    4. Eigenschaften von Widgets sind verschwunden
      mario.blass last edited by
      jessy
        und was für einen Rechner?
        wieso hast du denn node 0.12.6 darauf?
        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
        Rainer
          so,
          bin jetzt beim letzten reboot
          mal sehen ob es klappt.
            Soooo,
            komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index
              @mario.blass:
              komme weder auf VIS-EDIT noch auf VIS-Index `
              Nachdem du jetzt anscheinend die Karten neu gemischt hast:
              @mario.blass:
              bin jetzt beim letzten reboot `
              sind jetzt noch mehr Fragen offen, als bisher schon:
              • welcher rechner dient als ioBroker server?
              • was hast du jetzt darauf installiert?
              • hast du ein altes backup eingespielt?
              • wie waren da die Versionen / wie sind sie jetzt?
              • hat dieser ominöse ioBroker server eine neue IP-Adresse bekommen?
              • läuft der admin?
              • wie sehen da die Instanzen aus?
              Rainer
                habe einen Ausschnitt
                Raspberry 2
                Installation ist im Anhang
                kein altes Backup installiert
                IP Neu ??? Nein, immer noch die alte
                Admin läuft
                Instanzen im Anhang
                  Du hast zwei admin instanzen!
                  Warum?
                  wegen der Seite hier?
                  http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                  du hast errors im log!
                  und wie sieht dein web-Adapter aus?
                  der admin hat einen eigenen - der simple web Adapter ist für flot und vis.
                  Glaskugelmodus:
                  der Port ist bereits in Benutzung.
                  Rainer
                    kann sein wegen "dieser seite"
                      Komme mitlerweile wieder auf VIS, habe den 2. admin gelöscht
                      Problem mit widget ist weiterhin
                        So, ich habe den Fehler, kann aber nicht´s mit anfangen:
                        Wenn ich vis-edit von meiner Lesezeichenleiste aus öffne, habe ich den vorher genannten Fehler.
                        Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke, komm ich in mein VIS und sehe auch die Eigenschaften wieder.
                        Die Adresszeile ist bei beiden identisch.
                        Vielleicht hat jemand eine Lösung.
                          @mario.blass:
                          Die Adresszeile ist bei beiden identisch. `
                          Poste bitte trotzdem mal die beiden Pfade.
                          Dann lösch mal den gesamten Browsercache.
                          @mario.blass:
                          Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke `
                          und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
                          Rainer
                            Bei dem einen Widget von den Lesezeichen bleiben die Eigenschaften leer, beim Widget, wenn ich vom admin komme, kann ich die Eigenschaften verändern.
                              Beides die gleichen widgets
                                @Homoran:
                                Dann lösch mal den gesamten Browsercache. `
                                @Homoran:
                                @mario.blass:
                                hat geschrieben:
                                Wenn ich im Admin bei den Metrowidges auf den "Adapter Webseite aufmachen"-Button klicke und was passiert, wenn du bei vis auf den Button klickst?
                                  http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von iobroker.Admin aus
                                  http://192.168.178.24:8082/vis/edit.html#Home Adresse von Lesezeichen aus
                                    Hast du das abgetippt oder herauskopiert?
                                      Kopiert
                                        Habe auch grade gemerkt, wenn ich die VIS-Seite, welche ich aus dem Admin aufrufe erneuere, sind die Eigenschaften wieder weg.
                                        Wenn ich denn wieder aus dem Admin bei den Metro Widgets den Button für "Adapter-Webseite-aufmachen" drücke, werde ich wieder auf mein VIS-Editor weitergeleitet und die Eigenschaften sind wieder zu sehen.
                                          @mario.blass:
                                          Kopiert `
                                          seltsam, bei mir wird der View (bei dir #Home) nicht im admin angegeben - woher soll der das auch wissen?
                                          Das wird vielleicht geöffnet, da das der default-view ist, das ist aber nicht der Link.
                                          Hast du denn mal das gemacht?
                                          @Homoran:
                                          Und was passiert anschließend , wenn du die Adresse (ohne das #Home) mit der Hand eingibst?
                                          Rainer
                                            ohne #Home: dann gelange ich in VIS-Edit, in die View #EG (ist die View vom Erdgeschoss), wenn ich dann in die #Home-View wechsel, ist alles OK, ich seh die Einstellungen vom Widget
                                            2968
