    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • Christian Maurer
      Christian Maurer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      @christian-maurer sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      apt hat anscheinend mein nodejs nicht aktualisiert
      Dann ist dein Quellen-Verzeichnis nicht richtig.
      Das Update von node via Paketmanager ist eigentlich absolut narrensicher.
      dachte ich bis jetzt auch, wie oben mal erwähnt ist es ein uraltes system das schon über zig debian versionen geupdatet wurde, ich kann mir nur vorstellen das da irgend wo mal was "hängen" geblieben ist. Habs grad nochmal kontroliert und das nodejs installscript hat die Dateien sauber bereinigt/neu angelegt.
        Thomas Braun Most Active @Christian Maurer last edited by
        Wie schaut denn das nun da aus bei dir?
        sudo apt update
        Christian Maurer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Maurer
          sudo apt update
          denke so wies sein sollte
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
          Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
            @christian-maurer
            Ja, sollte passen.
            Überleg dir aber in Kürze den Sprung weg von Stretch zu Buster zu tun.
            Stretch lebt nicht mehr ewig lange.
            • Christian Maurer
              @christian-maurer
              Ja, sollte passen.
              schon erledigt, das ist halt das "Problem" mit solch stabilen systemen, so lange es läuft schaut man nicht nach ...
              bin jetzt aber echt gespannt ob den anderen mit dem gleichen problem auch eine neuinstallation von nodejs hilft
              Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Christian Maurer last edited by Thomas Braun
                Beim @MrLee bin ich fast 100% sicher, dass da bei nodeJS was krumm ist.
                Ich hab das node-mihome nämlich bei mir auch laufen. Das liegt aber keines falls in /usr/local/ herum sondern das Ding wohnt schön sauber in /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
                  Wildbill @Christian Maurer last edited by Wildbill
                  @christian-maurer
                  Sollte man nicht tun. Das Grundsystem sollte immer aktuell gehalten werden. Erstens sieht man ja den einen Grund bei Dir, aber schon auch weil doch hin und wieder sicherheitsrelevante Dinge mit rein kommen. Ab und an mal das System updaten hat noch nie geschadet (OK vielleicht bei Windows schon... 😊 )
                  Gruss, Jürgen
                    Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                    @wildbill
                    Bei einem reinen Debian sind updates eigentlich ausschließlich aus der Sicherheitsecke, da wird ja in einer releasten Version eigentlich so gut wie nie eine neue Version einer Software rausgehauen, da backportet man eher nur den security relevanten Teil eines Updates und lässt vom Rest die Finger.
                    Serverzentrierte Distribution halt.
                      Wildbill @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Hi, ist mir bekannt, nutze ich ja selbst unter anderem. Ich wollte nur @christian-maurer aufzeigen, warum es sinnvoll ist, das Grundsystem aktuell zu halten. Ersetzte das "hin und wieder" durch "fast ausschliesslich" und dann passt es.
                      Aber die Grundaussage gilt für jedes System, sei es ein Linux, Windows, oder was auch immer. Es ist besser, das System aktuell zu halten, als sich zu sagen, läuft grad so gut, da mache ich nix dran. Auch wenn Windows da anscheinend wohl schon viele eines besseren belehrt hat?! Und ja, ich mag es einfach nicht. Reicht mir auf dem Geschäfts-Rechner, muss ich privat nicht auch noch haben...
                      Gruss, Jürgen
                        Wildbill @Pittini last edited by
                        @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                        Aber wir können ja derweil mal ne blöde Idee ausprobieren, was passiert denn wenn Du meine Fork, statt der orig. node-mihome im Adapteradmin angibst?
                        kann davon nur abraten. Ich musste heute Morgen ein Backup (Proxmox macht es Gottseidank einfach) einspielen. Ich bekam beim Installieren von Adaptern und auch beim Aktualisieren nur noch Fehler, die alle immer auf Mihome-038 irgendwas hinwiesen. habe sie mir leider nicht aufgeschrieben und das Backup hat die alten Logs gelöscht. Auch Entfernen aus dem JS-Adapter und manuelles Löschen des Mihome-Ordners hat da nichts geholfen. Irgendwas hatte sich da verbogen.
                        Das System ief ansonsten problemlos.
                        Gruss, Jürgen
                          Pittini Developer @Wildbill last edited by
                          @wildbill sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                          Das ist natürlich doof wenn das daran lag. Setz Dich doch bitte mal mit dem "Erfinder" der Idee hier auseinander, evtl. kann der was dazu sagen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/12
                          ylmzdev created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                          closed Use forked Repo until PR is merged at node-mihome #12
                          • Sebastian 0
                            Sebastian 0 last edited by
                            hat jemand den Airpurifier 3H aktuell erfolgreich eingebunden?
                            P marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sebastian-0 Ja, ich zum Beispiel. Ich habe 3x den 3H, einmal den 3C und einmal den Pro H in iobroker. Alles problemlos, mit dem Script von @Pittini und ein paar Anpassungen (sind auch bei ihm auf Github).
                              Gruss, Jürgen
                                Pittini Developer @Sebastian 0 last edited by
                                @sebastian-0 Ich selbst hab den auch, is soweit mit das am meisten getestete Gerät.
                                Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Sebastian 0
                                  Sebastian 0 @Pittini last edited by
                                  @pittini anscheinend bin ich zu doof. Wo finde ich denn das Skript und die Skripteinstellungen?
                                  3. Du kennst Deine Logindaten der Xiaomi Cloud (egal ob EU oder Chinaserver) und hast diese in den Skripteinstellungen eingetragen.
                                    Thomas Braun Most Active @Sebastian 0 last edited by
                                    @sebastian-0 https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/AllMyMi-V0.2.10.js
                                    • Sebastian 0
                                      Sebastian 0 @Thomas Braun last edited by Sebastian 0
                                      @thomas-braun danke erstmal!
                                      ich bekomme diesen Fehler:
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.311	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:66:1
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at Init (script.js.xiaomi_airpurifier:587:12)
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.308	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Starting AllMyMi V.0.2.10
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:3:16
                                      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../node-mihome'
                                        Wildbill @Sebastian 0 last edited by
                                        @sebastian-0 Hast Du im javascript-Adapter unter "Zusätzliche npm-Module" node-mihome auch eingetragen? Anschliessend des JS-Adapter einmal neu starten. Dann wieder stoppen. Dann müsstest Du das device-file für den 3H (auch bei @Pittini bei Github) noch manuell an die passende Stelle kopieren, das ist beim Standard-Node-Mihome AFAIK (noch) nicht dabei.
                                        Da Du aber augenscheinlich unter Windows unterwegs ist, kann ich Dir da leider nicht weiter helfen, da ich keine Ahnung habe, wo unter Windows die iobroker-Dateien wie abgelegt sind.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • Sebastian 0
                                          Sebastian 0 @Wildbill last edited by
                                          @wildbill said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                          node-mihome
                                          Hi Jürgen,
                                          ich hatte "node-mihome" sowie "Pittini/node-mihome" bei "Zusätzliche npm-Module" drin.
                                          Bei Pittini/node-mihome gibt er mir folgende Fehlermeldung aus:
                                          javascript.0	2021-04-07 19:21:45.557	error	(12272) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
                                          Das Verzeichnis unter Windows ist:
                                          C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-mihome
                                          Im log steht bei der Fehlermeldung dies:
                                            @sebastian-0 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                            Doppelt moppeln hält nicht besser, sondern bringt kuddelmuddel. Ich kann Dir bzgl. des Pfades auch nicht weiterhelfen, da ich iob unter Debian laufen hab. Aber die FEhlermeldung is ja eigentlich klar, das Problem ist, das node-mihome nicht gefunden wird. Solang das so ist, wird das Skript nicht laufen. Und sorry, das is leider Systemebene, da hab ich kein Plan, bei mir hat das sofort geklappt. Ich hab die normale node-mihome genommen und dann die nötigen Definitionsdateien reinkopiert. Die liegen extra auch noch auf Git falls Du das versuchen willst. Aber aktuell findet er gar nix, da helfen die Def Dateien auch nix.
                                            458
                                            92024
