    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • Homer.J.
      Homer.J. @simatec last edited by
      @simatec ja ich hab jetzt alles neu aufgesetzt, und es läuft wieder rund.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
        @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
        Vielen Dank, jetzt gehts.
        Backup läuft durch. Archiv wird erstellt und is unbeschädigt.
        Kannst du eventuell nochmal die Dev Version testen? Hab noch ein wenig umgebaut
          Rushmed Most Active @simatec last edited by
          Läuft.
          • simatec
            @rushmed
            Auch mit Upload nach dem Update alles OK?
              @simatec Ich verstehe die Frage nicht.
              Habe die dev version neu installiert. Backup durgeführt und beobachtet. Lief durch und Archive lassen sich öffnen.
              Soll ich nochmal ein Upload machen?
              • simatec
                @rushmed Ja einfach nochmal zur Sicherheit, damit alle Änderungen übernommen werden
                  MCU @simatec last edited by
                  @simatec Im html Datenpunkt ist für eine neue Zeile der Befehl & nbsp; (Leerzeichen sonst keine Anzeige) verwendet worden. Dies führt bei jarvis nicht zu einer neuen Zeile.
                  Erste habe ich ein <br> eingesetzt.
                  Bitte ersetzen durch den html-Befehl: <br>
                  Vielen Dank.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                    @mcu In der VIS ist die Darstellung problemlos ...
                    Für Jarvis würde ich die HTML Tabelle mit der JSON verwenden ... Sieht auch besser aus
                      @simatec
                      Wenn ich den json nehme bekomme ich: (als customHTML eingestellt)
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @MCU last edited by simatec
                        @mcu Ist ja auch ein json und keine html ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup-adapter?_=1614063097159
                          @simatec Danke für die Info.
                            ente34 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ich habe Fehler beim javascript Restore (2.0.0)
                            backitup.0	2021-02-24 09:52:07.937	debug	(14945) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                            backitup.0	2021-02-24 09:52:07.936	error	(14945) [javascripts] Javascript Restore not completed
                            backitup.0	2021-02-24 09:52:07.935	error	(14945) [javascripts] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/iobroker-data/scripts/'
                            backitup.0	2021-02-24 09:52:06.726	debug	(14945) system.adapter.javascript.0: logging false
                            pi@raspi-iobroker:~ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/scripts/
                            insgesamt 24
                            -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1516 Feb  6 09:16 AnrufListe.js
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb  6 09:16 common
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 14 11:20 Divers
                            -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1163 Feb  6 09:16 EchoDot.js
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 24 08:05 Lampen
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 24 09:51 Test
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
                              @ente34 Es fehlen Schreibrechte in dem Verzeichnis oder der Ordner exzitiert nicht
                                @simatec
                                Der Ordner existiert ja wohl (s.o)
                                Das mit den Rechten kann stimmen, ich frage mich allerdings, warum der javascript Adapter damit umgehen kann und der backitup nicht
                                J simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @ente34 last edited by
                                  @ente34
                                  Lass iobroker fix laufen und frag Dich nicht lange warum das so ist 😉
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @ente34 oder teste mal die 2.0.1 aus dem DEV-Branch
                                      ente34 @Jan1 last edited by
                                      @jan1
                                      Das hat geholfen!
                                        Thomas Braun Most Active @ente34 last edited by
                                        @ente34 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                        Weil die Rechte vermutlich lesen erlauben, schreiben jedoch nicht.
                                        Hättest du aber selber prüfen können, bevor der fixer drübergejagt wurde.
                                          ente34 @Thomas Braun last edited by
                                          Habe ich auch.
                                          Das oberste Directory gehörte pi.pi mit 0775
                                          Spricht etwas gegen Fixer?
                                          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @simatec
                                            Das funktioniert auch, nur habe ich wieder das Problem, dass die Datei im Filesystem liegt und nicht im Javascript-Editor
                                            293
                                            33542
