    4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
        Sakaschi last edited by
        richtig und es geht nicht mit dem namen ups bei mir
        • wendy2702
          In welcher Reihenfolge hast du USV angeschlossen und den Adapter gestartet?
          Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter erst gestartet werden darf wenn die USV connected ist.
          Mehr kann ich leider zur Diskstation nicht sagen da ich die nicht habe.
            ok kam gerade selbst auf die Lösung… Ich sage nur Firewall regeln... musste natürlich den USV port freigeben, nun gehts auch bei mir.
            Sorry für die Belästigung, bin gerade erst darauf gekommen...
            gruß
            Patrick
              Kuddel last edited by
              Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:
                e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge
                /etc/default/nut
                START_UPSD=yes
                UPSD_OPTIONS=""
                START_UPSMON=yes
                UPSMON_OPTIONS=""
                /etc/nut/ups.conf:
                [apc]
                  driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
                  port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
                  desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
                /etc/nut/upsd.conf
                ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
                ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
                ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
                ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
                ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
                ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
                ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
                REJECT all				# verweigert Zugriff von all
                /etc/nut/upsd.users
                [upsmaster]				# Benutzername
                  password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
                  allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
                  upsmon master		         	# Art des Zugriffs
                [upsslave]
                  password = upsslave
                  allowfrom = netz netz2 localhost
                  upsmon slave
                [upsadmin]
                  password = upsadmin
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
                Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                APC command table version 3.1
                Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                  Current user id: nut (112)
                Serial port owner: root (0)
                Serial port group: root (0)
                     Mode of port: 0755
                Things to try:
                 - Use another port (with the right permissions)
                 - Fix the port owner/group or permissions on this port
                 - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                   See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                Fatal error: unusable configuration
                Driver failed to start (exit status=1)
                     Mode of port: 0755
                Things to try:
                     Mode of port: 0755
                Things to try:
                  Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e
                  Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?
                  https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Homoran last edited by oberfragger
                    @ChristianF Danke für die Qnap-Settings.
                    Der besseren Auffindbarkeit halber noch einmal wiederholt.
                    Ich habe die EATON 5p 1150i via USB-Kabel an mein Qnap 212-P geschlossen und folgendes aktiviert:
                    Dann den Nut-Adapter installiert und folgende Einstellungen gewählt:
                    IP der Qnap
                    Passwort ist 123456
                    Das wars dann schon. Leider habe ich die "Uptime" nioch nicht in den Objekten gefunden. Mal weitersuchen. Ansonsten natürlich den geposteten Link von @Homoran ansehen. Gerade dazugelernt dass meine Lösung, die mit Haken ist 😉
                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                      @apollon77 Wie geht der TCP-Eingang mit eventuell im NUT Server gepufferten Daten um? Werden diese gequeued oder werde die alten Werte verwofen und immer nur der neueste Wert genommen, wie das mittlerweile im smartmeter Adapter der Fall ist, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36851/solved-smartmeter-buffering-dateneingang-via-tcp ?
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel last edited by
                        ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
                        Soweit funktioniert alles soweit.
                        Meine Frage:
                        Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
                        Diese Datenpunkte fehlen bei mir.
                        Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?
                        im voraus schon mal danke.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Holger Etzel last edited by
                          @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                          wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja
                          Welche APC und woher diese Info?
                          Und wie sehen deine Datenpunkte aus?
                          • Holger Etzel
                            habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids
                            Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.
                            Battery Information
                            Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
                            Battery capacity as % of total
                            Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
                            Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
                            Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
                            Total battery runtime available based on current load.
                            Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0
                            UPS Output
                            Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
                            Output voltage from the UPS
                            Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
                            Output frequency in Hz
                            Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
                            Output load expressed as % of capacity
                            Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
                            Output current in Amps
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                              @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                              Welche APC
                              bleibt leider offen 😞
                              Hier wäre es auch zu sehen gewesen.
                              ist auch keine gerätespezifische Info.
                              Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos
                              so ist es.
                              Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
                              Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen
                              Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel @Homoran last edited by
                                so sieht das bei mir aus
                                  Danke für den Typ deiner APC!
                                  Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
                                  https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                  • Holger Etzel
                                    scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
                                    Trotzdem schon mal danke.
                                    • Holger Etzel
                                      ich habe mal noch eine Frage.
                                      Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                                      Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                                      Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?
                                      Im voraus schon mal danke.
                                        klassisch Most Active @Holger Etzel last edited by klassisch
                                        @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
                                        jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3
                                        Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort
                                        • N
                                          nerg last edited by
                                          Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" 😞
                                          USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert 😞
                                          Wo könnte mein Fehler sein?
                                            klassisch Most Active @nerg last edited by klassisch
                                            @nerg Schau mal dort
                                            https://forum.iobroker.net/post/81243
                                            Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
                                            Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD
                                            Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.
                                            76
                                            17621
