    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @luft-post last edited by
      @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
      1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
      2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
        Jens Lattwesen @Pittini last edited by
        @pittini
        Moin,
        super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
        So soll es sein:
        const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
        In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
        const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
        Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
        Pfad falsch?
          Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
          @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
          Und haste den Iconsatz installiert?
            @pittini
            Icon-Satz ist installiert.
              @pittini
                @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                @pittini
                Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
                  @pittini
                  Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Jens Lattwesen last edited by
                    @pittini
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Browser Cache leeren
                      Jens Lattwesen @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Vielen Dank.
                      genauso probiert, leider nicht erfolgreich.
                      Habe die icons deinstalliert und nochmal installiert. Ich kann ja auf den Installationsort wenig Einfluss nehmen. Weiterhin habe ich auch den Pfad zu den Icons nicht richtig gefunden.
                      Habe einen Ordner händisch angelegt und die Dateien kopiert. Im Dateimanager sehe ich diese nicht. Im Filezilla steht bei denen bei Besitzer "pi pi", bei den anderen Dateien "iobroker iobroker".
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Jens Lattwesen last edited by
                        @jens-lattwesen
                        Wenn du die Icons installierst, werden die automatisch in den vom Script angegebenen Ordner installiert. Bedeutet, dass du nix händisch anlegen musst und auch nix mit Filezilla suchen musst. Wenn du prüfen willst, ob der Ordner richtig installiert wurde, musst du das so machen wie Pittini oben im Bild. Da müsste der Ordner dann so wie auf dem Bild sein.
                          Jens Lattwesen @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f
                          Moin, das ist mir schon klar. Leider ist der Ordner aber nicht angelegt, die Icons sind aber, als Instanz da.
                          Wo soll ich jetzt ansetzen?
                            Pittini Developer last edited by
                            Sorry wenn ich jetzt mal reingrätsche @Dominik-F und @Björn-Günther , ich sag ja nix wenn mal was offtopic reinkommt, aber ihr captured grad den Thread, macht Ihr bitte nen eigenen Thread dafür. Danke.
                            Negalein Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Pittini last edited by Negalein
                              @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Mod-Edit: habe aus den 2 Beiträgen ein eigenes Thema erstellt.
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Pittini last edited by
                                @pittini
                                Sorry, war nicht beabsichtigt.
                                @Jens-lattwesen
                                Wenn die Instanz installiert ist und der Ordner im Vis Editor nicht zu finden ist, dann hab ich leider keine Ahnung 😕 Das sind Dinge die das System automatisch macht und wenn das nicht funktioniert hörts bei mir auf
                                  eve11 last edited by
                                  ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
                                  const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
                                  const NoMsgAtPresence = true;
                                  Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
                                  Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
                                  Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                                  Heiko
                                    Pittini Developer @eve11 last edited by
                                    @eve11 Ja so ist das gedacht. Du bekommst KEINE Meldung wenn Du zuhause bist.
                                      eve11 @Pittini last edited by
                                      @pittini
                                      Mhhh, Entschuldigung dass ich hier noch einmal nachfragen muss. Auf welchen Wert muss der Datenpunkt "PresenceDp" stehen ? false or true wenn ich nicht Zuhause bin.
                                      Im Moment ist er auf false wenn ich nicht Zuhause bin.
                                      Ist dies so richtig ?
                                      Weil im Moment bekomme ich keine Meldung wenn er auf false steht.
                                      Vielen Dank
                                      Heiko
                                        @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
                                        if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                                                if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                                            else {...
                                          @pittini
                                          Es ist leider so, das
                                          16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
                                          16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
                                          der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
                                          Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
                                          Danke Heiko
                                            @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                            Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
                                            if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213950
