    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @mobilee last edited by
      @mobilee versuche mal
      var virtualPower=false;
        @liv-in-sky hab ich gemacht
        jetzt sind die Fehlermeldungen weg
        wie lege ich jetzt die beiden Datenpunkte an?kannst du mir da nochmal bitte helfen?
        wenn ich die Adresse aufrufe kommt das:
        Vielen Dank
          @mobilee chat nachricht für dich
          • N
            Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Moin,
            ganz komisch heute. Dein Script lief bisher ohne Probleme, seid heute diesen LOG eintrag. Keine AHnung warum
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1297:34)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.<anonymous> (script.js.EnergyListMaterialdesign:1280:2)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at writeHTML (script.js.EnergyListMaterialdesign:1021:35)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at script.js.EnergyListMaterialdesign:1060:9
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.304	error	(5692) at sammleDaten (script.js.EnergyListMaterialdesign:1497:91)
            javascript.0	2021-02-23 10:55:00.303	error	(5692) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
            die VIS Seite sieht so aus. Die Steckdosen nicht mehr vorhanden. Sie sind aber über iOBroker normal erreichbar und zeigen auch Werte an. Ich habe meross, fritz und homematic aktiviert
            Hab schon neustart etc. gemacht , hast du ne Idee?
              liv-in-sky @Nordischerjung last edited by liv-in-sky
              @nordischerjung kannst du mir bitte die zeile 1497 aus deinem script zeigen - plusminus 2 zeilen
                @nordischerjung meine erste vermutung - ein HOMEMATIC gerät hat evtl einen leeren state im script
                checke doch mal diese werte von deinen hm geräten - ein beispiel von mir - javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Pow Room TV
                • N
                  @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  Das ist Zeile 1496-8
                              if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                               if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                  das ist von den Homematic Steckdosen
                  bei dem Screenshot Steckdose The Frame stand in MonBeforekWh und MonGeskWh nichts drin, da hab ich mal ne 0 eingetragen. Aber ich vermute, das Script kann bei dem DP nicht auslesen oder?
                    @nordischerjung aber jetzt läuft es wieder?
                    • N
                      @liv-in-sky
                      So, nachdem ich dort eine 0 eingetragen habe und das Script neu gestarte habe, siehe da
                      aber warum ist der Hintergrund von Gesamt blau?
                        @nordischerjung deshalb
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          @liv-in-sky alles klar, danke schön
                            @nordischerjung
                            wenn du im widget einstellst, dass du nur 4 nebeneiander haben willst, sollte es schöner aussehen - anzahl der maximalen listenelemente pro zeile
                            • N
                              Nordischerjung @Nordischerjung last edited by Nordischerjung
                              @liv-in-sky das sieht nur so blöd aus, da es auf meinem 32" Monitor ist, auf dem Tablet sieht es gut aus
                              • I
                                Idefix01 @Nordischerjung last edited by
                                Hallöchen,
                                lassen sich die Werte auch begrenzen auf 2 Stellen nach dem Komma?
                                  liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                  @idefix01 muss ich kucken - das sind die material design widgets - die nutze ich selber bei diesem script nicht
                                    @idefix01 teste mal mit der änderung: einfach austauschen - vorher jetztiges script sichern
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           marke :vaxMarke,
                                           status: vax2,
                                           Strom : Number(vax3).toFixed(2),
                                           Spannung : vax4,
                                           Power : vax5,
                                           Schalter : vax6,
                                           kWhNow : Number(vax7).toFixed(2),
                                           kWhMonat  : Number(vax8).toFixed(2),
                                           MonatZuvor : vaxMBefore,
                                           PreisNow : vax9,
                                           PreisMonat : vax10,
                                           KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                    ist ganz weit unten im Keller vom script 🙂
                                    das andere widget ist etwas komplizierter
                                      @idefix01 wenn's beim ersten klappt, dann hier das andere widget - auch im script ersetzen
                                      mysubText =     `<div>Strom: ${Number(vax3).toFixed(2)} A</div>
                                                        <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                        <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>Heute: ${Number(vax7).toFixed(2)} kWh</div>
                                                        <div>Monat: ${Number(vax8).toFixed(2)} kWh</div>
                                                        <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                        <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                        <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                        <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                        ${vax6}</font></div>`;
                                      } else {
                                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                          vaxBckGround="#8A4B08";
                                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                      mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                        <div>&ensp; </div>`;
                                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                                        <div>&ensp; </div>
                                      von hier:
                                      bis hier:
                                      • Holger Etzel
                                        Holger Etzel last edited by
                                        bekomme nach Start vom Script folgende Fehlermeldungen:
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.021	error	(2844967) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.020	error	(2844967) at Object.<anonymous> (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1272:2)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.014	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.013	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                                        javascript.0	2021-03-14 14:06:00.012	error	(2844967) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1696:3
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:1275:2
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at writeHTML (script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:662:26)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.390	error	(2844967) at script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch:678:77
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.389	error	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.388	info	(2844967) script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2021-03-14 14:05:20.365	info	(2844967) Start javascript script.js.System.Status_Geräte_Stromverbrauch
                                        Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                                        Danke schon mal im voraus.
                                        Holger
                                          liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                                          @holger-etzel
                                          es scheint mir auf den ersten blick, dass du geräte hast, die keinen state haben ( fritzdect und shelly)
                                          kann das sein
                                          beim shelly energy_current oder energy_voltage
                                          beim fritzdect entweder fehlt power oder voltage
                                          ich hoffe, du hast das script nicht mit firefox aus dem forum kopiert - den dann stimmen die zeilennummer nicht mehr - da muss man chrome nehmen
                                          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Holger Etzel
                                            Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            ich habe nur shelly-Geräte:
                                            Plugs, shelly1PM, shelly 2.5 und shelly3EM.
                                            Wobei der 3EM nicht so wichtig für die Tabelle ist
                                            Habe das script gespeichert und mit editor geöffnet.
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130633
