    4. Probleme mit hs100-Adapter
      Cool-runner1990 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich nur den einen Adapter auf Beta?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Cool-runner1990 last edited by
        @cool-runner1990 sagte in Probleme mit hs100-Adapter:
        getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.105.222 please reconnect the Device
        Welchen Router hast du? IP erreichbar ? 105 selbst vergeben?
          Thomas Braun Most Active @Cool-runner1990 last edited by
          @cool-runner1990 Es wird dir ja dann eine ganze Liste an Updates angeboten werden. Da dann halt nur den hs100 anpacken und den Verwahrort wieder auf Default/stable zurück stellen.
          Wobei das eher nicht an der Adapter-Version liegt. Siehe die anderen verlinkten Threads.
            Cool-runner1990 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Hab eine Fritzbox 7590.
            105 hab ich nicht selbst vergeben, aber die 222 hab ich fest vergeben. (Davor hatte ich aber schon das gleiche Problem)
            Wenn ich die IP in meinen Browser eingeben kommt nix (wenn du das damit meinst 😄 )
              Sonst hat hier keiner mehr eine Idee?
              Mein Adapter wird jetzt auch immer wieder rot 😞
                @cool-runner1990
                Mit welchen Meldungen?
                Und ich glaube immer noch, dass du das Netzwerk nicht richtig aufgesetzt hast und/oder die Dose zu weit vom Router entfernt ist.
                  Aber es hat jetzt 2 Jahre oder so am Stück ohne Probleme funktioniert.
                  Die Steckdosen sind bei mir im Keller, ziehen das WLAN dort über nen Powerline Adapter.
                  Der Powerline Adapter hängt hier in der Wohnung direkt am Router 🙂
                  Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @Cool-runner1990 last edited by Winni
                    @cool-runner1990 wird dir der Energieverbrauch über die Kasa-App angezeigt?
                    So schaut das bei mir aus:
                    • Winni
                      @cool-runner1990 was mir noch einfällt. Stecke doch mal zu Testzwecken die Dose an einer anderen Stelle, mit guter WLAN Verbindung ein und entferne mal die Powerline-Adapter, nur zum testen. Ich hatte auch mal sehr seltsame Probleme mit einem Notebook, nachdem ich meinen Powerline-Adapter aus dem System entfernt haben die Probleme aufgehört.
                        Cool-runner1990 @Winni last edited by
                        @winni Ich glaube in der APp zeigt ers an, muss ich aber später mal testen wenn die Waschmaschine ein ist 🙂
                        Den Powerline-Adapter kann ich leider nicht entfernen, da das ding 2 Stockwerke überbrücken muss 😞
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Ich meine auch nur mal zum testen. Man könnte dann eventuell sehen, ob der Powerline-Adapter irgendwie falsch dazwischen funkt.
                            Cool-runner1990 @Winni last edited by Cool-runner1990
                            @winni also hab die waschmaschine jetzt grad mal angeschalten.
                            In der Kasa App wird der Verbrauch einwandfrei angezeigt.
                            Im iobroker auch, nur da stoppt er einfach nach nen paar minuten.
                            Hab auch mal alle Skripte angehalten die auf die Steckdose zugreifen (hab ich iorgendwo mal gelesen)
                            Habs auch auf die 2.0.3 (beta) gehoben, gleiches Problem
                            • Winni
                              @cool-runner1990 ein letztes noch von mir 😉 der Abfrage Interval steht bei mir auf 30 sec, ansonsten wüsste ich jetzt nicht was man noch prüfen könnte.
                              C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @winni hatte immer 5,
                                Hab’s aber vor n paar Tagen auch auf 30 gestellt, leider immer noch das Problem:(
                                Aber danke dir:)
                                  Arctic63 @Cool-runner1990 last edited by
                                  @cool-runner1990 moin, hab das selbe Problem, hat sich da was getan?
                                  surfer09 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • surfer09
                                    surfer09 @Arctic63 last edited by
                                    bei mir besteht ebenfalls das gleiche Problem. Adapterversion 2.0.3, die Firmware der Steckdosen 1.5.6. Es gab vor einigen Wochen mal hierfür ein Update.
                                    Hier ein aktuelles Beispiel meiner HS110, die Waschmaschine läuft seit ca. 40 Minuten, der Stromverbrauch aktualisiert sich aber nicht.
                                    Gruß surfer 😉
                                      arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by
                                      @surfer09 stimmt der Wert .. c5ad89b7-fc93-4c10-b088-9418a52b91e4-grafik.png
                                      das ist Aktualisierungswert
                                        arteck Developer Most Active @Winni last edited by
                                        @winni stell den Adapter auf debug und poste mal ..
                                          arteck Developer Most Active @Arctic63 last edited by
                                          @arctic63 was sol lsich da tun wenn ich keine LOG bekomme...
                                          meine Glaskugel ist gerade nicht greifbar
                                          • Winni
                                            Winni @arteck last edited by Winni
                                            @arteck gerne, aber bei mir tritt kein Fehler auf.
                                            2021-04-08 14:10:27.711	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.003 IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:10:27.422	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:10:27.119	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:10:26.767	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = true)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:10:26.689	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.8 14:10:26
                                            hs100.0	2021-04-08 14:10:26.438	debug	(24607) get Information
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:57.449	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.002 IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:57.158	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:56.868	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:56.518	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = true)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:56.433	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.8 14:09:56
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:56.191	debug	(24607) get Information
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:37.979	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = false)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:27.201	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.001 IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:26.911	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:26.622	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:26.270	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:26.187	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:09:26
                                            hs100.0	2021-04-08 14:09:25.905	debug	(24607) get Information
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:56.915	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.001 IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:56.629	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:56.335	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:55.977	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:55.900	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:08:55
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:55.643	debug	(24607) get Information
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:32.004	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = false)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:26.650	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0.001 IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:26.362	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:26.072	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:25.698	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = true)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:25.636	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = true update = 2021.4.8 14:08:25
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:25.394	debug	(24607) get Information
                                            hs100.0	2021-04-08 14:08:02.546	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: true (ack = false)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:56.401	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:56.111	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:55.822	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:55.464	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:55.387	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:07:55
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:55.142	debug	(24607) get Information
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:25.996	debug	(24607) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:25.706	debug	(24607) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:25.420	debug	(24607) Refresh Data HS110 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:25.272	debug	(24607) stateID hs100.0.192_168_1_111.state changed: false (ack = true)
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:25.129	debug	(24607) Refresh 192.168.1.111 Model = HS110(EU) state = false update = 2021.4.8 14:07:25
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:24.863	debug	(24607) get Information
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:24.860	debug	(24607) HS110(EU) generated 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:24.844	debug	(24607) create_state for IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:24.442	info	(24607) Start with IP : 192.168.1.111
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:24.439	debug	(24607) create state
                                            hs100.0	2021-04-08 14:07:24.355	info	(24607) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v
                                            4373
