    4. History 1.5.0 bitte testen
      apollon77 last edited by
      @Homoran:
      aber 1°C als mögliche Stufe ist schon heftig, da wäre es schön auch im Dezimalbereich einstellen zu können. `
      Mit 0.1 tut es auch. da Bluefox super ist akzeptiert er "0,1" (aber auch nur das … also Komma und keinen Punkt nehmen!!
        @apollon77:
        Mit 0.1 tut es auch. `
        Yepp - siehe oben!
        @apollon77:
        aber auch nur das … also Komma und keinen Punkt nehmen!! `
        Nope - du sagst es ja selbst:
        @apollon77:
        da Bluefox super ist `
        der hat es sogar implementiert, einen Dezimalpunkt in ein Komma umzuwandeln 😄
        Rainer
          So erste Ergebnisse!
          so habe ich es eingestellt:
          und das kommt dabei raus:
          scheint wohl nicht zu klappen 😢 😢 😢
          Rainer
            Hallo Paul,
            ich hatte einen Punkt eingegeben, der wurde automatisch in ein Komma umgewandelt.
            Das ist aber nicht der Grund. Bei der Vorlauftemperatur habe ich glatte 3 Grad eingegeben und es sieht so aus:
            Rainer
            • nieIP
              nieIP last edited by
              @apollon77:
              Für SQL gibts das auch … siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=4367 ... ggf nach dem Update manuell ein "iobroker upload sql" machen ... und browser cache leeren `
              OK SQL habe ich installiert und bei 2 DP eine Hysterese eingestellt. Ich werde berichten.
                STartet mal sicherheitshalber nach dem Update den Adapter manuell neu. Ich hatte schon Fälle wo beim Update von Github kein Neustart erfolgte
                PS: Altaernativ wenn dann noch nicht tut würden mich die Ausgaben im "Debug" Level interessieren …
                  @apollon77:
                  STartet mal sicherheitshalber nach dem Update den Adapter manuell neu. Ich hatte schon Fälle wo beim Update von Github kein Neustart erfolgte `
                  Das hilft auch nicht, aber…
                  Was predige ich immer selber in solchen Fällen :oops:
                  iobroker upload history
                  iobroker restart
                  könnte geholfen haben.
                  Inzwischen ist die Heizung in Nachtabsenkung und Änderungen >2,5° kommen erst morgen wieder.
                  auf jeden Fall ist seit dem upload vor 12 Minuten kein weiterer Wert mehr in der Tabelle aufgetaucht.
                  Rainer
                  • nieIP
                    Hallo
                    bei mir haben die Einstellungen im SQL Adapter erst mal keine Auswirkungen.
                    Muss ich iobroker neu starten, damit die Einstellungen greifen?
                    Temperatur steht auf "1", also sollten keine Nachkommastellen mehr zum Log führen.
                    Die Feuchte habe ich auf "5" gestellt, trotzdem werden alle Werte gespeichert 😞
                      @nieIP:
                      Muss ich iobroker neu starten, damit die Einstellungen greifen? `
                      @Homoran:
                      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                      iobroker restart
                      könnte geholfen haben. `
                        Restart vom iobroker an sich sollte nicht nötig sein. Das "iobroker upload sql" (in dem Fall) und neustart der Adapter-Instanz ist nötig
                          So, die Heizung läuft wieder und die Daten we4den korrekt geloggt:
                          Mindestens 2,5° Differenz 😄
                          Schönen 4. Advent
                          Rainer
                          • nieIP
                            @apollon77:
                            Restart vom iobroker an sich sollte nicht nötig sein. Das "iobroker upload sql" (in dem Fall) und neustart der Adapter-Instanz ist nötig `
                            hallo
                            hat funktioniert.
                            Wenn man mit eine Temperatur mit einer Kommastelle beginnt z.B. 2,7 und dann eine ganzzahlige Differenz einstellt z.B. 2 dann hat man für alle Zeiten Temperaturwerte mit xx,7 😉
                              naja nicht immer … nur wenn es das ist was als nächstes geloggt wäre ... vllt auch mal ,8 🙂
                              • nieIP
                                @apollon77:
                                naja nicht immer … nur wenn es das ist was als nächstes geloggt wäre ... vllt auch mal ,8 🙂 `
                                hallo
                                ja stimmt natürlich, wenn die Diff größer ist. habe ich nicht bedacht, wie dumm von mir 😞
                                Anscheinend ändern sich die Temp hier derzeit in keinem Fall mehr als 2 Grad in 3 min 🙂 Deshalb habe ich eine schöne Reihe mit xx,7 🙂
                                31.7k
                                79.8k
                                4846
