    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      fastfoot @andre last edited by
      @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      @fastfoot Auf welchem Host bzw. welche Architektur?
      läuft auf einer QNAP, amd64
        fastfoot @Guest last edited by
        @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Toll das es hier eine Anlietung gibt, aber auf deine Seite spricht du von "Portainer-Weboberfläche". Das ist mir gänzlich unbekannt.
        Mein Pi Hole und auch mein JDownloader 2 laufen ganz normal im Docker.
        Nun kann ich leider deine Anleitugn nicht anwesenden. Schade, dass du es nicht mit Docker gemacht hast.
        Portainer läuft auch als Docker Container und wird zur Administration von Images und Containern verwendet. Das kannst auch Du gebrauchen
        • andre
          andre Developer @Guest last edited by
          @paul-ol ???
          What? Was definierst du als "Docker"? Sowohl der ioBroker als auch der Portainer sind einfach nur Docker Container...
          MfG,
          André
            A Former User last edited by
            Ok, ich hab verstanden, dass dieses Portainer eine moderne Ansicht und Verwaltung für Docker ist.
            Nun habe ich den USB Conbee 2 Stick in den vorderen Synology 940+ USB gesteckt.
            Was muss ich nun tun. Anscheinend muss ich vorher die Antenne installieren.
            Ich komme aber 3:33 minuten nicht weiter. Geht es auch ohne Konsole?
              Nee, Kernelmodule haut man am besten per Konsole in das System. Wo ist das Problem?
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ok, ich bin gerade bei diesem Schritt.
                Ich schaue dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=SJuO9Jpu_sk
                Was ist falsch?
                Ich soll das nach dieser Anleitugninstallieren.
                https://github.com/marthoc/docker-deconz
                Ich habe den Pfad geändert udn auch den Parameter für das Gerät. Ich hab den Conbee 2 asl USB Stick. Dieser Steckt in meiner Synology vorne im USb ding drin.
                Den Docker habe ich nur runtergeladen und noch nicht eingerichtet.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                  @paul-ol
                  Deine Anfrage hat nichts mit diesem Thread [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation zu tun , das ist Deconz unter Docker !!
                  Warum bleibst du nicht in diesem Thread :
                  https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container/206?_=1613776024445
                  HINWEIS:
                  Keine Screenshot´s von Ausgaben !
                  Dieses in Code-Tags </> setzen .
                    amiethaner last edited by
                    Moing zusammen.
                    Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber ich bin noch ziemlich neu im Thema:
                    Hab auf meiner QNAP den IOBroker als Container vom Andre laufen.
                    Mittlerweile sagt mit IOB es gibt n neuen JS-Controller und ne neue JNode.
                    Wie mach ich hier nun die aktualisierung um weder den Container noch meine Daten zu zerstören?
                    • andre
                      andre Developer @amiethaner last edited by
                      @amiethaner Erstmal hier lesen: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                      MfG,
                      Andé
                        amiethaner @andre last edited by
                        MfG,
                        Andé
                        super, danke dir!
                          Stoj last edited by
                          Hallo alle zusammen,
                          @andre Danke dir für deinen Tipp mein Probleme hier nochmal zu schildern und hoffe auf Hilfe weil ich seit Wochen mich damit rumärgere und keinen Millimeter voran komme.
                          Ich habe ein QNAP TS251+ und wollte in die Container Station nach Anleitung ioBroker Installieren. Die Installation verlief einwandfrei aber es wird ihm keine URL zugeordnet und ich habe keinen Zugriff darauf (warum auch immer).
                          Hier einmal den Log ab Step 2
                          ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                          ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                          Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                          Done.
                          ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information take a look at readme.md on Github!
                          ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                          Starting ioBroker...
                          host.NAS025F38 check instance "system.adapter.admin.0" for host "NAS025F38"
                          host.NAS025F38 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "NAS025F38"
                          host.NAS025F38 check instance "system.adapter.info.0" for host "NAS025F38"
                          ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Log ende
                          Hier noch einige Screenshots von den Einstellungen
                          Euch allen schon einmal Danke für eure Hilfe und ich freue mich schon auf eure Tipps und Hilfe
                          MfG Stoj
                          • andre
                            andre Developer @Stoj last edited by
                            @stoj Schade das dein Log hier auch nicht vollständig ist....
                            Woher kommen die Verzeichnisse in deinem zweiten Screenshot? Das scheint mir nicht korrekt. Erst einmal benötigst du eigentlich nur einen Mount und dann sollte dieser in das Verzeichnis "/opt/iobroker" gehen.
                            Außerdem scheinst du ja als Netzwerk Host zu verwenden. Das könnte unter Umständen auch einen Port Konflikt bedeuten...
                            Grundsätzlich sieht das Log ab "Starting ioBroker" aber gut aus. Auch das
                            Sollte im Falle eines ersten Starts mit leerem Mount anders aussehen...
                            Ich muss dazu sagen, dass ich immer noch kein QNAP besitze. Weiß jemand ob man das OS von QNAP auch virtuell aufsetzen kann?
                            MfG,
                            André
                            S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Stoj @andre last edited by
                              @andre Was fehlt den noch in dem Log? Du sagtest ab Schritt 2 wäre ausreichend.
                              LG und danke für deine Antwort
                              • andre
                                @stoj Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwo gesagt habe. 😁
                                Um alle Informationen zu haben benötige ich das komplette Log. Das heißt ab der Willkommensnachricht bzw. den Debug Informationen. Damit kenne ich zwar dein Setup mit Netzwerk & co noch nicht, aber ich weiß schonmal was der Container beim Start macht oder eben nicht macht....
                                MfG,
                                André
                                  Stoj last edited by
                                  @ andre Alles Klar Andre 😊
                                  Hier den ersten Teil des Logs:
                                  --------------- 2021-03-10 06:46:03 ---------------
                                  ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
                                  ----- Startupscript is now running. -----
                                  ----- Please be patient! -----
                                  ----- Debugging information -----
                                  ----- System -----
                                  ----- arch: x86_64 -----
                                  ----- Versions -----
                                  ----- image: v5.1.0 -----
                                  ----- node: v12.21.0 -----
                                  ----- npm: 6.14.11 -----
                                  ----- ENV -----
                                  ----- SETGID: 1000 -----
                                  ----- SETUID: 1000 -----
                                  ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                                  Nothing to do here.
                                  Was meinst du mit Setup Netzwerk & co ?
                                  Entschuldigung für die doofe Frage.
                                  LG Stoj
                                  • andre
                                    andre Developer @andre last edited by
                                    @Stoj
                                    Grundsätzlich sieht dein Log gut aus. Ich vermute dass du entweder ein Problem mit dem Netzwerk hast oder dein Admin auf eine andere IP gebunden ist.
                                    Dein Log sagt:
                                    Installierst du eine neue, leere ioBroker Instanz?
                                    MfG,
                                    André
                                    S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      @Stoj
                                      Dein Log sagt:
                                      MfG,
                                      André
                                      Wie erstelle ich eine Mount ?
                                      andre F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • andre
                                        @stoj sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Kann ich dir für QNAP leider keine Antwort drauf geben. 😞
                                        MfG,
                                        André
                                          fastfoot @Stoj last edited by
                                          vielleicht hilft dir das hier
                                            Ich brauche mal einen Kleinen Denkanstoß zum MACVLAN , was muss ich in Portainer eingeben.
                                            Mein DHCP Server ist eine Fritzbox: 192.168.178.1
                                            DNS-Server-Pihole im Docker: 192.168.178.5:8888
                                            Synology DS918+ :192.168.178.5:5000
                                            -die 2 Ethernet Anbindungen sind als Bond1 zusammengefasst.
                                            -Timemaschine sollte im Anschluss noch funktiuonieren
                                            kann mir hier einer sagen wie ich die IP Adressen 192.168.178.100- 192.168.178.116 für ein MACVLAN konfiguriere. Ich habe Portainer am laufen. Habe aber keinen plan wie ich Range und das Subnet ausrechne, auch beim Heise Rechner habe mehr Fragezeichen als das ich es verstehe.
                                            Was ich erreichen möchte, iobroker auf der Synology + iobroker + HomeKit + deconz + MQTT + Timemaschine. Ich möchte gern die FHEM Instanz irgendwann abschalten.
                                            mfg Typ1er
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1483330
