    5. Heizkörper nach Fenster steuern
      adrian-c last edited by
      Hallo, sicherlich wurde das Thema bereits behandelt. Ich finde es jedoch nirgends. Leider bin ich Anfänger und scheitere irgendwie an einer Verknüpfung. Ich habe sicherlich einen Denkfehler.
      Ich Möchte:
      Wenn eines der zwei Fenster geöffnet ist, regelt sich das Thermostat auf 10°C, werden Beide Fenster geschlossen, regelt sich das Thermostat auf die letzt eingestellte Temperatur (das hatte ich mit einem eigenen Datenpunkt, der geschrieben wird, umgesetzt).
      Irgendwie bekomme ich die Verknüpfung nicht hin, dass das Thermostat erst fährt, wenn beide Fenster geschlossen sind.
      Hier mein Blockly - bitte nicht lachen 🙄
      Danke für Eure Hilfe.
        <block type="on_ext" id="r}8_@`I?$%*,O-L;w2]b" x="-62" y="-312">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="J3hGgkY5NI2Z0w;T~c}F">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.3.open</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="-I7xDU0Sn~xm`7L1vnIP">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.10.open</field>
            <block type="controls_if" id="M3}s*{i,927;i8p=tb1(">
                <block type="on_source" id="p{O%QtaYAoX:E~#q.5wt">
                <block type="controls_if" id="c/y=h-9ijaXlJ*iqZ7~l">
                    <block type="logic_operation" id="dOeLOm(o{^hc_P^T|g@X" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="Mj9Nh,SwY/xqhm#}S0Yg">
                          <field name="OP">NEQ</field>
                            <block type="get_value" id="5)`nIBR_+7bn(tXg^AWp">
                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.4.heatsetpoint</field>
                            <block type="math_number" id="h`fBr)|@-~pAWY_[4-%2">
                              <field name="NUM">10</field>
                        <block type="logic_operation" id="O4oV$P:dH5;yHPVsx$_[">
                          <field name="OP">OR</field>
                            <block type="logic_compare" id="i;HyEsNeWUKZvww:r4Gf">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="$^4pV_$`qRYqr0ErzSt)">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.3.open</field>
                                <block type="logic_boolean" id="3#D0XI`FE$M[Vg[?g?3V">
                            <block type="logic_compare" id="@Dje`Ucw0#VND[y.Kvcs">
                                <block type="get_value" id="vTJyj;AniVa7XHKVm9e)">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.10.open</field>
                                <block type="logic_boolean" id="]hYZ8biG(VyAsgy_My;Q">
                    <block type="control" id="c0W^5f%-^:O3(95$k~$x">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenobjekte.Heizung.Heizung_Milan</field>
                        <block type="get_value" id="LQP+]EdXz24s1({58a)A">
                        <block type="control" id="O8^w^;(ppG(Ef:xb3ikC">
                            <block type="math_number" id="5YwUK;n0vS;J!I*ny8,C">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="t`/i-t^(Y!1#9$Gp#?hb">
                        <block type="logic_compare" id="c/JvO-ovW}W`xY~(g6IK">
                            <block type="get_value" id="4J|78]V%J:s:dBVC$`yx">
                            <block type="logic_boolean" id=",zuJzX{7gEcdyoh!3^uM">
                        <block type="logic_compare" id="{{;5T5?#Xpr!3ABEUxi^">
                            <block type="get_value" id=",3ACA:r#+|4Hy9S~Nsw7">
                            <block type="logic_boolean" id="bI$D^(yvQB_JeJH.6n5w">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="AuYe9wD6ZiSi{NMR#Hxk">
                        <block type="get_value" id="NVnFy!%mf22KGg~fQVE;">
              <statement name="ELSE">
                <block type="controls_if" id="va_=j=3PeFwYvsu@f02x">
                    <block type="logic_operation" id="%J`Xzy$a{]x7L--v*S_8" inline="false">
                        <block type="logic_compare" id="Q$G34JUxNZGhEXVe!=HY">
                            <block type="get_value" id="z;;/f]s5!Rb_VL8mh_Y#">
                            <block type="math_number" id=";M=S_3a|+f5gn;9rJnPc">
                        <block type="logic_operation" id="/N/1zI(08A5Xp[QKF7g*">
                            <block type="logic_compare" id="pePfKa[yjSY]KoJn=W*B">
                                <block type="get_value" id="p2N;l(7bnX%$2m0#Xl2s">
                                <block type="logic_boolean" id="!JCPM[2=/U@4igf)Pes~">
                            <block type="logic_compare" id="gBp@/U[GaO5*{h_hiB3Z">
                                <block type="get_value" id="y:2fQZu#++o=*eGAv|Sr">
                                <block type="logic_boolean" id="4.}O5K1t6KC2]:r}6uE,">
                    <block type="control" id="*s-F$ZQt`h}-Yjo:UQlP">
                        <block type="get_value" id="iLdzpc%I1,~f~yWu_+`_">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="#d$yT,r?@8)eQ0@M;ZTC">
                        <block type="logic_compare" id=";2n[S`U0;YcOl1EU^t{z">
                            <block type="get_value" id="hM/W{Su{)3-#J0{(mdJI">
                            <block type="logic_boolean" id="`w9FhY6ii%Y!UaWa#~bA">
                        <block type="logic_compare" id="q`{ow%5Iy/yq=OmcrTc{">
                            <block type="get_value" id="uKab/e=UI:(n/ZA.}|V}">
                            <block type="logic_boolean" id="4n)mXr75-kfPO%ctP3HW">
                    <block type="control" id="L|Q.`$#;+d{[#s^JLe)b">
                        <block type="get_value" id="UJT}.V,3?tZ2}aT$,rDv">
        <block type="on_source" id="em:P:3)SmM]^X:Gn/CvJ" x="79" y="113">
        paul53 @adrian-c last edited by paul53
        @adrian-c
        Versuche es mal so:
         <variables>
           <variable id="TU%]2q{ieoCPk=(uTLZg">sollwert</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="r}8_@`I?$%*,O-L;w2]b" x="-63" y="-196">
           <value name="OID0">
           <value name="OID1">
                 <block type="logic_operation" id="O4oV$P:dH5;yHPVsx$_[" inline="false">
                     <block type="variables_set" id="=05J6CwY9*ba1U.U#=)}">
                       <field name="VAR" id="TU%]2q{ieoCPk=(uTLZg">sollwert</field>
                     <block type="logic_ternary" id="~*XrXjE#xj;s?FI8i0lz">
                       <value name="IF">
                         <block type="variables_get" id="PwE*yGbn1R=GA~p`|yPu">
                       <value name="THEN">
                         <block type="variables_get" id="`lCoZ:7FoG^JF0!l6k9x">
                       <value name="ELSE">
                         <block type="math_number" id="GGnz13N^nZ.ImKvW$dx_">
                           <field name="NUM">20</field>
          adrian-c @paul53 last edited by adrian-c
          @paul53 mega, danke!!!! Ich habe es nach deiner ersten Version probiert, funktioniert sehr gut.
          • okay, die 20Grad sind dann sicher eine Art „Ersatzwert“, korrekt?
            @adrian-c sagte: die 20Grad sind dann sicher eine Art „Ersatzwert“, korrekt?
            Ja, für den Fall, dass das Skript gestartet wird, wenn ein Fenster offen ist und danach das Fenster geschlossen wird.
