    4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
      Adnim @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
        apollon77 @Adnim last edited by
        @adnim Jupp der Master erlaubt nur lokale Verbindungen. Schreib in die konfig beim Master mal 0.0.0.0 als ip rein bei beiden dbs. Dann klappt’s auch.
        A ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Adnim @apollon77 last edited by Adnim
          @apollon77
          Ja dann klappts auch 🙂 Danke!
          Datenbank läuft Stabil, Write Load ist komplett verschwunden super Sache.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            @apollon77 @AlCalzone
            Angeregt durchs mitlesen des Disk Write Beitrags und auch schon längeren Überlegungen ob ich mein System auf redis umstellen soll oder nicht, habe ich mich nun mal getraut auf jsonl umzustellen.
            Bilder sagen oft mehr als tausend Worte:
            Einfach Toll wie mit euren stetigen Optimierungen und Verbesserungen die ihr anscheinend aus dem Nichts zaubert (kommt mir nicht wissenden zumindest so vor) ioBroker so weiter entwickelt wird.
            Weiter so!
              A Former User @apollon77 last edited by
              @apollon77
              sieht ja echt interessant aus, lohnt es sich von Redis auf jsonl umzustellen??
              Ich betreibe auf dem iobroker auch ein Redisserver und n Slave auf der Syno..
                apollon77 @Guest last edited by
                @ilovegym das musst du wissen. Am Ende kann redis genau so sparsam sein wenn man ihn richtig einrichtet ;-))
                  @apollon77
                  Danke, ok, ich wart mal ab, was die Erfahrungen in den nächsten Wochen so zeigen, und wenn ich Zeit habe, teste ich das mit nem Clone mal aus.
                  Denke aber, mein Redis ist schon echt flott.
                  Bin gerade fertig mit der Umstellung von den Xiaomi-Gateways auf n CC26X2R, und hab 140 Sensoren neu angelernt.. 😄
                    saeft_2003 Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                    Wow 140... das Gleiche hatte ich vor ca. einem Jahr gemacht und da waren es „nur“ 50 Sensoren und das war schon eine große Arbeit 🙈
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by
                      Anbei meine Erfahrungen mit jsonl, einfach nur top, super Arbeit 👍
                      Disk IO pro Stunden liegt jetzt bei 260MiB, statt ursprünglich 35 GiB 🙂
                      Weiter ist mir aufgefallen, dass die CPU Last mit jsonl ebenfalls runter gegangen ist:
                      crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                        @scrounger sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                        bei mir genau das Gegenteil
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @crunchip last edited by Dr. Bakterius
                          @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                          Bei mir ist die CPU-Last auch gestiegen. Jedoch nicht ganz so extrem sondern "nur" um ~65% (6,2% > 10,2%). Damit liegt sie etwas höher als zu Beginn mit file|file (9,7%).
                            Adnim last edited by Adnim
                            Meine CPU last hat sich auch um ca.2% erhöht, dafür keinerlei Schreibload mehr. Läuft Spitze. Maybee sollte das der neue StandartStandard werden mit JsonL!?
                            Dr. Bakterius O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Adnim last edited by
                              @adnim
                              a) Standard ist keine Standart. 🙂
                              b) In deinem Fall sehe ich einen Anstieg wie bei mir um ~65% (von 2% auf 3,5%) oder 1,5%-Punkte.
                                Adnim @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius
                                😄 danke für den Hinweis! 🙂
                                Ja Prozentual ist der Anstieg schon heftig. Aber da bin ich ganz entspannt das kostet mich etwas Strom, CPU hat ja keinen Verschleiß wie eine Festplatte. Wenn man das noch in den Griff bekommt umso besser, lüppt aber auch so...
                                • Dr. Bakterius
                                  @adnim Stimme dir eh zu - finde das neue Konzept bisher auch toll. Wobei eine CPU und die anderen Komponenten natürlich auch schneller altern je höher sie belastet werden. Doch das ist bei diesen Werten und im Vergleich zu den Datenträgern wirklich zu vernachlässigen.
                                    lonsimbt @Scrounger last edited by
                                    @scrounger @crunchip
                                    Bei mir sieht es bzgl. der Diskwrites sehr ähnlich aus:
                                    Nach der Einstellung geringerer Schreibzyklen für redis (States und Objects) ist die Schreiblast deutlich runtergegangen. Mit der Umstellung auf die aktuelle Version des js-controller und jsonl (erst nur Objects dann States und Objects) ist ein weiterer spürbarer Rückgang zu verzeichnen.
                                    Die CPU-Auslastung geht - insbesondere seit auch die States in der jsonl-DB liegen - spürbar nach oben (~+40 % von 3,25% auf 4,5%).
                                    Gruß Marco
                                    AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Adnim last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @adnim sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                      Maybee sollte das der neue Standard werden mit JsonL!?
                                      Wieviele hatten denn seit ihrer Umstellung Situationen, in denen das neue Schreibverfahren seine Robustheit unter Beweis stellen konnte?
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @lonsimbt last edited by
                                        @lonsimbt sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                        3,25% auf 4,5%
                                        Das ist jetzt alles nicht so die Welt, aber wir haben bereits grundlegend was in der File DB identifiziert (der Teil, der auch von JSONL genutzt wird), was das verursachen könnte.
                                          Megawaldi last edited by
                                          Habt ihr beides, also States und Objects auf JsonL umgestellt?
                                          Ich nutze im moment noch radis für states und file für objects und bin am überlegen wie ich das in Zukunft so haben will.
                                            apollon77 @lonsimbt last edited by
                                            Naja das ist aber zu erwarten!!
                                            Bisher hatte die Redis DB und damit der Redis Prozess die Last wenn dort die Daten auch lagen. Wenn das jetzt wieder in die File DB kommt die vom controller Prozess dann gemanaged wird dann geht die CPU Last hierauf über und ist normalerweise mehr als Redis weil redis "nativ C++" ist nd kein interpretiertes Javascript.
                                            Da müsste Ihr aufpassen nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen 🙂
                                            187
                                            25099
