    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @luft-post last edited by
      @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Moin,
      kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?
      Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).
        Kyocera007 0 @Pittini last edited by
        @pittini
        Bitte schön 🙂
          Pittini Developer @Kyocera007 0 last edited by
          @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          @pittini
          Bitte schön 🙂
          Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.
            @pittini
            ok alles gut, als ich den "DeadIsAfter auf 3600" gestellt habe und das Script neu gestartet ist, war es auch OK
              luft-post @Pittini last edited by
              @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
              Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
              Gruß Matthias
                @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
                1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
                2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
                  Jens Lattwesen @Pittini last edited by
                  @pittini
                  Moin,
                  super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
                  So soll es sein:
                  const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                  In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
                  const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                  Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
                  Pfad falsch?
                    Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
                    @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
                    Und haste den Iconsatz installiert?
                      @pittini
                      Icon-Satz ist installiert.
                        @pittini
                          @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          @pittini
                          Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
                            @pittini
                            Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by
                              @pittini
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              Browser Cache leeren
                                Jens Lattwesen @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Vielen Dank.
                                genauso probiert, leider nicht erfolgreich.
                                Habe die icons deinstalliert und nochmal installiert. Ich kann ja auf den Installationsort wenig Einfluss nehmen. Weiterhin habe ich auch den Pfad zu den Icons nicht richtig gefunden.
                                Habe einen Ordner händisch angelegt und die Dateien kopiert. Im Dateimanager sehe ich diese nicht. Im Filezilla steht bei denen bei Besitzer "pi pi", bei den anderen Dateien "iobroker iobroker".
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Jens Lattwesen last edited by
                                  @jens-lattwesen
                                  Wenn du die Icons installierst, werden die automatisch in den vom Script angegebenen Ordner installiert. Bedeutet, dass du nix händisch anlegen musst und auch nix mit Filezilla suchen musst. Wenn du prüfen willst, ob der Ordner richtig installiert wurde, musst du das so machen wie Pittini oben im Bild. Da müsste der Ordner dann so wie auf dem Bild sein.
                                    Jens Lattwesen @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f
                                    Moin, das ist mir schon klar. Leider ist der Ordner aber nicht angelegt, die Icons sind aber, als Instanz da.
                                    Wo soll ich jetzt ansetzen?
                                      Pittini Developer last edited by
                                      Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
                                      Negalein Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Pittini last edited by Negalein
                                        @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Mod-Edit: habe aus den 2 Beiträgen ein eigenes Thema erstellt.
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Pittini last edited by
                                          @pittini
                                          Sorry, war nicht beabsichtigt.
                                          @Jens-lattwesen
                                          Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung 😕 Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
                                            eve11 last edited by
                                            ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
                                            const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
                                            const NoMsgAtPresence = true;
                                            Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
                                            Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
                                            Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                                            Heiko
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            214470
