    4. Meinen Garten Smart machen
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich möchte gern unseren Garten etwas smarter machen
      Geplant ist am Anfang die Überwachung mit 2 Kameras und 2 Bewegungsmelder
      Ich habe im Garten kein Internet daher würde ich mobiles Internet nutzen (das ist nicht das Problem)
      Meine Frage bezieht sich auf nutzbare Hardware für den Aussenbereich
      Meine Idee ist mir per Bewegung ein Bild via Telegram zusenden zulassen
      Daher würde ich gern 2 Bewegungsmelder installieren
      Welche Art (Zigbee, Wlan, ...) von Geräten nutzt man da am besten
      Des weiteren Sollen 2 Kameras verbaut werden
      Wenn ihr da Vorschläge für kleine Kameras habt wäre ich auch sehr dankbar
      Hier mal ein Plan unseres Gartens
      • Wszene
        Hat denn keiner so etwas im Einsatz?
          bob der 1. @Wszene last edited by bob der 1.
          @wszene
          Kameras lassen sich am besten mit Motioneye lösen ,Einbindung VIS,Zugriff via Handyapp oder TV bei einsatz eines EnigmaTV Receivers etc.
          Habe selbst Foscams im Einsatz,sind zwar etwas teurer aber selbst bei -12°C hatte ich keine Probleme.Wenn du eine Fritzbox stellst mit LTE Stick würden sich Shellys anbieten,ansonsten setze ich auf Zigbee mit dem Conbee 2 Stick als Sender.
          Da vieles im Außenbereich sein wird solltest du mal sehen was wirklich direkt der Witterung ausgesetzt werden MUSS.Bewegungsmelder sind so Sachen die immer wieder diskutiert werden.....Outdoor eben.
          Auf deiner Skizze ist Rasen zu sehen.....Gartenbewässerung?die habe ich Smart gelöst.Mit Shellys/Klingeltrafo und Magnetventilen bzw Spenger für die Grünflächen und bei nötigen Kleingeld würde der Pool sehr smart.....
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1
            Vielen Dank
            Ja ich werde eine Fritzbox mit LTE-Stick nutzen
            Die Kameras werden unter dem Dach sein aber die Bewegungsmelder werden zu 100% der Witterung ausgesetzt sein und dafür würde ich dringend Empfehlungen benötigen.
            Ideal wäre es wenn die Bewegungsmelder mit Batterie betrieben werden wo die Batterie am besten über die Wintersaison halten
            Ob die Bewegungsmelder Zigbee oder Wlan sind ist eine Frage der Reichweite
            Die Fritzbox und der Industrie-PC werden in der Gartenlaube stehen
            Der Standort der Bewegungsmelder wird ca. 10m von der Fritzbox entfernt sein
            Ich denke ich benötige für beides einen Repeater
            Die Gartenbewässerung und der Pool sollen später auch mit dazu kommen
              Linedancer last edited by
              Ich hab mehrere Homematic Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM draußen im Einsatz. Und das schon seit bestimmt zwei Jahren. Wasserdichtigkeit ist kein Problem Funktionalität ist okay und Batterien halten locker über den Winter. Ist halt weder WLAN noch zig Bee
              • Wszene
                Wszene @Linedancer last edited by
                @linedancer
                Da brauche ich ja dann ein weiteres System oder kann ich die Nativ in den ioBroker einbinden?
                  @wszene
                  Brauchst schon irgendein HM Gateway.
                  Ich sags ja nicht gerne weil ich beim Thema BWM immer haue bekomme....
                  Ich löse das Fehlerorientiert.
                  Was ist das schlimme an einer BWM steuerung.....der TEURE BWM im Regen....na dann nimmt man eben einen unsmarten,und legt seinen Ausgang auf dem SW eines shellys....dann geht dir der BWM kaputt und du baust wieder nur den billigen normalen BWM um und nicht den teuren
                  • Wszene
                    @bob-der-1
                    Entschuldige meine Unwissenheit
                    Aber ich verstehe nur Bahnhof
                      @wszene
                      Also,alternativ zu smarten Bewegungsmelder kannst du einen stinknormalen Bewegungsmelder (BWM) nehmen.
                      Den kannst du dann an einen Shelly 1 hängen und der wiederum kann dir alles mögliche machen.
                      Per IoBroker Skript zb.
                      Ein Kamerabild schicken
                      Lampen einschalten
                      Oder sonst was tun,was man so AUSLÖSEN will.
                      Ein normaler BWM ist eben billiger bzw für das gleiche Geld bekommt man sicherlich mehr Quallität
                      ,so meine Erfahrung.
                      Wenn du einen 15€ BWM aus dem Baumarkt nimmt und der alle 3 jahre defekt ist kann man sparen bzw gibt es normale BWM eben mehr Auswahl..
                      Besser ausgedrückt?
                      • Wszene
                        @bob-der-1
                        Ja jetzt habe ich es verstanden
                        Aber wie mache ich das mit dem Shelly
                        Ich möchte nicht extra Strom verlegen da ich sehr froh bin das entlich ein Rasen da ist
                          @wszene
                          Sowas müsste man vor Ort sehen....
                          Was aber immer wieder passiert....hilfe ich habe was vergessen!bei deiner skizze wären wo die Bewegungsmelder geplant???
                          79.9k
                          bewegungsmelder garten kamera wlan zigbee
                          609
