    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 @Slowman last edited by wendy2702
      @slowman Meine Schlafen ja auch, aber den Fehler habe ich trotzdem nicht.
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @wendy2702 last edited by Slowman
        @wendy2702
        Ich werde mal eine Sicherung von gestern einspielen, da ich 2-3 neue Adapter installiert hatte. Vielleicht liegt ja was quer.
        Hmm... Problem muss woanders liegen, habe jetzt 3 ältere Sicherungen eingespielt.
        • Slowman
          Fehler liegt voraussichtlich am WR oder SMA2, es kommt am Montag jemand vorbei. Es gibt auch ein Kommunikationsproblem mit Sunnyportal
          • wendy2702
            @slowman aber mit SunnyExplorer kannst du ihn noch erreichen?
            Oder per Ping ?
            • Slowman
              @wendy2702
              Das habe ich im Anlagelogbuch --28.01.2021 00:24:04 STP 15000TL-30 301 Kommunikation gestört
              Mal abwarten, was der Techniker sagt.
              • Slowman
                So, Adapter funktioniert wieder. Der SMA 2.0 hat sich "aufgehängt", ein Reset hat den Fehler behoben.
                • wendy2702
                  @slowman Meinst du mit SMA 2.0 den Homemanager oder einen Wechselrichter ?
                  • Slowman
                    @wendy2702
                    Den Homemanager meine ich damit.
                      maxpd @maeuseking last edited by
                      @maeuseking sagte in SMA Wechselrichter:
                      @Peoples
                      Moin Peoples,
                      vielen Dank für deine Arbeit! Da komme ich ins staunen, was alles möglich ist, wenn man davon Ahnung hat. Mit deiner Vorlage konnte ich noch die kleinen dreieckigen Pfeile (Visualisierung des Stromflusses) einfügen und sogar den Stromspeicher ergänzen...
                      Wo ziehst du dir denn den Wert von Eigenverbrauch und Netzbezug?
                      Welche IP ist für Speedwire denn notwendig? Der des Wechselrichters?
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @maxpd last edited by Peoples
                        @maxpd
                        Also ich hab den Wechselrichter und den Sunny Home Manager die liefern Einspeisung und Bezug den Eigenverbrauch berechne ich
                        Deswegen hängt das auch immer ein bissl hinterher
                        Die Bilder hat aber einer hier nochmal überarbeitet so perfekt mit den Pfeilen ist meines nicht
                          maxpd @Peoples last edited by maxpd
                          @peoples Ich brauche es gar nicht grafisch^^
                          Wo hast du den Bezug her? aus dem HM? Mit welchem Adapter hast du den HM eingebunden?
                            archie72de @maeuseking last edited by
                            hi @maeuseking
                            gilt dein angebot noch? würde mich freuen, wenn du dein view zur verfügung stellen könntest. stromspeicher ist bei mir auch vorhanden 😉
                            Vg
                            maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              @maxpd
                              Der kommt vom sma-em.0 Adapter
                              bregard = Bezug
                              psurplus = Einspeisung
                              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                dude99 @solarimpulse last edited by dude99
                                @solarimpulse said in SMA Wechselrichter:
                                @Peoples
                                Lieber Peoples
                                Ich habe mich ebenfalls deiner Skripte und Views bedient. Alles genau so gemacht, wie du das vorschlägst. Und zwar mit separater view und dann mit "view in Widget" auf meiner Hauptview eingefügt. Das ganze stelle ich auf einem neuen iPad (neueste Generation, im April gekauft) das and der Wand hängt mittels ioBroker APP dar.
                                Zu beginn läuft jeweils alles super. Nach ein paar Stunden "friert" die View jedoch ein und ich kann darauf nichts mehr bedienen. Auf die animierten GIFs bleiben stehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Fehler einzugrenzen. Habe ein neues Projekt gemacht und Widget um Widget hinzugefügt. Und jedesmal, wenn ich das "view in Widget" mit dieser "SMA" View wieder hinzufüge habe ich das Problem. Es steht also eindeutig im Zusammenhang. Das selbe Problem habe ich auf dem iPad auch, wenn ich die View mit dem Safari Browser darstelle. Es hat also nicht mit der ioBroker App zu tun.
                                Auf dem Laptop habe ich das Problem übrigens auch. Jedoch friert da, vermutlich wegen grösserer Rechenpower, die View nicht ein, sonder das Laptop fängt wie wild an zu schnaufen.
                                Für mich scheint es so, dass irgendwie ein Speicher vollläuft oder sonst etwas das iPad zu stark beschäftigt.
                                Hast du, lieber Peoples, oder sonst jemand in diesem Forum eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Ich würde wirklich gerne diese SMA View von Peoples benutzen.
                                @solarimpulse
                                interessant, habe genau das gleiche Problem.
                                Nach einiger Zeit wird das UI sehr träge ( Ipad).
                                Gleiche Problem auch auf dem iphone12.
                                Schon alles mögliche probiert-- >alles ohne Erfolg
                                Hast du das Problem jemals lösen können?
                                S lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  solarimpulse @dude99 last edited by
                                  @dude99
                                  Leider nicht. Habe sich ständig ändernde Anzeigen von Home Screen entfernt. Jetzt geht es einigermassen.
                                  • lobomau
                                    lobomau @dude99 last edited by lobomau
                                    @dude99 das Problem kommt mir bekannt vor. Ich hatte es aber in einem ganz anderen widget, nämlich für Bilder und hier war die Updatezeit (ms) auf paar ms eingestellt. Das fällt beim "basic view in widget" weg... das habt ihr doch?
                                    Die Quelle sieh doch so ungefähr aus:
                                    Vielleicht ist bei einem der widgets eine zu kleines Update eingestellt? Bei mir steht überall "0". Ich glaube dann aktualisiert es sich nur, wenn eine Änderung kommt. Wenn hier eine zu kleine Zahl steht könnte es zu hoher CPU-Belstung kommen (ist nur eine Vermutung von mir).
                                      dude99 @lobomau last edited by dude99
                                      @lobomau
                                      Habe die Updatezeit aller Bilder bereits zuvor von 0ms auf 1000ms...bis max. gestellt. Hat alles keinen Unterschied gemacht.
                                      Fakt ist: ioBroker VIS hat anscheinend Probleme mit Apple.
                                      Habe nun folgenden workaround erfolgreich am laufen:
                                      -->Ubuntu server mit chromium im kiosk mode + VNC.
                                      Auf dem Ubuntu server startet die VIS Seite automatisch im fullscreen modus.
                                      VNC streamt das Bild auf mein Ipad (VNC Client).
                                      Ergebnis:
                                      Vis Bild kommt auf meinem Ipad nun nicht mehr ins Stocken.
                                      Zusätzlich habe ich jetzt noch ein EyeMotion Kamera Bild in HD auf die gleiche Seite gesetzt + andere Sachen.
                                      Läuft bis jetzt 1A. 👍
                                      • maeuseking
                                        maeuseking @archie72de last edited by
                                        @archie72de
                                        Moin!
                                        Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
                                        So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
                                        Anbei alles in einer ZIP
                                        SMA Bilder.zip
                                        Viele Grüße, Klaus
                                        maeuseking C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          habe bei meiner STP 8.0 jetzt einen Verbrauche definiert, der immer bei Überschuss angeschaltet wird.
                                          Leider habe ich kein Modbus Register gefunden, das mir anzeigt ob es eingeschaltet ist.
                                          Hast das jemand schon umgesetzt?
                                            @peoples said in SMA Wechselrichter:
                                            @maxpd
                                            bregard = Bezug
                                            Merci, Erzeugung, die ich dann benötige um aktuellen Verbauch zu berechnen hole ich von Modbus. Über einen einzigen Adapter wäre nur schöner gewesen.
                                            586
                                            161331
