den Adapter gestern erst neu angeschaut und jetzt auch die Hilfefunktion gefunden 🙂 .
      Prinzipiell funktioniert es. Das mit dem Glätten ist mir klar. Aber ich habe ein anderes praktisches Problem wie bei sämtlichen Möglichkeiten derzeit.
      Ich möchte den Trigger eigentlich nur einmal ausführen, nämlich wenn der Grenzwert das erste mal unterschritten wurde. Der Trigger löst aber immer wieder aus, wenn sich der Helligkeitswert dann unterhalb des Schwellwertes erneut ändern. Es wird immer wieder getriggert.
      Das ist z.B. bei einer Weihnachtsbeleuchtung ein Problem, die Helligkeitsgesteuert ein-, aber zeitgesteuert ausgeschaltet wird. Sobald die Beleuchtung nach der entsprechenden Zeit ausgeschaltet wird, schaltet der Trigger sie wieder ein, sobald der Helligkeitssensor einen neuen Wert unterhalb des Schwellwertes (was ja wenns dunkel ist für gewöhnlich immer so ist).
      Mit einem JavaScript-Trigger kann man das wunderbar lösen (neuer Wert <= Schwellwert, alter Wert > Schwellwert).
      Ich will aber nicht für jeden billigen Trigger ein JavaScript-Code schreiben. Blockly oder eben SmartControl ist hier einfach smarter 🙂 .
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fischi87
        fischi87 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        ach du hast 2 Auslöser, hab nur einen mit der toggle Funktion. probier ich mal aus. guter tip von der Theorie
        • fischi87
          fischi87 @da_Woody last edited by fischi87
          @da_woody
          was trage ich bei den Zonen ein? kannst mir da auch nochmal ein bild schicken?
          wie geht das mit dem auto off, kannst mir das genauer erklären?
          danke
          • da_Woody
            da_Woody @fischi87 last edited by
            @fischi87 büdde, zonen:
            den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... 😉
            fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @daniel_2k last edited by
              @daniel_2k
              Ich verstehe dein Problem, kann Dir aber keine 100%ige Antwort darauf geben. Du könntest versuchen das einschalten auf eine gewisse Zeit am Tag eingrenzen, wenn deine ausschaltzeit um 22 Uhr ist, darf der einschalttrigger eben nur zeitlich bis 21:59 Uhr möglich sein. Es gibt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Bedingungen, vielleicht lässt sich darüber auch etwas machen.
              • fischi87
                @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                ich hab Tasmota drauf 😊
                kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
                • da_Woody
                  @fischi87 ferkel! 😄
                    grizzlyco @SSenn last edited by
                    @ssenn
                    Das hat leider nicht geholfen.
                    Noch jemand eine Idee?
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher last edited by
                      Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
                      Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
                      Lampe die gesteuert wird
                      • da_Woody
                        da_Woody @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher in der zone?
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                          • da_Woody
                            @horst-böttcher probier mal
                            zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                            keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                            die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                            • Horst Böttcher
                              Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
                              und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
                              • da_Woody
                                @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
                                wäre meine interpretation der fehlermeldung.
                                • Horst Böttcher
                                  @da_woody ok
                                  komisch ist alles drin
                                  mal sehn für leicht geht es ja morgen wieder 😞
                                  • da_Woody
                                    @horst-böttcher hin und wieder zickt smartcontrol bei mir auch etwas rum.
                                    aber vllt hilft das weiter...
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      Hallo zusammen, ich hab jetzt nach und nach alle meine Geräte auf Alias umgestellt. Im SmartControl hab ich das gestern und heute nachgezogen und dort auch auf ALias umgestellt - führt dazu, dass nun keine Auslöser reagieren???
                                      Beispiel:
                                      Schlafzimmerschranktür (RAW):
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Schlafzimmer Schrank",
                                          "type": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "state",
                                          "alias": {
                                            "id": "zigbee.0.00158d0002753c0b.opened"
                                          "states": {
                                            "true": "geöffnet",
                                            "false": "geschlossen"
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1615230099502,
                                        "_id": "alias.0.Tueren.Schlafzimmerschrank",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      und das RAW von der Steckdose für das Schranklicht:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "state",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "storeMap": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "sonoff.0.Sonoff-S20-Schlafzimmer.POWER"
                                          "states": {
                                            "true": "an",
                                            "false": "aus"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1615230437825,
                                        "_id": "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer Schrank",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      im Smartcontrol (lief vorher alles supi) so eingetragen:
                                      Zielgerät:
                                      unter Zonen wie folgt:
                                      Irgendwas mag der Adapter nicht mehr. Hab das Logging erweitert. Da kommt beim Öffnen/Schließen vom Schrank garnichts...keine Meldung 😕 Der Alias-DP für das Öffnen/Schließen von der Schranktür verändert sich aber wenn ich die Schranktür öffne/schließe...
                                      NACHTRAG:
                                      Die Option für ALias hab ich bereits eingeschaltet gehabt:
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Kueppert last edited by
                                        @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
                                        du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
                                          Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                          @da_woody hab ja den Adapter schon ewig laufen und kenne mich mit der Gerät schon einigermaßen aus 😉 Danke dir trotzdem für deine Hinweise 👍 Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden:
                                          ich übersetze bei den Alias den Status zB von true/false => an/aus oder geöffnet/geschlossen. Diesen Status muss man auch in den Alias übergeben, damit der schaltet ^^ mit true/false funktioniert es dann bei Alias nicht mehr.
                                          • da_Woody
                                            @kueppert 😄 das ist mir nach dem posten auch noch eingefallen, war aber gerade in einem anderen posting bei shelly...
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315212
