    4. [Neuer Adapter] EuSec
      loverz @dermario last edited by
      @dermario Bei mir hat es gereicht unter Instanzen die Logstufe dieser auf „Warn“ statt „Info“ einzustellen.
        Mike_0815 @bropat last edited by
        Hallo @bropat,
        habe die Eury-Security Homestation und Kameras eingerichtet und versucht Deinen Adapter zu installieren.
        Dabei musste ich "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" anwählen.
        Obwohl das Protokoll zeigt, dass etwas passiert, kann ich keine Instanz und auch kein Objekt finden.
        Gibt es irgendeinen Tipp, was ich stattdessen ausprobieren kann?
        Beste Grüße und bleib dran....
        -Mike
        Marcel Meissel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcel Meissel
          Marcel Meissel @Mike_0815 last edited by
          hat irgendwer eine Möglichkeit gefunden, beim klingeln, ein aktuelles Image dar Doorbell zu bekommen? Das Klingeln abfangen und per Pushover/Telegram/Mail einen Text senden ist kein Problem. Aber man bekommt ja kein aktuelles Bild oder?
          Per Konsole kann ich einen Screenshot aus einem Stream (gestartet per start stream) bekommen:
          ffmpeg -i 'rtmp://p2p-vir-8.eufylife.com/hls/VDgwMTBQrwerwerwdFRl8wXzJf?time=1611411137&token=90df8bcf833caf317sdffsdfds02cbea02' -f image2 -vframes 1 -ss 00:00:05 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/test.jpg
          Nur 1 Frame. Erst die 5. Sekunde, da sonst das eufy Logo der Inhalt war. Das war manuell den Stream gestartet und dann schnell die URL kopiert und eingefügt und den Befehl gestartet.
          Ist jemand schon weiter als ich?
          Danke für Tips! Marcel
          L G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            loverz @Marcel Meissel last edited by
            @marcel-meissel das mit dem Bild per Telegram würde ich auch gerne haben!
            Sowas
              leo200 @bropat last edited by
              @bropat Super Arbeit. Vielen Dank für deine Mühe. Gibt es auch einen Weg einzelne Kameras auszuschalten. Über die App können Kameras ein und ausgeschalten werden. Ich möchte das über iobroker lösen. Jemand einen Vorschlag.
                bropat @leo200 last edited by
                @leo200 Vielen Dank :-). Ja mit der letzten Version sollte es klappen (0.2.2).
                  goliat0815 @Marcel Meissel last edited by
                  @marcel-meissel
                  das letzte Bild ist doch im Adapter drin, als HTML zumindest: 28ad5f64-29fe-4f71-9d67-8b32ccd363f4-image.png
                  Weiß nicht, ob du das für Telegram nutzen kannst, aber für die VIS geht es:
                    BenjaminH last edited by
                    Hallo Erstmal vielen Dank für den Adapter,
                    Ich habe ihn installiert, bekomme aber immer im Log folgende Meldung
                    (26910) P2P Client Protocol.lookup(): All address lookup tentatives failed.
                    • keksn
                      keksn last edited by
                      Hallo, danke für den Adapter!
                      Ich verwende ihn für meine Wired Doorbell. Zur Zeit nutze ich nur den Bewegungsmelder der Kamera um das Eingangslicht einzuschalten.
                      Funktioniert so weit ganz gut, einzig die Rückstellung der Bewegungserkennung muss ich über Blockly machen da sie nach der Erkennung einer Bewegung nicht auf "false" zurückgeht...soweit kein Problem.
                      Im log habe ich einen Fehler den ich nicht wegbekomme...hat wer einen Tipp? Kann sein das der erst mit der neuen Version gekommen ist... (Version ist 02.5.)
                        MaTr75 @keksn last edited by
                        Moin...
                        ich hatte den Adapter bereits im Dezember einmal installiert in der Version 0.0.6 und wollte ihn nun updaten, doch das gelingt mir nicht. Wenn ich es über das Katzensymbol "Installieren aus eigener Quelle" probiere, bleibt die 0.0.6 bestehen.
                        Wenn ich es über die Shell mit "npm i iobroker.eufy-security" probiere läuft die Installation sauber durch, ich sehe den Adapter aber nicht in meiner Liste... Kann mir jemand sagen, wo ich eine Anleitung finde, wie man diese Adapter manuell installieren und später auch upgraden kann?
                          MaTr75 @MaTr75 last edited by MaTr75
                          Ich habe jetzt den Adapter noch einmal deinstalliert und über eigene Quelle neu installiert. er wird mir auch in der Version 0.2.5 angezeigt und ich kann eine Instanz davon anlegen. Ich habe meine credentials eingetragen, aber die Instanz startet nicht. Ich finde im Log-File nicht einen einzigen Eintrag der Instand "eufy-security", obwohl ich die Instanz mit Log-Level "debug" eingestellt habe.
                          Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
                          Im Logfile finde ich nach einem Restart der Instanz folgende Zeilen:
                          2021-02-23 20:50:47.089 - info: web.0 (5564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-02-23 20:50:47.708 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                          2021-02-23 20:50:47.730 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2021-02-23 20:51:18.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7432
                          2021-02-23 20:51:24.819 - info: web.0 (7432) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.1
                          2021-02-23 20:51:26.965 - info: web.0 (7432) socket.io server listening on port 8082
                          2021-02-23 20:51:27.050 - info: web.0 (7432) Connect extension "eufy-security/build/lib/web.js"
                          2021-02-23 20:51:27.062 - info: web.0 (7432) http server listening on port 8082
                          Die Instanz "web.0" wird offenbar neu gestartet und nicht "eufy-security.0"
                          • Marcel Meissel
                            Marcel Meissel @MaTr75 last edited by
                            ich habe nun endlich mal auf 0.2.5 upgedatet. Wenn ich nun Start Stream an der Doorbell klicke, bekomme ich die URL des m3u Streams.
                            "/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
                            Wie kann ich den per VLC ansehen oder ffmpeg verarbeiten?
                            "rtmp://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8" oder
                            "http://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
                            funktionieren nicht.
                              bropat @Marcel Meissel last edited by
                              @marcel-meissel Der Stream und die Bilder werden alle über den Web-Adapter publiziert und somit standardmäßig über Port 8082.
                              In deinem Fall sollte also der korrekte Link folgender sein:
                              http://192.168.178.77:8082/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8
                                Stormbringer @loverz last edited by Stormbringer
                                @loverz Telegram klappt eigentlich auch seit Anfang an wunder bar.
                                Gibt zwar genügend Anleitungen hier im Forum aber hier damit du nicht suchen musst der entsprechende Block:
                                 <variables>
                                   <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="]`a}jhtUL(Q`u_VXV|1W" x="1713" y="362">
                                   <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
                                     <block type="text" id="oSc2DN~n:91bcwl_5|S1">
                                       <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files</field>
                                     <block type="telegram" id="hato;eKJA*VyPp,cI$NL">
                                       <field name="INSTANCE">.2</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="MESSAGE">
                                         <shadow type="text" id="_n1u03^j0U(@i:1evPOX">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         <block type="text_join" id="Z;^s[/YT?#Cp:17q$|wa">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="n4+f^=zbq`Ssq!F(*Wmh">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="xaK:rD]!u8h`83,5D$Li">
                                               <field name="OID">eufy-security.0.T9010P6320250268.cameras.T9210P0040581C09.last_event_pic_url</field>
                                  loverz @Stormbringer last edited by
                                  @stormbringer Perfekt! Danke dir vielmals, das ist genau das, was ich gesucht habe.
                                  Mir ist aufgefallen, dass das Objekt mit dem Foto leider sehr verzögert aktualisiert wird. Teilweise erst Minuten später... 😞
                                    @loverz Freut mich. Lade dir die neue Version vom Adapter das hat bropat schon gefixt 😉
                                    Aber hat es schon irgendjemand geschafft den Stream in VIS einzubinden?
                                      @stormbringer hab ich gerade gemacht, aber da kommt diese Meldung:
                                      host.ioBroker-RasPi4	2021-03-15 16:37:55.407	error	startInstance system.adapter.eufy-security.0: required adapter "web" not found!
                                      Hab den Web-Adapter deinstalliert, da ich den nie benötigt habe, ging bei Eufy vorher auch ohne. Nun startet der Adapter nicht mehr.
                                        bropat @loverz last edited by
                                        Hi @loverz,
                                        der eufy-security Adapter benötigt nun zwingend den web Adapter.
                                        Don Luka N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marcel Meissel
                                          Marcel Meissel @bropat last edited by
                                          @bropat Hi, ich habe es noch mal probiert. Auch mit der 0.4.2 gibt es die .m3u8 nicht. Hat bei mir leider noch nie funktioniert. Was kann das Problem sein?
                                            berndpehome @Marcel Meissel last edited by
                                            @marcel-meissel said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                            Bei mir wird die .m3u8 in den Ordner Live geschrieben, nach ablauf der 15 sek wird dort die m3u8 gelöscht und in den Ordner Last_Live übertragen.
                                            Ich habe nur das Problem das wenn ich die m3u8 mit VLC abspielen will nur 3 sek gezeigt werden, die einzelnen TS Streams nimmt er nicht mit.
                                            Livestream im VIS wäre halt optimal aber ich denke das kommt noch bropat leistet da super Arbeit und danke nochmals dafür.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            452423
