    4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
      apollon77 @TechMo last edited by
      @techmo Mehr Log gibts nicht? Bitte mal Admin in debug log starten und posten
        apollon77 @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer Wenn es bei dir nicht passiert dann mach mal ne neuen Instanz, denke das passiert beim ersten Install vor allem - danach existieren die Objekte ja.
        Und ja, genau code wie https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/main.js#L72-L83 verursacht das. setObjectNotExist legt das Objekt asynchron an, aber du feuerst das setState direkt hinterher, die laufen also quasi beide parallel und das setState wird schneller sein als das Objekt angelegt ist.
        Entweder async/await nutzen oder setState im Callback von setObject machen. Mehr details am besten im Developer Forumbereich oder Discord oder Telegram.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @apollon77 last edited by jpgorganizer
          @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
          das ist auch meine Vermutung
          genau, das war mein Verdacht. Irgendwie war mir die callback bei setObjectNotExist entgangen :-).
          Neue Instanz ist gute Idee. Danke
          VG jpgorganizer
            TechMo @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ist jetzt ein anderer Fehler:
            2021-02-21 21:21:06.123  - debug: admin.0 (31084) Adding to Greenlock: anstoots.ddns.net with alternative names anstoots.ddns.net
            2021-02-21 21:21:06.380  - info: admin.0 (31084) Challenge server listening on port 80
            2021-02-21 21:21:06.382  - info: admin.0 (31084) If something is not working and your adapter is not reachable anymore you can turn off HTTPS with executing "iobroker admin.0 set --secure false" in your shell.
            2021-02-21 21:21:06.453  - info: admin.0 (31084) https server listening on port 8081
            2021-02-21 21:21:06.454  - info: admin.0 (31084) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2021-02-21 21:21:06.647  - debug: admin.0 (31084) Subscribe OBJECTS: *
            2021-02-21 21:21:16.886  - debug: admin.0 (31084) [LE] certificate_order: {"account":{"key":{"kid":"https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/113314436"}},"subject":"mydomain.net","altnames":["mydomain.net"],"challengeTypes":["http-01"]}
            2021-02-21 21:21:19.306  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_select: {"altname":"mydomain.net","type":"http-01","keyAuthorization":"SZxIO3ip2CRhSFFNCsIKhbsJL5rNL-IuuKtQoRzsvCE.x5SIlyfhEmleea795fCKMguyqnZwCQZOs7-BVkyoLeQ"}
            2021-02-21 21:21:25.662  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_status: {"status":"pending","type":"http-01","altname":"mydomain.net"}
            2021-02-21 21:21:28.068  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_status: {"status":"valid","type":"http-01","altname":"mydomain.net"}
            2021-02-21 21:21:28.072  - info: admin.0 (31084) Received new certificate for mydomain.net via http-01
            2021-02-21 21:21:30.451  - debug: admin.0 (31084) [LE] certificate_status: {"subject":"mydomain.net","status":"valid"}
            2021-02-21 21:21:31.478  - debug: admin.0 (31084) [LE] cert_issue: {"renewAt":1617822156264,"subject":"mydomain.net","altnames":["mydomain.net"]}
            2021-02-21 21:21:31.479  - info: admin.0 (31084) Certificate for mydomain.net is valid till 2021-04-07T19:02:36.264Z
            2021-02-21 21:21:38.021  - error: admin.0 (31084) [LE] {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"mydomain","context":"cert_issue","subject":"mydomain","altnames":["mydomain"]}
            2021-02-21 21:21:38.025  - error: admin.0 (31084) [LE] {"length":0}
            2021-02-21 21:21:38.026  - error: admin.0 (31084) [LE] {"length":0}
            apollon77 UncleSam 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @techmo sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
              mydomain.net
              really?? Ist das deine domain? Du scheinst Sie in der Konfig aber eingetragen zu haben ..
                @apollon77
                Nein ich habe die Domain im Log ersetzt.
                Wo sie ohne .net steht ist sie auch im Original ohne net.
                Bei den anderen eben mit.
                  @techmo Also es sieht an sich gut aus. Das Zertifikat wurde geholt. starte admin mal neu ( hätte eigentlich gedacht der Startet sich automatisch neu ... aber ok). Und durufst es danach EXAKT MIT DEM Domainnamen auch auf für den Du das Zertifikat geholt hast?
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @TechMo last edited by
                    @techmo Für mich scheint es, dass du Admin mit https://mydomain/ aufrufst anstatt mit https://mydomain.net/. Da greenlock den Domainnamen überprüft und damit das Zertifikat auswählt, wird das nicht funktionieren. Du musst die Admin-Seite exakt mit demselben Domainnamen aufrufen. Wenn du das lokal nicht kannst oder willst, dann verwende lokal eine zweite Admin Instanz ohne HTTPS.
                      TechMo @UncleSam last edited by
                      @unclesam
                      @apollon77
                      Ja das habe ich bei dem Log auch gedacht, aber ich rufe immer genau die Domain auf, die auch als Domain eingetragen ist.
                      Deswegen frage ich mich was da los ist.
                      Safari auf dem iPhone sagt auch noch:
                      Malformed HTTP Header: 'Host:mydomain.net:8081'
                      Ging bis zur Umstellung mit dem alten js-Controller immer ohne Probleme.
                        @techmo Na da haben wirs schon.
                        Das "Neue "Letsencrypt unterstützt aktuell nur "Standard https", also Port 443
                          @apollon77
                          Jap das ist es tatsächlich.
                          Steht das irgendwo?
                          8081 ist ja der StandardPort für Admin.0, deswegen läuft es bei mir dort.
                          Habs jezt geändert und es läuft wieder.
                          Vielen Dank.
                            Michi68 last edited by Michi68
                            ich bekomme seit dem Update auf js-controller 3.2.16 ab und zu folgende Fehlermeldungen
                            2021-02-24 15:30:43.411 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                            2021-02-24 16:00:36.149 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                            Backups der Datei werden aber gemacht
                            hatte das Update schon Freitag gemacht und auch diese Fehlermeldungen bekommen, hab es dann Gestern noch mal neu gemacht, ist aber immer noch das selbe mit denn Fehlermeldungen.
                            Aufgefallen ist mir das sich die Datei Attribute geändert haben von
                            objects.json.bak, objects.json, states.json.bak, states.json
                            unter js-controller 3.1.6 wahren die noch
                            Datei Attribute 674
                            -rw-rwxr--
                            und unter js-controller 3.2.16 sind die
                            Datei Attribute 664
                            -rw-rw-r--
                            habe dann nochmal iobroker fix ausgefürt, Datei Attribute wurden auch geändert
                            Datei Attribute 674
                            -rw-rwxr--
                            nach dem Start von iobroker haben sich die Datei Attribute aber wieder geändert
                            Datei Attribute 664
                            -rw-rw-r--
                            das hab ich dann auch mal getestet
                            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data
                            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json
                            der Modus von 'objects.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json.bak
                            der Modus von 'objects.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json
                            der Modus von 'states.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json.bak
                            der Modus von 'states.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                            nur ändern sich die Datei Attribute wieder wenn die Dateien sich ändern
                            und unter /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects haben sich die Datei Attribute auch geändert
                            Raspbeery 4
                            nodejs 12.20.2
                            node 12.20.2
                            npm 6.14.11
                            admin 4.2.1
                            javascript 4.8.4
                            Update habe ich wie folgt gemacht
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            ps auxww|grep io
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            alles ohne Fehler
                            und nu hab ich keine idee mehr
                            Gruß Michael
                            Edit: log angehangen
                            log0.txt
                              Thomas Braun Most Active @Michi68 last edited by
                              @michi68 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                              .json
                              sind keine ausführbaren Dateien. Darüber hinaus sind die Dateien per ACL angelegt, dir fehlen also Informationen über die Attribute.
                              Jag da mal wieder den Fixer drüber.
                              iobroker fix
                                Michi68 @Thomas Braun last edited by
                                iobroker fix gemacht
                                nach dem start dann wieder
                                2021-02-24 22:44:49.947 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @michi68
                                  pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                  # file: opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rw-
                                  group::r--
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r--
                                  Gut, bei der Gruppe iobroker ruder ich zurück, iobroker hat das x-bit.
                                    apollon77 @Michi68 last edited by apollon77
                                    @michi68 Ist das auf ner synology? Da gabs ja weiter oben ähnliche berichte ... ich weiss aber nicht was das issue sein soll ...
                                    Das interessante ist auch das beim "nach dem Start"-Screenshot die objects.bak fehlt.
                                    EDIT: Ok ich habs gefunden ... Der Fehler bedeutet (meeh unglücklich formuliert) erstmal nur das kein objects.json existiert und daher dieses auch nicht in "objects.json.bak" umbenannt werden kann. Es wird danach trotzdem das objects.json neu geschrieben . Beim nächsten Speichern sollte an sich dann wieder alles klappen und der Fehler nicht nochmals vorkommen.
                                    Falls doch ist die Frage was da bei Dir passiert das das File verschwindet
                                      Michi68 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      jo fehlt hatte ich auch noch nicht bemerkt, 😁 ist aber wieder da
                                      ist Raspbian buster
                                        ich hatte auch mal die objects.json, states.json gelöscht und aus denn .gz wiederhergestellt, geht.
                                        Also Backups werden gemacht nur ab und zu meckert er das er die objects.json.bak nicht findet
                                        dann kann ich die aber schon mal verstehen
                                          Marty56 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Nach Neustart bisher nicht mehr aufgetreten
                                            @michi68 nee das ist es ja. Er meckert das keine objects.json da ist. Heißt davor hätte er die wegkopiert aber nicht neu geschrieben. Dann müsste von davor noch eine zweite/andere logzeile gewesen sein wo er sagt das er die objects.Jain nicht hat schreiben können. Sonst kann der Fall an sich nicht auftreten
                                            275
                                            77136
